ВРУ дачного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Eugene159, 28.01.14.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Хоть бы картинки иногда на форуме смотрели, прежде чем задавать вопросы... [​IMG]
    "Нормальные" - вот такие. И на заклепки обратите внимание.
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Olechka, картинки смотрел много. Если вы про это - https://www.forumhouse.ru/threads/191708/page-3#post-5433783, то вопрос почему снизу там не раскрыт, я не понял :) Расскажите пожалуйста.
    По поводу нормальных - серия к MY получается тоже не есть нормальная... это из-за 4.5кА?
    В ненормальных нет заклепок или как?
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Хагер похоже отпадает, сегодня на него поднялись цены. Вчера автомат стоил 160р сегодня уже 200р... И все остальное пропорционально. Обидно :(
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Щас всё подорожает.
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Хотелось бы получить ответы на некоторые еще вопросы:
    1. Можно ли оставить три автомата вместо одного для полного отключения дома?
    2. Автоматы та фазах по 25А, правильно - это поставить на уровень выше на вводе т. е. 4Р 32А ?
    3. Использовать для отключения отключаемых линий выключатель нагрузки на 32А, т. е. на уровень выше и рвать им фазные линии.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Оставьте фазные на 25А, ОБщий 4P в доме возьмите 32А если хотите, хотите 25А оставьте.
    Им и отключайте весь дом. Он один дешевле стоит, чем три однофазных)
    По теории, уходя из дома, всё равно что не надо, подключенное к розеткам - надо выключать. А уж потом АВ щёлкать.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Фазные 2Р на 25А я никуда не трогаю. Я хочу убрать общий 4Р на 25А из щитка в доме, т. к. он дублируется фазными и рубильником на опоре. Отключать им весь дом нельзя - холодильник и сигналку нужно оставлять включенными.
    Это понятно :)
    В последней схеме все нарисовано...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вы же собирались переключать там что-то.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Переключать будет сигналка реле. Я буду отключать часть линий выключателем нагрузки 3Р на 32А
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то я не пойму что вы хотите.
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Изначально на схеме в доме стоял 4Р автомат, а дальше автоматы по фазам. Я убрал этот автомат на схеме.
    в доме верхний автомат 25А, а на опоре я меняю с 25 на 32А - чтобы не выробало всегда вместе при перегрузке одной из линии и не бегать на улицу.
    3. Правильно ли использовать для отключения отключаемых линий выключатель нагрузки на 32А, т. е. на уровень выше и рвать им фазные линии?
    А есть ли какое-нибудь ограничение на протяженность воздушной линии от ТП? У меня воздушка алюминевая около 1,5км...
  12. SB3
    SB3
    SB3
    1 Можно, но зачем?
    2. Да как хотите.
    Тогда вам надо опечатывать АВ в доме и на опоре.
    3. Если речь о выключателе и из розеток и т. п. вы ничего отключать не собираетесь, то чем выше по току выкл., тем лучше.
    По воздушке - см. какое сечение) Т. е. сколько вольт будет у вас на входе)
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Если вы имеете ввиду тот который стоит перед счетчиком, то нет.
    Это нарушение договора. А у Вас вводной не опломбирован?
    2. А Вы договорились о увеличении мощности?
    3. Да.
    У Вас только одно решение, щит минимум на 56 модулей и разброс нагрузки по фазам.
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    1. Смысл убрать дублирование автоматов, т. к. они одного номинала и выполняют примерно одну и туже роль. Речь идет о щитке в доме, а не на опоре. На схеме я его уже выкинул :)
    2. Вы договорились о увеличении мощности? - Конечно, председатель сказал, ставить сколько хочешь... :)
    Сечение провода воздушки не знаю.
    Щиток Unibox от ABB на 54 модуля встраиваемый, лучше ничего у нас не нашел... Хагер нужно из Москвы заказывать и по текущим ценам он выходит дороже. У Легранда Плексо хороший, но он только навесной.
    У себя по прайсам посмотрел - выгоднее всего брать легранд серии DX3 стоит дешевле всех остальных (кроме ИЕК). Вот только что это за серия, насколько она нормальная, кто-нибудь знает?
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Если на опоре 32А стоит вводный автоматический выключатель, к дому идет СИП 4*16 и на фасаде переходит на медь. Каким проводом сделать ввод в дом до щитка от СИПа на фасаде (сечение и марка)?
