Не приспособлено и не может применяться для подъёма и спуска ЛЮДЕЙ. Хотя, на свой страх и риск можно и РИСКНУТЬ. Но я бы не стал. Рекомендую: - лестницы - лестницы площадки - альпинистское оборудование При этом СТРАХОВОЧНЫЙ ПОЯС обязателен.
Специально приспособленных для спуска людей в доступной ценовой категории не существует. однозначно лучше, чем на воротке висеть. Со страховкой не более опасно, чем другие варианты. Следует учитывать, что подобные тали поставляются с троссами до 12 метров, 500-1000кг -до18 метров. Тросс заменить дело 15 минут, но в вашем случае понадобится 30 метров. Необходимо учитывать, что при таком удлинении тросса грузоподъёмность лебёдки 250кг упадёт до 120кг., да и места на барабане маловато. Лучше использовать лебёдку от 400-800или 500-1000кг, Места на барабане и остаточной грузоподъёмности достаточно. Тормоза на талях хорошие, при полных нагрузках не подводили. Тросс (или стальной канат, что тоже самое) нужен который идёт для грузоподъёмных механизмов.
Не согласен. Я не предлагал "на воротке висеть". Возможно, если не ценить свою (своего персонала). жизнь и здоровье. Вообще ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ не принято обсуждать. А ОПАСНЫЕ эксперименты лучше ставить только на себе, а не советовать другим.
Полагаете кататься со страховкой опаснее, чем провожать с забоя груз в 200кг на той же тали? Есть такие, кто работая вдвоём и более перед подъёмом каждой бадьи с колодца выскакивает? Техника безопасности находиться под грузом запрещает. Техника безопасности святое, но достигается наладкой, проверкой, испытаниями грузом, параллельными страховками. Лестница с площадкой хороший вариант для новичка.
