Напишите кто-нить рейтинг чугунных печей, пожалуйста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 28.01.14.
  1. Vasilius333
    Vasilius333
    Vasilius333
    Добрый день! Подскажите плиз! СУДАРУШКА РК СЕМЕЙНАЯ в тальке подойдет ли для парной 15.6 куба (2.5-.2.5-2.5)? дверь в парную стеклянная, маленькое окошко 0.5-0.5 деревянный стеклопакет; стены брус 210-210! или может есть смысл взять что то по мощнее? Хочу чтобы точно хватило! И как эта печка? может у кого стоит?
  2. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Не надо мощнее, вполне хватит.
  3. Vasilius333
    Vasilius333
    Vasilius333
    Спасибо большое за ответ! а у кого нибудь стоит такая печь? как она? или лучше взять печь с сеткой для камней
  4. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Выбирая между ними - лучше Семейную конечно (Масса больше, теплоаккумуляция больше, есть возможность регулировки конвекции) недавно поменял человек сетку на сударушку Прима (у этих моделей разница в материале и конструкции Каменки) - очень доволен, на ФБ на странице Инжкомцентр ВВД есть фото и отзывы. Две фото - было и стало.
  5. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    Чем еще хороша чугунная печь в облицовке, так это недорогим сервисным обслуживанием.
    Ничего вечного не бывает, это всем понятно.
    Если вышла из строя чугунная деталь, она покупается или меняется по гарантии, и чугунная печь продолжает работать. Если вышла из строя металлическая печь, то ее еще можно попробовать заварить, но в данном месте, будет коррозия и заново будет "рвать" металл, через некоторое время печь на выброс.
    Облицовка из натурального камня, собирается и разбирается без всякого клея, за 15 минут. И этим сильно выигрывает у кирпичной облицовки, которую придется ломать и потом заново делать кладку.
    Ситуация с заменой колосника
    В печах Калита колосник двухэлементный, меняется через топочную дверцу.
    В печах Жар-птица колосник одноэлементный, меняется через топочную дверцу.
    В печах ЧТ-1 колосник одноэлементный, не меняется через топочную дверцу, требует полной разборки печи.
    По поводу рейтинга чугунных печей: Было бы неплохо разобрать данный вопрос.
  6. Сварожичъ
    Сварожичъ
    Сварожичъ
    Лучше брать печь в облицовке и с регулировкой конвекции. Это позволит Вам не пересушить парную, и создавать собственные банные режимы, которые будут комфортные для Вас.
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  8. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Рейтинг никто не написал и Анатолий сам занялся изучением вопроса)
    Пытливый ум!
  9. pabli4
    pabli4
    pabli4
    Товарищи эксперты, подскажите пожалуйста. Если в парилку 8 м. куб. поставить печку АТБ, можно ли будет в парилке достичь нужных кондиций русской бани? Не сварюсь ли я там?)
  10. Додон
    Додон
    Додон
    Если поставить обычную АТБ (без закрытой каменки), то режим русской бани будет на втором заходе, а то и на третьем, если хорошо горит. А про АТБ с закрытой каменкой, которая вроде бы как под "русскую баню", нет информации вообще и нигде. Есть возможность - берите AITO, нет - берите АТБ, тогда точно не пролетите
  11. albt1
    albt1
    albt1
    Владельцы печей АТБ, отпишитесь пож-та, какая печь удобней в эксплуатации - с выносным баком или с баком на печи?
  12. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    у меня АТБ еще советская без дырок для теплообменника, обложена полностью кирпичем. Бак для воды 60 литров выносной. Для подогрева воды засунул внутрь кирпичного саркофага обычный полотенцесушитель. Честно говоря, думал что это напрасная затея, он даже с печью не соприкасается. Но выяснилось, что пока готовится баня, а летом это 2 часа, он успевает нагреть литров 30 воды до горячей. Если парится долго, то и все 60 нагреет. А теплообменник в топке тем более. Так что удобнее с ним и выносным баком, я так думаю.
