Если очень захотеть...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем w00w00, 28.01.14.
  1. monik272
    monik272
    monik272
    Литва
    @w00w00, высадили розу в открытый грунт? Мои купленные растюхи - лилии, смородина, орешник из "личинок" выросли уже в "куколок", может тоже попробовать их высадить? Не замерзнут? В субботу в "Максиме" видела в продаже саженцы черешни с маленькими листиками и по причине ночных низких температур побоялась купить и высадить, а так хотелось...
  2. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    У нас сейчас +4 тепла. Про розу я не знаю. Боюсь рано для неё. Но моя и так в сарае лежала и в рост пошла, рискнул посадить. А остальное думаю можно сажать. У нас земля оттаяла полностью, вчера яму глубиной 1м выкопал. Даже к лопате глина не липнет. У смороды черной почки набухают у какого-то куста декоративного уже листочки показываются. Розы морозов боятся, а остальное мне кажется можно сажать. В магазинах тепло, вот растюхи и гонят листья. Может накрыть их для самоуспокоения? Я на свой страх и риск попробовал высадить.
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Простите встряну. Надо посмотреть на то как у вас выглядит растение в грунту. Например если у новой розы почки сильно в рост не пошли то смело сажайте. Ну можете для успокоения прикрыть отрезанной пятилитровкой с открытой пробкой. А вот косточковые и семечковые сажают тогда когда лист развернется до состояния растений в природе. Вишни в таком случае можно посадить в ведро (предварительно в ведро поместить пакет с ручками) И поставить в прохладное но светлое место.
  4. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Пришёл на дом. Сижу, думаю с чего начинать... По дороге встретил соседей. Обрадовали. Прошлым вечером они возвращались домой и увидели рысь, которая не далеко проходила. Сначала думали собака, но присмотрелись и заметили кисточки на ушах. Не большая говорят в уровень капота легковой машины. Ушла по дороге к нашему дому. Думаю, если видеокамеру тут поставить, то и не такое увидишь.
    С розой вроде всё в порядке. Через два дня смотрел. Новые ветки, что отрасли пока она была в пакете 5см длиной немного покраснели, когда сажал они были бледно зелёные. Нормально это или нет... Незнаю. Был предыдущей ночью заморозок. В 7 утра было -2. Сейчас смотрел ветки более красноватые стали, но лезут новые и уже листья появляются. Ничем я её так и не прикрыл. Вот такой я ослик-огородник. Зайцев надо пострелять. Голубику зимой объели. Им что, в лесу нечего обгладывать? Там голубики хоть ... ешь. Грушу я сеткой закрыл, а вот про голубику не додумался... Она правда в декабре надумала почки раскрывать, тепло было. Потом морозы пошли. Ствол не засох. Может в рост пойдёт.
    Пока рисовал, придумал, чем заняться. Буду пробовать окосячку приподбимать и выравнивать. А то пол залил, а дверь получается вровень с бетоном. А ещё же ламинат или что другое на пол укладывать. Не подрезать же дверь на 1.5 см? Придётся копать с другой стороны, где пола нет и домкратом приподнимать. Другого способа не вижу. Верх позволяет, она села вниз сантиметра на три примерно. В крайнем случае придется дверь уменьшать.
  5. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    У розы молодые почки и побеги такими и должны быть-красными. Всё в порядке)
    Накрывать ее уже не надо, розы выдерживают до -5 без укрытия.
    У нас зайцы поели половину плодовых. Будем искать информацию, как спасти (
  6. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Владимир.
    Вам абсолютно правильно сказали по поводу розы.
    Многие сорта обладают такими свойствами в разной степени.
    А бывает даже и такие варианты.
    Но такой эффект проявляется только весной. По мере роста растений всё зеленеет.
  7. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    В апреле, как обычно мы убираем, обустраиваем территорию вокруг дома. Работы по дому на втором плане. Вот и в субботу решил немного поработать с лопатой. Разметил место, где для септика будем яму копать. И чтоб землю зря не таскать, заодно и территорию прибрать-обустроить. Так как от дома идё склон, то напрашивается решение для возведения подпорных стенок. Рельеф сам на это указывает. Вот и мы объединили полезное с приятным. Снятый верхний слой земли мы уложили по линии предполагаемой подпорной стенки. Образовавшиеся пустоты за дёрном засыпали листьями и прочим мусором, утрамбовали и поверх засыпали землёй из ямы. Стенка будет примерно 50см высотой, поэтому фундамент под неё заливать не планирую. Возможно камни уложу на глиняный раствор. Трава через щели между камнями может не будет сильно прорастать.
    Вот так пока выглядит намеченный контур стенки. За кустом она заканчивается.
    Яма септика находится на среднем участке. Далее из септика труба пойдёт в фильтрационный колодец. Перед сосной, если присмотреться, то видна линия перепада на следующий уровень, там будет ещё одна подпорная стенка и фильтровальный колодец.
    Деревья планируется все на средней площадке удалить и куст крыжовника перенести. Что тут будет расти, ещё не знаю. Вообщем клумба. Пока участок подготавливаем.
    А ведь пару лет назад тут было вот так.
    А вот и наша роза, через три дня после посадки и заморозка.
  8. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    У розы надо бы на двух стволах верхнюю бяку отстричь с запасом.
  9. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Вот и прошёл апрель. Закончились дожди и несколько дней стоит нормальная солнечная погода. Трава растёт кажется по минутам. Готовится к цветению черёмуха.
    В начале апреля у нас вывелись первые цыплята. Но видимо мы подморозили яйца, когда собирали, вывод был плохим (9 штук), в основном из последних яиц, что собрали перед закладкой в инкубатор. Но вторая инкубация, закончилась вчера, была успешнее. Ещё не подсчитали, но кажется 27 голов.
    Долгими весенними вечерами, мы собираем для них передвижной домик. Почти закончили, осталось приспособить колёса от старой газонокосилки и накрыть сеткой. Правда по мере сборки выявились недостатки. это маленький размер. 1600*600 мм. Когда компания большая, то кажется, что места мало будет. Но на будущее видимо надо будет для малышни делать либо ещё пару штук таких домиков, либо отдельный цыплятник. А этот просто по чаще передвигать на новое место. Такая косилка для травы.
    Вот что у нас получилось.
    Сегодня начали собирать яйца для следующей инкубации. В планах ещё минимум две.
    Совсем забыл, мы же в апреле купили 10 кур, они несут яйца с белой скорлупой. Породу забыл. По 4 евро за штуку. Мужик, что продавал, сказал, что это последняя партия по такой цене, следующие будут дороже. Раскупает народ моментально.
    На фото они белого цвета. Гребень у них ещё большой, свисает, закрывая один глаз. Хорошо к ним подкрадываться с той стороны, чтоб поймать.
    Надо будет поискать название породы.
    На дому пока без изменений. Возим песок. Провели ревизию фундамента, что остался от сгоревшего сарая. Вывод печальный. Легче сделать новый, чем ремонтировать старый.
    Фото-0011.jpg Фото-0012.jpg такие трещины во многих местах.
    Пока склоняюсь к варианту - Обкопать по периметру с наружи. Поставить опалубку и залить вокруг старого фундамента новый. Старый используя, как внутреннюю опалубку. Отпадает работа по разборке и утилизации и экономия на досках. И ещё один плюс, размер помещения будет больше. На данный момент размер 6.20м * 3.75м. Толщина ленты 30см, глубина примерно 40-50см.
    Высадил десяток кустов сирени, вдоль границы участка. Хотим отгородится от поля живой изгородью. Позавчера ещё привезли штук восемь. Завтра выберусь на дом, высажу на постоянное место.
    Для отдыха приобрели небольшой навес 6 на 3 м. У нас выпускной на носу, да и для других целей сгодится. Вчера уже опробывали. Крепить надо основательно, при хорошем ветре может улететь. Соединения ветер не выдержат. Стенки пока не крепили. Вообщем, если есть возможность и место, то лучше сделать подобный навес из дерева или другого материала.
    Вчера скультивировали огород и нагнали борозды. В ближайшие дни начнём сажать. Кур больше на свободный выгул не будем выпускать, от огорода ничего не останется. Надеюсь, качество желтка от этого не пострадает. Хотя мы комбикормом их не кормим. Заметил одну мелочь. Те хозяйства, кто кормит кур комбикормом, желток в любом случае бледного цвета. Не зависит сидит курица в клетке или она гуляет по улице. По крайней мере, я не могу объяснить тот факт, что в двух домашних хозяйствах, что продают яйца от кур и по сравнению с нашими, отличие в разы. И по улице они гуляют, но...
    Вот как-то так мы проводим время.
  10. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Инкубацию решили отложить до 11 мая. Пришло сегодня на мобильный СМС, что 11 мая не будет электричества. Ремонт на линии.
    Сегодня закончили загон для курей. Купили сетку от птиц, натянул поверху верёвки с шагом в полметра и на них прикрепили сетку. Теперь и куры через забор не перелетят и от ястребов защитит.
  11. Variunia
    Variunia
    Минск
    У моих были очень яркие желтки от травы (сухой, свежей). Чисто на комбике, да, светлее. А траву они ели оооочень много. И стоит их выпустить на землю погребстись, или кинуть зерна, или вкусняшку сварить, как цвет тут же изменяется. Комбики тоже разные бывают.
    Люди говорят, что от кукурузы желток тоже ярче :)
  12. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Прошла неделя... На дому работал мало. В основном занимались огородом и всякими мелочами у дома. Первый раз обкосил траву у дома. Закончил пилить дрова. Вита как обычно их расколола. Плюс прикупили ещё осиновых дров, примерно 3 куба, 60 евро. Уже напиленные и расколотые с доставкой на дом. Ещё приобрели электрическую пилу. Последние дрова допиливал ею. Понравилось. Покупкой доволен. Нажимай себе кнопочку, да масло подливай. Ни тебе возни с бензином, ни дёргать не надо ничего. Провод от удлинителя только, особо вокруг кучи не побегаешь, но это мелочь. Без спешки всё пилится нормально.
    Закончил домик для цыплят, уже дней пять они в нём живут. Фотки не сделал, завтра исправлюсь. Заодно и терморегулятор в домик встроил. На ночь привожу к сараю и подключаю обогрев. Свет правда ещё не сделал, но пока они от лампочки обогрева освещаются. Её я включил через выпрямительный диод, она светит вполнакала. Удобно, каждый день перевожу на новое место и они мне траву обстригают.
    По вечерам занимался ремонтом садовых фонариков, на солнечной батарее. Они у нас как декоративная подсветка тропинки к дому. Четверо фонариков перестали гореть. Разобрал, проверил, поменял, почистил, собрал, работают дальше. Самое распространённое заболевание это окисление контактов у аккумулятора. Из чего они там сделаны, но покрываются зелёным налётом. Контакт пропадает и не заряжается аккумулятор.
    Вот фото одного пациента... Видны почерневшие контакты. Плюсовой и особенно минусовой, на вид вроде нормальный, но нет контакта под пружинкой, окисление.
    Следующяя болезнь, это выключатель, в нём тоже пропадает контакт. Один разобрал, почистил, собрал, работает. Ещё что попалось, это провод. Там тоже экономили, медь почернела не облудить, просто пришлось менять провод. Один фонарик пришлось пустить на запчасти, там отказала сама солнечная батарея. Аккумуляторы все рабочие, а им уже три года. Пациенты сейчас все светятся. Значит реанимация прошла успешно.
    Сегодня с утра, когда вёз дочку в садик, заехали на братское кладбище в посёлке...
    А Вита была в городе по делам и зашли на городское кладбище...
    20160509_110924.jpg 20160509_111131.jpg 20160509_110938.jpg 20160509_110900.jpg
  13. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Отвёз малую в садик, по пути от сарая до дома сфотографировал то, что вчера забыл.
    Вот законченный на 99% домик. Осталось им свет добавить и надо для удобства прикрепить ручки, чтоб удобней перевозить домик, как у тачки. Рамка с сеткой сделана из металлического профиля что используют для регипса. У меня от парника куча осталась. Вот и придумываю, куда их применить теперь. Одна половинка открывается, шурупами для профиля прикручены петли. Сетка также прикручена теми же шурупами, но добавлены шайбы. Хотя лучше была бы металлическая сетка, но под рукой ничего не было. Когда будет то заменить не проблема.
    Его обитатели, те что в кадр попали.
    Вот такой терморегулятор для обогрева использую.
    Провод от розетки на вход и на выход подключена лампа. Раньше я его использовал для обогрева курятника, нагрузку в 2кВт держит. Но если мощнее надо, то нагрузку через пускатель можно подключать. От обогрева курятника отказались, дорого. Куры теперь сами себя обогревают и плюс подстилка.
    А это вчера дочка запросила себе дом поставить, хорошо бассейн не заметила.
  14. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @w00w00, ну сейчас то тепло и так не замерзнут! :)] У Глебоматери куры и зимой только за счет подстилки греются, а у вас зимы то теплее, чем в Городце.
  15. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    F
    А несутся или только греются?
