ВРУ дачного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Eugene159, 28.01.14.
  1. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Провод - ПВ3 (пэ-вэ-три) сечением не менее 10 кв. мм.
    Считаю, что лучше кабелем ВВГ 4х10. Зависит от условий прокладки, в смысле куда прятать будете провод/кабель.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щиток на доме закреплен?
    Берете кабель ВВГ 5*10 и заводите в дом.
    Наилучший вариант в стальной трубе, если покажется сложным, то хотя бы металлорукав, главное места стыков хорошо загерметизируйте.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Вводный на опоре в 20м от дома, распределительный внутри дома. Только 5 жил зачем? Земля пойдет по цоколю и в дом, а там в щиток.
    Хочу в стальной трубе пустить, только вот ВВГ 10мм2 4 жилы будет наверно тяжко протащить через нее. Трубу заземлить. Если не получится, то гильзу в стене из трубы поставить, а провод в металорукав засунуть.
    При коротком замыкании между автоматами С25 и С32 селективности не будет и вырубит оба - так?
    Единственное при перегрузке вырубит С25.
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сегодня разбирался в сериях модульного оборудования легранд... Серия LR и DX - устаревшие серии на смену им пришли TX3 и DX3. TX3 (LR) - это бюджетный вариант а-ля Домовой, SH200L. Только в отличии от них отключающая способность у легранда 6kА и есть тип B. Внешне выглядят как DX3. Как я понял отличие только в количестве отключений на отказ. Узо DX3 стоит 1360р, а TX3 950р
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Главное, чтобы УЗО не были электронными)
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    У легранда все электромеханические
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Просматривал в очереднойраз альбом
    Avs7153 - https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view и не могу понять почему плохо С32 на столбе и С25 в доме... С С63 понятно, но тут кабель 10мм2 защищен автоматом С32А (три фазы). Объясните пожалуйста.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И где это написано, что плохо? https://www.forumhouse.ru/useralbums/181598/view-image
    Знаете ток КЗ своей линии?
    Или вот: 49257 это много? :aga:
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Avs7153, Ток Кз своей линии конечно не знаю.
    Что плохо я сделал вывод из слов - "халява же!" Т. е. считаем, что так будет хорошо :)
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Да а у меня такой халявы нет, что на столбе АВ 25А, что в доме он же :(
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    3 фазы, ноль, земля.
    Зануление делать не будете?
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Заводить воздушкой планирую фазы и ноль, земля пойдет по цоколю и сразу к щитку в доме. У щитка на опоре будет своя земля и она никуда не пойдет.
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Sergei50, это - да.
    У нас у отдельных экзэмпляров стоит 63А на входе три фазы, домик деревянный, новый... :)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
