1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Теплопроводность бетона сильно выше чем окружающего грунта. Так что выморозится вся колонна в любом случае. Использовать можно только если кипеть в плюсе.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @KUM_TEHb, Речь идет об "выбуривании" пендиксов из траншеи.
    Т. е. гибридная многоэтажка без автобура на 7-10м.
    Ибо нет такого в округе.
    Есть тут такой мелкий экскаватор - работает не намного медленее своих полноценных собратьев...Зато аккуратно и компактно. 1рубль в час. Вот ему в помощь и нужен инструмент - на 2-3м.
    Больше и не надо.
  3. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Факта не меняет. Вариант с двумя шнеками - не рабочий. А если какой камень попадёт промеж шнеков - можно сразу выбрасывать. А на два-три метра - можно задавливать. Труба и теряемый наконечник. Дюймовый пруток под заземление бытовым перфоратором на два-два с половиной метра задавливали. Экскаватор весом наверное минимум в пару тонн. Так что и задавит и выдернет. Фиттингов только много понадобится.
    А с ямобурами проблема что ли? Далеко от Стерлика живёте? Вот. Три минуты поиска.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    200руб метр до 4м - с поверхности.
    Мужичек - хозяин вольво. Профи.
    Отказался наотрез.
    Бесполезное занятие на моем грунте.
    Идея проста - толкнуть петлю меди-метапола, вбок-вниз веером из траншеи. Нужно толкнуть именно петлю.
    Честно - думал цепей моторных набрать, и сделать мотопилу или минибару...Даже 1.5-2м уже делают многоэтажку в три раза короче. Что позволит использовать её практически везде.
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Задавливать двутавровый толкатель, между полок трубы, теряемый наконечник. Задачи две:
    1) Чем задавливать и извлекать толкатель;
    2) Как сделать "поворот" на конце с минимальным радиусом.
    Колхозить правда малоразмерный "двутавр" придётся самому. Сортамент готовый от 10 см. В крайнем случае можно использовать два уголка сваренных по вершине буквой Хэ. Теряемый наконечник круглый. Заходить должно даже лучше, чем труба.
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Если такой рак мозга то реально проще трубы вбивать. из чермета. Как хлопец выше описывал.
    А еще проще солнечные панели борогозить.
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Дело не в раке. Дело в деньгах.
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    У нас как-то все исходят только из цены материала. Время учитывают на 50%. А такие факторы, как риск неудачи, поломки или прочие формы "обсера" почему то не учитываются вообще. Бизнес не может строиться на фабуле "мы приедем копнем, а дальше видно будет". Нужна повторяемость. А тут из серии "если грунт будет, а если грунта не будет".
    Т. е. вот сижу я в офисе. Приходит ко мне клиент на тепловой насос. Я его неделю уговариваю. Буклеты сую. По местам былой славы вожу. Мы долго торгуемся. Я беру аванс.
    Потом я выезжаю на участок с швеллером, наконечником и экскаватором. Делаю три удара ковшом по швеллеру. Раздается громкий дзинь. И швеллер застревает в скальной породе. Я его долго вынимаю оттуда. Все складываю и говорю - звиняйте не той системы у вас грунт. Будете без ТН. Не поминайте лихом и энергично даю реверс. :) Два три таких эпизода и фирму можно закрывать
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Приходишь, там мебель из 60-тых годов. АГВ - древний, как мамонт. Менять - полдома разобрать придется.
    Или ТЭН и 16-19С.
    Есть огромное желание помочь этим людям. Деньги - не главное. Их просто нет...кормить эту газовую шайку.
    Подожди чуток, будет классический вода-вода...на одной 32 трубе...Без всякого гемороя с гребенками и фитингами...тошнит меня от фурнитуры.
  10. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Про бизнес вы всё правильно пишете. Абсолютно. Только бизнес и самоделка две разные вещи.
  11. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Вот есть от меня недалеко пациент один, ему в скважины 30м, опустили 2*32, и залили всё это дело бетоном. Вот всё думаю, в благо ли такой тампонаж? больше чем даст грунт не добьешся. Технологически то не сложно бетономесилку подогнать, и пожиже залить.
    А по принципу ваши сваи и есть, только не забивные, а буроналивные.
  12. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    У Тракто-техник есть запатентованная технология тампонирования скважин. Они вообще всю эту ситуацию видят иначе. При бурении в буровой раствор добавляют теплопроводящую присадку, в процессе раствор уходит в стенки скважины на расстояние 0.5-1м улучшая теплопроводность грунта вокруг самой скважины с зондом. Далее зонд тампонируется, но не БЕтоном, а этой же смесью.
    Слишком большое повышение теплопроводности в самой скважине вызовет увеличение паразитного теплообмена между трубами зонда. Всего должно быть в меру.
  13. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Но раствор же вымоется/диффундирует, и с годами от него ничего не останется?
    Повторюсь, а практикует ли еще кто то бетоном заливать? что то меня пугает, если глина начнет не равномерно пучинить, не сломает ли такой столб?
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Насчет сломает столб - если 150мм и без арматуры - то обязательно сломается сам и на куски по 3-5 метров развалится, но трубы по идее должны выжить. А насчет вымоет раствор - думаю со временем любая яма на земле забивается осадочной породой (или по народному грязью). И скважина не исключение. Поэтому "со временем" даже совсем не тампонированная скважина затампонируется. Уж каким материалом и насколько плотно - другое дело.
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Наконец-то, дрожащие после новогодних праздников руки, дошли до палатки.
    Для ябид и жалобщиков, могу заметить сразу, ни телефонов ни названия сайта на палатке с этого ракурса не видно. палатка для бурения SagaTherm.jpg
