Если очень захотеть...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем w00w00, 28.01.14.
  1. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Спросила из любопытства
  2. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Начинал с породистых. Загорская лососевая... Но тут для наших мест трудно найти петуха. В прошлом году взяли десяток белых кур, которые несут яйца с белой скорлупой... Забыл породу... У них ещё гребешок на одну сторону свисает и куры можно сказать одним глазом смотрят. Леггорны или что-то похожее. Сташные были. Но потом оперились. Одна проблема, хищные птицы охотятся именно за ними. Даже вОроны. Одну прям на глазах разорвали. Вообщем остались только 4 штуки. Нельзя из загона выпускать. Но чистопородных не вывожу. Нет столько помещений, чтоб раздельно держать. Да и по количеству яиц разницы особой нет. Если несутся, то несутся все. А если нет, то тут уж от породы не зависит... Самое большое кол-во яиц было 32 в день. А так 25-28 штук. Но вот сейчас наблюдаю спад... Причину сказать не могу, но на этой неделе по 15 штук в день.
    Вот, коротко про кур...
  3. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Может погода изменилась? У нас на этой неделе прямо лето началось:victory:.
  4. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Возможно и эта причина, пару дней тепло было, но сегодня весь день пасмурно. Надо записи наблюдений за погодой и прочим вести, может тогда причину почему несутся мало можно определить. Но как бы не пришлось в курятнике кондиционер устанавливать :)
  5. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Тогда уже климат-контроль;)
  6. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    В понедельник удалось забрать посылку на почте.
    Как и думал - это насос, прислали китайцы.
    Пришлось его немного доработать "напильником". Сегодня закончил собирать конструктор. Провёл испытания, опустил насос в ведро с водой. Для такого размера (длина 100мм), качает довольно резво. Заявленные характеристики,(высота подъёма воды 5м и 600 литров в час) скорей всего завышены, но если и половина будет, меня устроет. Фонтан воды бьёт в высоту на полметра.
    Вчера из полосок нержавейки собрал датчик уровня, который опущу в дренажный колодец. Для датчиков глубины там достаточно оголённых проводов, но думаю, что медные провода будут окисляться в воде. С нержавейкой может таких проблем, как окисление не будет. Вырезал три полоски шириной 10мм и длиной одну 200мм и две по 300мм. Прикрепил к пластмассовой полосе.
    Переделанный блок питания от ноутбука работает нормально и от пускового тока в защиту не уходит. Отлично. Насос мощностью 15Вт., с такой нагрузкой блок питания должен справиться.
    Схему датчика изменять не стал. В таком включении, как сейчас мне он нужен только до осени следующего года, потом планирую использовать его для наполнения ёмкости. Потому не переделывал. Надеюсь реле выдержит, да и датчик буду включать только при необходимости. Когда воды лишней нет, то зачем его включенным держать.
    Для удобства, поставил микровыключатель, насос можно в любое время включить и налить воды в ведро.
    Завтра буду устанавливать в погребе. Посмотрим, как будет работать ...
  7. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Установил датчик уровня и насос в дренажный колодец в подвале. В колодце уровень низкий. Срабатывает датчик или нет, проверим в сезон дождей, когда уровень поднимется. Включил насос без датчика. Ведро воды 10л. наполнил за две минуты. Думаю будет нормально.
    Одной проблемой меньше.
    Теперь возьмусь за флекс. Соберу его, включу, если сгорит, то пусть догорает, чтоб было видно. А может там просто пыль накопившаяся воняла...
  8. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    @w00w00, а что такое флекс?
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Это вроде спираль в параболическом отражателе. Нагреватель открытого типа имеющий некоторую направленность. В советское время производились.
  10. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    :aga: Это почти как у меня был вопрос... А что такое "болгарка". ;)
    У нас УШМ называют флексом. У вас болгаркой... Вот только откуда такие названия пошли, не знаю.
  11. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Первые УШМ в россии были болгарского производства вроде. Отсюда и название. Флекс- возможно от первого названия фирмы.
  12. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Нормально у Вас несутся. А какое кол-во несушек?
  13. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Точно не знаю. Раз бывает по 32 яйца в день, то думаю 32 курицы должно быть.
  14. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
  15. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Два дня собираем чёрную и красную смороду...
    Чёрной набрали 7 ведер... Два переработали на варенье. Сок в этом году не делаем. В погребе ещё с прошлого года стоят. Остальные ягоды продали.
    Сегодня собираем красную смороду. Два ведра ягод сегодня продали, сейчас дособираем остальные кусты и тоже на продажу. Оказывается ягоды скупает местный фермер. В посёлке купил дом и перестроил под дом отдыха. Сдаёт помещения под разные банкеты, свадьбы и прочее. И ягоды он перерабатывает на соки, для клиентов. Потому что выгоднее использовать свои продукты, чем закупать в магазинах.
    А нам девать ягоды не куда. Позже и крыжовник туда же сдадим. Цены на ягоды вполне нормальные...
