ВРУ дачного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Eugene159, 28.01.14.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    С вводной клемой разобрался - не та... у Легранда они двух видов :(
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Вот такое получилось...
    Контактор и одно УЗО не подключено.
  3. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Читаю Вашу тему-условия аналогичные-по ТУ щиток входной в доме Линии голые но СИП от столба до дома примерно 25м.
    Вопрос почему выбрали пластиковый щиток? Я по инерции что у всех на столбах зациклился на металле...
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Babus11, 25м - если больше, то нужно ставить доп. опору или стойку... Главное СИП в дом не заводите, сделайте переход на медь.
    Пластиковый щиток в дом - дешевле, заземлять не нужно, эстетический вид для дома.
    На столб металлический, но хотел пластиковый, чтобы без заземления обойтись. Нормальных пластиковых нет, и металлических оказалось не много. Почему-то все боксы заточены макс на 3полюсные автоматы...
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Немного по щитку ABB UK548N3.
    Плюсы:
    1. Не высокая цена - обошелся в 3т.р. все другие варианты были дороже как минимум на 500р.
    2. За дин-рейкой чуть больше места чем в UNIBOX'е
    Минусы:
    1. Малое растояние между рядами 125мм - не очень удобно производить монтаж
    2. Хлипкий пластик - при большом кол-ве модулей нужно быть осторожным.
    3. Быстрозажимные клемы - занимают много места. Для меня- это самый большой недостаток. Две нейтрали пришлось делать на них, а одну на обыкновенной винтовой шине в кроссмодуле.
    4. Хлипкое крепление дверцы и непродуманная ее защелка.
  6. Babus11
    Babus11
    Babus11
    от границы участка у меня 17м остальное набегает от опоры на другой от меня стороне улицы
    Больше всего меня беспокоит выбор ТТ-у нас 3-ф сети в котеджном поселке 15 лет аллюминий на "фарфоровых" изоляторах...Ездил сегодня смотрел-столбы некоторые косятся прилично...но не мой...
    Неужели только ТТ?
    надоели контры с СО
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Babus11, А чем ТТ плох? Сделал заземление один раз и забыл :)
  8. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Читаю форум-
    двойная изоляция проводников в щитке-как это? я и хотел 6мм2 сделать в щитке не пойму зачем это...
    СО хочет ТНЦС-новый виток споров...а я не настолько подкован ...все ТНЦС изучал.
    Напримерне пойму почему входной автомат 3P a не 4P-казалось бы чем плохо-полная ремонтопригодность щитка-а то все пишут что по ПЕН токи текут...
    а на дворе весна-вчера уже чистил траву вдоль забора-у нас в Тушино снега нет а там лежит...
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    При ТТ требуется защита УЗО в несколько ступеней, на форуме вроде было много. Про двойную изоляцию - это что-то не то. Не знаю чем мотивируют 3Р при ТТ...
  10. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Да УЗО готов...а у Вас 3P входной автомат?
  11. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Хагер купить можно и в России, но не советую, модель данного типа неудобна для сборки, провода девать некуда в нем. Я шибко ругался при сборке данных щитов.
  12. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
  13. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Купить не проблема. Пощупать удалось на 36модулей, места в нем больше чем в юнибоксе за рейками. Но хагер месяц назад поднял существенно цены и стал не актуальным (щиток на 56м стоил 2500, а сейчас 3500р)
    ps: удалите дубликаты сообщений, пожалуйста :)
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Нет, я поставил 4Р
    Вот фотки:
    "Кренделя" выполнены 10мм2. Автомат С32 6кА 4Р, УЗО 63А 100мА (S). Это самый подходящий корпус, который смог найти. Пришлось колхозить - поставить свою монтажную пластину, на ней закрепить бокс пломбируемый для автомата, дин-рейку и счетчик на подставке. Подставка нужна чтобы было видно в окошко хорошо, а то он где-то получался в глубине...
    Есть пара вопросов:
    1. На крышке не предусмотрен болт для заземления, как быть? Только корпус?
    2. Наконечники (НШВИ) 12мм, у счетчика крепление на 2 болта, получается что наконечник зажат только одним болтом. Нормально ли это? Площадь контакта итак вроде достаточна...
