Если очень захотеть...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем w00w00, 28.01.14.
  1. Генина
    Генина
    Генина
    Володя, насчет кирпичного столбика...Поставить деревянный короб, обить аккуратными планками с просветом, планки затонировать, внизу и вверху обвести плинтусом.
  2. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    А мне как раз нравятся просто кирпичные столбики, там сям. Неплохая деталь интерьера. Сейчас специально в квартирах часть стены кирпичём выкладывают, а тут уже готовые. Я б оставила как есть, даже без покраски. Только можно кирпич подреставрировать, есть средства.
  3. sveigo
    sveigo
    sveigo
    На столбик просится светильник.
  4. Людмилка1
    Людмилка1
    Людмилка1
    На ФХ есть спец по кирпичикам:super: ник Lulava, классно у него получается. Но тему найти не могу, может кто подскажет.
  5. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
  6. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Спасибо. С кирпичами мы что-нибудь придумаем. Время ещё много.
    Не просто плохие, а очень плохие. Там полно остатков от мыше-котовой деятельности, да и за полсотнилет там всякого накопилось и запах стоит уж совсем не привлекательный. Опилки смешаны с песком. Вообщем надо всё выбрасывать. В курятник такое не хочу. Для курятника думаю к весне купить измельчитель веток. Раз для мульчи подходит, то и для кур нормально будет. Мы и так каждый месяц подстилку убираем зимой и свежую сыпем. Не накапливаем её до весны, чтоб потом нижний слой ломом не долбить. Как оно будет не знаю, попробую. И ещё вот думаю измельчитель для опилкобетона попробовать. Опилки у нас достать проблема.
    Сегодня в город поехать не получилось. Жду гостей из социальных служб. Я подал документы на уход за отцом. Вот приедут проверять, как мы тут живём... :) Всё ли у нас в порядке.
  7. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Сегодня, как и планировалось закупил регипс. Без обломов не обошлось. 3-х метрового уже не было, чего мы и боялись, разобрали. Пришлось брать 2600мм. - 20 штук, 5.02 лист. Доставка у них так же подорожала с 0.53 до 0.55 евро за км. И это за 4 дня :) Заодно взял мешок Ротбонда 30кг - 10.90 Евро.
    Всё обошлось в 132.22 евро.
    Это конечно только половина от нужного мне количества регипса. Остальное думаю брать или в следующем месяце, что маловероятно, скорее в январе следующего года. Но там уже зависит от состояния дороги к дому. Если будет мало снега, то нормально, лишь бы земля замерзла. А то мы сейчас еле к дому подъехали, от дождей дорога раскисла да и трава у дома скользит.
    Мой металло-валютный резерв всё так и лежит у сарая с весны. Сдать металлолом так и не вышло до сего дня. С весны начались ремонтные работы на шоссе, сначала сделали первые 10км дороги, теперь они делают следующие 10км... То машины нет, то у мне не до того...Думал сдать металл и ещё подкинуть недостающую сумму и закупить сразу весь регипс. Ну не получилось. :) Этого регипса на две комнаты должно хватить. И ещё для кухни останется немного, если учесть, что я заштукатурил стену в комнате и дверной проём. А это планировал регипсом закрывать.
  8. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Сегодня и вчера получилось поработать на дому.
    Так как цемент закончился и пока нет возможности привезти... То занялся регипсом.
    Вчера закрывал регипсом потолок, делал каркас и сразу же прикручивал регипс. За 4 часа один пролёт между балок закрыл. Но к вечеру быстро темнеет и остаток времени распускал доски на рейки. Привёз из дома циркулярку ручную и поставил в заранее сделанный стол. Забрал домой свой светодиодный фонарь, который использовал ранее с аккумуляторами, переделал вечером его на питание от 12 вольтового блока питания.
    Сегодня уложил регипс на стену в двух комнатах. Вчера прикинул, что мне нужно будет, сегодня всё собрал, чтоб работа не останавливалась из-за не достатка какой-то мелочи. В регипс сразу врезал монтажные коробки для розеток и монтажные коробки из Китая, для USB зарядок. Подрозетники установил на 3 и 2 розетки. Получается по пять розеток на стену. С одной стороны окна три розетки и USB зарядка, с другой стороны окна две розетки.
    Монтажные коробки у меня уж лет 10 валяются без дела, ещё остались от ремонта городской квартиры. Потому их и установил. Китайские коробки (квадратные) пришлось дорабатывать, они под регипс не думаны. Что-то на алиэкспрессе под регипс коробок не видал... Может плохо искал?
    Сразу и провода протянул. Мощностей больших у меня не будет, потому провод основной взял сечением 2.5 мм. кв. А от него по розеткам развёл сечением 1.5мм.кв.
    Хорошо дома спросил про подоконники. Оказывается теперь подоконники не нужны... Ну и ладно, мне проблем меньше. Надо будет сверху какую-нибудь накладку подыскать. Чтоб, если что, её можно снять, отпилить нужный кусок и подоконник поставить.
    Завтра еду по делам в город, надо шурупы купить.
  9. Генина
    Генина
    Генина
    Значит, стены под регипс пошли? Столько труда...чистил, тонировал...Вроде планировалось стены деревянными оставить. Планы поменялись? А регипс еще отделывать придется...опять тяжкий труд. Сил вам и удачи, Володя:hndshk:
  10. Variunia
    Variunia
    Минск
    Я тоже думала, что стены деревяшечными останутся:faq:
  11. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Нет. Под регипс только то, что сильно испорчено. Точнее та часть, которая ниже подоконника и опилкобетон. А всё остальное уже очищенное и затонированное остаётся. Фото просто так сделал. Общий вид из-за шкафов сделать не получилось. Когда будет ещё пара рук, то я думаю их перетащить, место освободить. Вообщем очищенное дерево остаётся.
  12. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Успокоили! :)]
  13. Variunia
    Variunia
    Минск
    Выдонули. Смотрим дальше)
  14. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Обшил регипсом ещё одну сторону стены. Протянул провода, где было закончено всё соединил. Установил ящик для автоматов. Гофры не хватило. Завтра куплю.
    Сегодня возился с потолком.
    Вот так пока всё выглядит.
    Работаю с шуруповёртом с питанием от сети. Провод чуток мешает, но с ним мне как-то привычней.
    Самый весёлый момент, это когда поднимаешь лист регипса к потолку, а шурупы взять забыл...:)]
    В посёлке с сентября месяца идут кровельные работы. Заменили полностью крышу в баронском поместье. Сейчас меняют-ремонтируют крыши, которые летом сорвало ветром.
  15. Electraдача
    Electraдача
    Наталя
    Electraдача
    Наталя
    Львов
    1,5 тянут от коробки к светильникам на потолках, к розеткам 2.5, а на вводе 4мм2, чтоб с запасом.
    Только кажется, что мощностей больших не будет, "аппетит приходит во время едьі"
