1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Техника для бурения геотермальных скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 28.01.14.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Только потом непонятно как менять масло (если синтетическое) и начнутся пляски с промыванием компрессора "золотым маслом" и вакуумированием. И так раза 2.
    Причем кажный цикл тыс по 10 рублей.
    А потом опять "проехал грузовик" или "экскаватор зацепил", осадка грунта и тд и тп. Так что счастье если "точечный" непропай или заметили вовремя. А ведь могут порвать и летом, когда все выключено и никакой датчик "низкого давления" не сработает. А заметят в ноябре- при пуске отопления. Вот веселуха - искать порыв в мерзлом грунте, через полгода после того, как его сделал экскаватор.
    Причем что характерно на каждую ветку вентиль не поставишь и давление "малышом" не нагонишь.
    А ежели веток 30? Это ж сколько искать утечку - изолируя по 1 ветке и проверяя давление?
    Не скажу насчет стадии "спокойной жизни". Но на стадии стройки - порвут медную трубочку и хорошо если 1 раз. А ведь от момента "пуска отопления" и до момента вселения - может и 2 и 3 года пройти.
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Так что DX - это или для старого дома. Или делать после высадки елочек и укладки брусчатки - каким-нить чудо кустовым бурением в палатке с выносом грязи в носовых платках.
    Если поставить DX в дом на стадии "коробка с окнами", то потом его раза 2 или 3 придется лечить.
    У меня гликоль - и фитинги текли и трубы перемерзали и воздух шел из скважины почти 2 недели. И центробежный насос ласты склеивал. И чего только не было. Так там давление падает до нуля при вытекании 1 ведра гликоля из 600 литров в системе (а не убегает полностью в атмосферу). И место утечки видно - мокрое пятно. И масло не надо менять. Может эффективность меньше, но цена "аварии" - ерундовая. Подкачала малышом антифриз (или вообще воду) - и дальше работаем.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как-то на олимпиаде по математике, была задачка найти из 27-ми орешек один, который легче. Три взвешивания. Решается просто: делим на 3 части, по 9 штук, взвешиваем 2 любые части. Если вес совпадает, то нужный орешек в третьей части. И т. д.
    Тут можно применить похожий принцип
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ничего с ним не случится. Тем более - забуренным.
  5. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    На DX так не получится. Нельзя отсечь по 1/3 и дать давление. Просто потому, что нет отсечных кранов. Проверять придется по 1штуке, отключая от коллектора или по одному.
    Отсутствие кранов, с одной стороны - упрощение, где-то даже удешевление, с другой - отсутствие возможности проверки.
  6. 707
    707
    кидаешь в контур пару кг теплого жидкого фреона, нормальный пиромер покажет в какой петле дырка... главное не забыть шаровые поставить на контур и пару шредеров...
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    К вопросу о вентилях. я хотел купить краны под пайку медные. Чтоб на пропановую магистраль поставить. В итоге ни в одном магазине не нашел - все говорят про "когда то давно итальянский за бешенные деньги, но больше не возим". В итоге видел только в каталоге. словесно объясняют, что если немного перегреть при пайке, то любая пластиковая прокладка издохнет. Поэтому такой вентиль должен иметь "притертый" к керамической буксе шарик с графитовой смазкой. Цена звездолетная.
    якобы бывают какие-то русские вентили "самоварного" дизайна, которые стоят копейки, но по тихой травят, поэтому смысла в них немного.
    Я конечно в медно-паечных делах лох, но на трубку 6-8-10 мм - (мне так какется) вентиль под пайку не так дешево купить.
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Все намного проще. И паять и отводить тепло от кранов при пайке...
    Раздуваете из мухи слона... Асбест и мокрая тряпка вам в помощь...
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Да есть они - краники на медную трубу. И стоят вполне адекватных денег, но конечно несколько дороже сантехнических.
    Если сильно заморочиться, то можно просто трубки плющить для отсекания дырявого зонда.
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    По внешнему вижу самый маленький - 1/2 дюйма. (Я конечно не претендую на точность - просто исходя из размера надписей на самом большом вентиле - который на глаз не то 42, не то 35).
    Но уж точно не 6 мм
    И опять же глядя на эту европейскую красоту не верится, что она дешевле скажем 3-4 тыс руб.
    Если взять по 2 штуки на ветку...
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Вентиль шаровой BVE-014 ALCO 806730
    НАИМЕНОВАНИЕ
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
    ALCO
    Тип соединения
    пайка 1/4"
    1 055 руб.
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Это розничные цены. При постоянной закупке раза в 2 дешевле. Для профессионального инсталлятора, так сказать...
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Бурение по определению не может быть дешевым... Машинка зачетная и дорогая... с обоих сторон бурения ...
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Это да, но цена может быть приемлемой исходя из альтернативных вариантов.
