Если очень захотеть...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем w00w00, 28.01.14.
  1. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Добрый день! Как у вас дела? Надеюсь ковидло до вас не добралось! ;)
  2. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    День добрый.
    Добралось. В гости зашло и дальше пошло. У нас тут не само ковидло пугает, как то, что от него всем "добровольно" впихивают.
    Дела так себе. Смотря под каким углом рассматривать. Всего хватает. Собраться не могу продолжать. Хожу вокруг компа, думаю, думаю... Но всё больше склоняюсь, что продолжу тему.
  3. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Не буду откладывать всё на "потом". А то это затянется снова на месяц, а то и больше.
    Начнем.
    Что происходило в прошлом году чуть позже, сейчас зимой мы в вялотекущей спячке. Что-то делаем, но больше делаем чтоб ни чего не делать. Вожусь в своей комнате. Занимаюсь своим проектом, мелким ремонтом и обустройством. Родня отдала старую кухонную мебель, часть приспособил под свои нужды. Что сказать, шкафчиков много, полок мало. Это тарелки можно в стопки складывать, а у меня так не получается.
    Иногда делаем вылазки на природу, чего-то распилить на дрова. Как, например, это дерево, что упало ночью, во время урагана 24 июня.
    Весной прошлого года я тут кустарник чистил, надоел вид из окна на это "болото". Думал ивняк удалю, большие деревья оставлю. Вид станет ухоженный, приятно в окошко смотреть будет. Это дерево пилить в планы не входило. Но, природа сама так распорядилась. Недостатка дров у нас нет. Пару дней назад нам привезли ещё порцию за 180 евро. Сколько там кубов не знаю. Но три ковша от тракторного погрузчика, уже распиленные и расколотые. Дров сейчас на две зимы вперёд.
    Это вот эти, что ещё снегом не покрыты.
    На куче снега сидит "камикадзе". Это... Пока на проверочное сроке, потому и "камикадзе". Про него потом... Успел отличиться и у прежних хозяев и у нас уже проштрафился.
    На этом сегодня всё. Всем привет. Надеюсь не пропаду на долго.
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @w00w00, Володя, как там ваши куры поживают? Много их? Яйца продаете?
  5. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Куры... Про это тоже расскажу. Не всё так прекрасно с ними было в прошлом году. В этом году тоже ничего хорошего нет. Сейчас не несутся. Только корм потребляют... Одни минусы. Пока. Надеюсь.
    Когда неслись, то да, продавали. Нормально зарабатывали и вёдрами раздавали родственникам. Всем хватало.
  6. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Еле разглядел белого "камикадзе" на белом снегу...
  7. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    В прошлом году, единственная, большая работа была при заливке пола. Планировалось 56кв.м залить за неделю, реально затянулось на месяц.
    Естественно, залить одним куском пол не был способен чисто физически. Потому заливал кусками по 1.20м. шириной. длина 8м.
    Сначала ломал ломом необходимый под заливку кусок пола. Потом делал подсыпку, плёнка и раствор.
    Слой раствора 50мм. без армирования. Так на данный момент залиты полы по грунту в той половине дома, где проживаем. За три года ничего не провалилось и не приподнялось. Сырости нет, ламинат волнами не гуляет. А раз проблем нет, то зачем лишнее удорожание? Да, можно было пенопласт подложить, теплее был бы пол. Зимой не сказал бы что тёплый пол. Но ноги не примерзают к полу и то хорошо. ;)
    Единственное это "технологический шов". Маленькая трещина вдоль стыковки двух заливок. Там при желании можно герметиком пройти. Но под ламинатом этого шва не видно.
    Весь просесс работы ничем не отличался. Кроме двух моментов. Первый это вот это "пятно" в полу.
    Думал, что это когда-то просто залили раствором, возможно проломили извкстковый пол.
    Но оказалось, что это
    Большой камень. Уложенный в уровень с поверхностью пола. Средневековый маяк:)].
    Его еле вытащил. Потом подумал, что мне это ещё надо куда-то тащить... Вообщем выкопал рядом яму и скинул туда. Заодно узнал, что под полом подсыпка из песка глубиной 50см. Далее обычная земля.
    Второй момент был - это провалы. Ломаешь ломом пол, лом пробивает поверхность и чуть ли не весь уходит в землю.
    Откуда они там, Так и не понял. Или какие-то звери копались или так просел песок. Но это только на одной прямой линии. В других местах такого не было. Приходилось засыпать туда обломки пола и трамбовать.
    Остатки пола легко дробились молотком. Я их использовал на подсыпку. Остальное вывез на подсыпку дороги к дому.
    На сегодня пол высох и влага больше через него не проходит. Под линолеумом, что лежит на полу, влаги больше нет.
    Затраты на него. Плёнка б/у. Снятая со старых теплиц и прочий плёночный хлам, что валялся. Уложена в два слоя. Песок примерно 4 куба. Цемент 14 мешков по 35 кг. Покупал только цемент.
  8. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Мы тут приобрели такой прикольный декор. Внутрь можно поставить лампу или светодиодную гирлянду. Мы его используем, как ночник. Свет прикольно рассеивается через отверстия.
    Продают у нас подобное тут за 15 евро. Более крупные по 20евро. Хотя вполне можно изготовить и самому.
  9. IrinaB
    IrinaB
    IrinaB
    Из стебля борщевика?
  10. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Да, это Борщевик. Его собирают, сушат и потом с помощью клея склеивают.
  11. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    У нас "ковидлу" так понравилось, что он к нам снова почти через год вернулся. Вита сегодня результат анализов получила. Вот вам и переболели, и привились. Половина работников школы практически дома болеют. Посмотрим, как у меня будет.
    Продолжим о доме.
    В процессе заливки пола в большой комнате, по мере приближения к завершению, всё ближе подходил вопрос решения проблемы с лестницей на чердак. Оригинальную лестницу, что была, мне поставить там, где хотел не получилось. Ни в прямом, ни в Г - образном виде. Нормальный наклон не получался. Можно было вырезать проем в другом месте, но там мы лестницу ставить не хотели. За новую, как я уже говорил запросили такие деньги (1200 евро), что стоимость дома была меньше. Что делать?
    Обдумали. Второй этаж нам не нужен. Той жилой площади, что есть, нам хватает. Чердак использую в основном я, под различный "хлам", в виде отходов от радиоаппаратуры. Ну и ещё банки для заготовок на зиму. Получалось, что большая лестница нам не нужна. Нам дети посоветовали купить готовый люк с лестницей. Купили размером 1200*700мм. За 70евро. Как привезли так его в тот же день и поставил.
    Единственно, мы же всё знаем, мы инструкции не читаем. Одну сторону люка сделал слишком близко к стене. Теперь проблемы будут при обшивке стены ригипсом. Придется нишу колхозить. Сомневаюсь, что люк буду переделывать.
    Люк с лестницей это не то, что было. Не особо удобно лазить, но возраст пока позволяет...
    Весной в апреле мы чуток почистили участок от лишних деревьев. Удалили одно крупное и два клёна поменьше.
    Плюс для начал чистить кусты в низине, как уже выше говорил для красоты, а то там кусты лежат в три слоя и кроме вьюна ничего не растёт. После расчистки хотим там деревья посадить. Первая ель уже посажена, что пересадил с участка. Этой весной продолжу чистить кусты. Такой вот вид был из окна комнаты. Упавшее летом дерево видно в центре. Кажется, что срослись два вместе на фото. Прямого дерева больше нет.
    Весной купили тонну зерна. Пара часов прошла, пока перенесли в бочки и ведра. Мы для хранения используем 200 литровые бочки и ведра 20л от фасадных красок и прочих штукатурок. Удобно и пустые складывать, и мыши не лезут.
    Весной ещё пришлось выносить из курятника таймер и прочую электронику. Влага и пыль своё дело сделали. Таймер перестал работать. Вскрытие показало, что пошло окисление контактов и съело ножку транзистора, который включал реле.
    Внутри остались только лампочки и розетка.
    Яичный урожай мы собирали примерно так - одно 5л ведро днём, второе к вечеру. IMG_20210430_113002.jpg
    Но в прошлом году куры оказались капризными. Не знаю, что на них так влияло, но неслись с большими перерывами. Или перепады погоды или что ещё. Кондиционер им надо ставить? Две недели несутся потом месяц ни одного яйца. Корми, как хочешь и чем хочешь. Даже выпускали на свободу... Бесполезно.
  12. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    У нас проём чуть больше вашего- 1300х 900. Кто знает, а вдруг вам пригодится, покажу свою. 20210804_160849.jpg 20210814_112934.jpg 20210814_193551.jpg 20210804_160958.jpg
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
  14. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Каркас-33 000 р.
    Работа сварщика-23 000р.
    Ступени, поручни делали сами и обошлись они нам вместе с креплениями и покраской в 20 000 р. Самое дорогое там крепления системы fischer. kreplenie-stupeni-k-proftrube-fisher.jpg Рекомендую. :super: Не видно никаких креплений и ступени не скрипят.
    Почему сами? А потому, что нам за них насчитали 44 тысячи и с этой системой они не работают.
    Итого- 75 000р.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    И цена не пугает... Хорошая лесенка. А по ходу удобная оказалась?
