1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    И у Вас получилось ? :)]
    PS: Das ist Fantastisch :hello:
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так ктонить подскажет, дипломированному специалисту, машинисту буровой установки пятого разряда, почём нынче погонный метр цилиндрической горной выработки, характеризующейся малым диаметром по сравнения с глубиной, в московском регионе?
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Альтермолог, Фсе... от налогов у народа пошли видения :hndshk:
    Да кста - а кто у нас во Внуково ?
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Ну засунул сегодня трубу :victory: Всеж в дождливый год проходить трубой "левые" водоносы - жесть:)]
    Попалось два (скважина под перелив - нужОн дебит) первый щебень сантимов 50 на 5ти, второй плывун 1м на 8... В трех метрах правее другой совсем расклад:cool:
    Машинка (бурилка) прошла их на ура, а 110 труба уреперлась:faq:. Откуда у нас здесь гранитная щебенка блин. :faq:
    Но помпа всеж промыла дорожку (правда влупил воды кубов 20-25)
    :)]:)] Все в песке - пора им торговать:pioner:
    ЗЫ: как ни странно - бурилку ыщо блин продавань не буду:victory::)]
  6. runi
    runi
    runi
    Покажите как получилось ?
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Забыл. Вот отписываюсь по факту. Без бентонита штангу начало на 10 метрах песком затягивать. С бентонитом прошёл 15 метров до камня/ плиты и остановился. Все 15 метров супесь или песок с водой. Уровень воды метр от поверхности. Так что при желании можно руками пробурить. С учётом того что это все первый раз и с загонкой зонда в скважину ушло чуть меньше 4 часов, из которых пол часа потратил на то чтобы переварить ручки которыми крутить.
    Пс. Экономика процесса- на 15 метров с зондом я потратил 14 к рублей с учётом бензина. Даже если у меня больше ни одной скважины не получится то я по сути отдал те же деньги за погонный метр. А если получится то дальше каждый метр будет стоит порядка 120-150 р вместе с зондом
  8. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    А можно ли делать наклонные скважины методом прокола? Типа вдавливать метал. трубы с помощью гидроцилиндров на глубину 20-25 метров, оставлять там наконечник, в трубу запихнуть зонд, а потом эти трубы извлечь.?Чем это чревато?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Рабочий вариант- полистайте посты от foton
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Бурим наклонные скважины. Немного напрягает, то что штанги регулярно застревают. Грунт сначала песок метров 20, потом черная глина. При бурении глины, она налипает на штанги, когда достаем глина отваливается кусками и клинит штанги в скважине. Кто знает, что делать чтобы избежать этих траблов?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Попробовать насосик помощнее поставить.
  12. Saga
    Saga
    Saga
    подскажите насосик с моторчиком ДВС. Понимаю что надо, но не знаю какой взять. Мотопомпы задолбали.
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Маслостанцию и полноценный буровой насос с гидроприводом. Героторник к примеру. Буровой насос с прямым приводом от двс - вещь в себе.
    А по глине - попробуйте реагенты. Простейшие сода с порошком.
  14. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Чёрная глина? Да это юра - глина юрского периода, у неё ещё запах есть, немнго тухлятиной отдает. Её много на Востоке, Юго-Востоке Московской области. Обычно с ней проблем нет, если только не пикобуром бурить. Пикобур нарезает грязевые сальники, вот они и забивают циркуляцию. Идти медленнее или шарошкой, а не пикобуром. Возможно насос буровой слабый. Точнее сказать не возможно, а точно слабый. Но я об этом уже говорил...
    Если бы небыло юрской глины, песок вообще бы сложно прошли на этой установке. Юра (ударение на последнюю букву) выполняет роль бентонита, ребята бурящие на воду наливают такой раствор в бочки и возят с собой.
    А я давно говорил, что мотопомпа не выход, а в ответ - они дешёвые, соберу из нескольких частей...:)]
    Мой героторный насос уже больше семи километров пробурил, один раз поменял опорный подшипник. И всё. Давление 20 бар на растворе с фракцией до 8мм. У мотопомпы 5 бар, но при этом расхода нет совсем.
    Кстати о мотопомпах.
    На видео видно, что на пожарном рукаве стоят 2 крана. Один - перекрывает подачу на вертлюг, второй- я так понимаю, делает байпас на слив в зумпф. Второй не нужен. Вообще. Насос центробежного действия при максимальном напоре переходит в режим холостого хода.
  15. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Ему нельзя ПАВы применять! Если образуется пена - мотопомпа встанет сразу, завоздушивает её. Нужен насос объёмного действия.
    Короче, Александру ещё дофига чего нужно... Он только осваивает технологию наклонного бурения.
