Если очень захотеть...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем w00w00, 28.01.14.
  1. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Владимир, такой вопрос как к специалисту по опилкобетону:
    1. Нужно ли ставить опалубку?
    2. Как соединяете -на клей или еще на что-то?
    3. Можно ли использовать такой каркас для обвязки теплицы? Теплица из старых окон.
  2. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    1. Опалубка нужна, иначе, как вы всё засыпете. Опалубка не нужна, если вы блоки укладываете, сделанные в формах заранее.
    2. Скрепляю опалубку гвоздями или шурупами. Но у меня были просто сбитые щиты из досок. Их я подпирал к кирпичным столбикам брусками. Внутри прибивал к дереву гвоздями. Гвозди по самую шляпку не забивал. Оставлял сантиметр, чтоб гвоздодёром потом подцепить и вытащить.
    3. Тут я не совсем понял. Это типа снизу выложить опилкобетон, а на него крепить обвязку из дерева? Если так, то как и с фундаментом, ставите опалубку, по фундаменту руберойд, и укладываете опилкобетон. Сам я так еще не делал. Но думаю надо будет местами вставлять деревяшки, чтоб потом обвязку каркаса крепить к ним или песок добавлять для крепкости. Вообщем этот пункт, я не понял. Если объяснил не так то немного подробней опишите. Зачем в теплице опилкобетон. Видимо стены приподнять над землей? Но тогда фундамент нужен.
    По поводу дочки, да это связано именно с политикой. Хотел бы чтоб та не видимая в душе ниточка с Россией не была оборвана...
  3. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Компот я и сейчас пью. Прошлый раз варили ревень с бананами. Можно сказать съели почти сразу. В этот раз решили попробовать добавить апельсин. Ну и испытать ревень с бананом и корицей. Вита говорит вышло на её вкус ещё вкусней. Я ещё не пробовал. Я наелся ревеня с сахаром и мои вкусовые рецепторы отказались работать. Но мне варенье с добавкой бананов понравилось. Хотя я сладкоешка ещё тот. А вот просто без добавок из одного рабарбара, не особо нравится.
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @w00w00, спросите у Виты рецептик, а то у меня этого рабарбара завались!
  5. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    @w00w00, да рецептик очень нужен:|:
  6. maranta25
    maranta25
    maranta25
    Киров
    Ниточка не оборвется. Вы столько времени проводите с дочкой, а дети как губка, впитывают от нас все: и плохое и хорошее. Что любите Вы, то полюбит и дочка
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Владимир, а почему четыре конца лески торчит? Должно два, леска на бобину наматывается, два конца выходит.
  8. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Катушки разные у разных моделей триммеров, но принцип намотки один.
  9. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Там нет катушки, ни бобины. Там что-то похожее на круг с отверстиями в них вставляется отрезок лески согнутый пополам. Потому и четыре конца торчат. Сам удивился, когда такое увидал. Вечером сфоткаю, когда домой доберусь. Может самодел какой.
    И рецепт варенья добуду, напишу желающим. Я с работы еду сейчас на дом. Там часика три ещё поработаю.
  10. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Ничего себе - такого я тоже не встречала.
  11. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Вот фото, но видимо самодел. Так как под леску отверствия рассверлены, остальные на половину меньше.
    Либо там использовалось что-то меньшего диаметра и просто переделали под более толстую жилку.
    Ну и заодно фото утят. Бегают сзади, как привязанные.
  12. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    А теперь рецепт.
    Вита рецепт с апельсинами вычитала в журнале.
    на 1кг ревеня 1 апельсин. Сахар от 1кг до 1,5кг, это по желанию. Варила пока варенье не поменяет цвет, с зеленоватого до темно-красного.
    на 1кг ревеня 1 банан. Сахар от 1кг до 1,5кг. К варенью с бананом мы добавили немного корицы, это тоже по вкусу. Но мы сахара ложили 1кг. Варенье с бананом получается довольно сладкое. С апельсином я так и не попробовал, Вита угостила своих на работе, говорят, что вкусное.
    Практически тоже самое, как и с крыжовником. Мы тоже добавляли на килограмм крыжовника один апельсин, ну и сахар, как обычно.
    Да, апельсины и бананы нарезала дольками, Кожуру снимала.
  13. Buster
    Buster
    Buster
    Cлабый триммер, надо мощнее - 1,5 - 2,0 кВт.
    Леску лучше профессиональную, бытовую не покупайте. Головку Husqvarna, только надо быть уверенным, что она подойдёт.
    На фото - какая-то чепуха самодельная.
  14. Buster
    Buster
    Buster
  15. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Да, попробовал косить, сам уже убедился, что мощность маленькая. Но на начало и такого хватит, дарёному коню, как говориться... Надо будет только катушку под него подобрать.
