Как правильно построить каркасную баню на ПМЖ? Надеюсь на профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Игорь190658, 28.01.14.
  1. AlexanderМК
    AlexanderМК
    AlexanderМК
    Пермь
    А можно для примера тип утеплителя для саун.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По поводу МЗФЛ выскажусь. Если пол делать не утепленным, что возможно конструктивно, то придется выполнить несколько условий. Собственно лента. Забор воздуха для печьки из подпольного пространства. Приточка туда, из парилки. Получаем вполне хороший обогрев. Тут надо хорошо посчитать, что выгоднее. Бурить и заливать ТИСЭ или залить ленту. Тем более, что под купель так же нужен серьезный фундамент. Зимой, пол в доску, без утепления прогреть до комфортной температуры сложно. Потолочный обогреватель если ставить, будет очень припекать маковку. ;) А вентиляция в бане обязательна как не крути. Т. е. предусмотреть вент канал из подполья не сложно. @Почти профи, все сказал правильно, даже добавить не чего!
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Такой я большой текст запустил, а инет, собака,...
    Дубль два, но уже не так пространственно. Итак!
    Приточка из парилки нарушает в ней все условия создания пара.
    Длинная лента МЗЛФ (более 6 метров) требует особого расчёта по сечению и армированию. Удорожание, но не надёжность. Тогда ниже ГП (1,50м.)
    Любой утеплитель в половых лагах (балках) в условиях мороз-тепло замокает. И отсутствие воды на полу не является препятствием к образованию точки росы и конденсата. Страдают деревянные конструкции, так как влага именно в них пойдёт из утеплителя.
    Думаю так: сплошной брус 100мм промерзает. Две доски 50+50 одна на другой промерзает нижняя со стороны мороза а верхняя со стороны тёплого помещения будет нагреваться. А зимой можно и в тапочках походить-посидеть. Это не напрягает.
    Под купель с монолитной армированной плитой фундамент не нужен. Достаточно утеплить с внешней стороны. Это я уже из предыдущего опыта.
    ИК-нагреватель надо ставить не над лысиной.
    Экономичность фундаментов зависит от условий:
    1) Уровень (промерзания) подошвы основания
    2) Доставка бетона (заливка): заказывать бетононасос? Или по месту мешать? Понятно...
    3) Опалубка-доски от ленты... Её сборка-разборка, монтаж под уровень...
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    То есть вентиляция не предусматривается? Это не правильно. А если предусмотрена, то все решаемо.
    Хорошая книга о том, что не надо зарывать фундамент Сажин В. С. https://fyndamenfoff.ucoz.com/load/sazhin_v_s_quot_ne_zaryvajte_fundamenty_vglub_quot/1-1-0-6
    Предложение мое, вентилируемый пол и лента. Без утеплителя. Из одной доски толщиной 30-40мм. шпунт. Две доски пятидесятки сгниют быстрее чем один брус именно из-за не вентилируемой прослойки меж ними.
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Вентиляция и засос воздуха из парилки по сути разные вещи. Вентиляцией обеспечивается приток свежего воздуха. Забор воздуха из парилки по сути не вентиляция. Такой забор может способствовать просушке помещения (полов), но прямоточкой нарушает процесс парообразования. Пар должен стоять под потолком и выдавливаться вниз новым паром. Опускаясь на тело пар обволакивает и воздействует. Засос просто этот пар уничтожает.
    Между досками по-любому будет прослойка если не совать уплотнитель. А вообще, первый (черновой) слой, пергамин, второй через брус слой настила. Подпольное (под доской в данном случае) пространство 30-50мм продувается...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно! :hello::super:
    За один раз делается и фундамент...и черновой пол...:victory:
    При любом другом фундаменте...нужно думать про пол...и утепление...:(
    что выходит - ДОРОЖЕ...:close::flag:
    Т. С...и моя позиция такая же! :)]:hello:
    Вот эта баня тоже стоит на плите в 10 см...и утепление под плитой...10 см ЭППС...:super:
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так вставить клапан или задвижку на закрытие? Входное отверстие в вент короб из парилки на 350-500мм от пола. А пар как выдавливал в двери и щели, так давить сверху и будет. Только в то отверстие, куда мы ему укажем. Не вижу проблемы. У меня баня каркас с 97г. Полы проливные еще не менял. Печь их сушит не хило. Из парилки можно только по пластунски выползти. Вот тут пол холодный - в радость, а так зло.
    Т. е мы все равно пергамином влагу решили запереть? А если это пространство меж досок продувается, тогда зачем пергамин? Требую схему! С тем, откуда куда что продувает; где пергамин, где закуска лежать будет..;)
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Судя по фотке деревяшки находятся слишком близко от грунта (снега). На плите делать баню... Стоит ли таких затрат? Ведь это не жилой дом...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Стоит...и это ДЕШЕВЛЕ...и надежнее...:super:
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    И полы менять не скоро придется. ;)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никогда не придется...Бетон, он и в Африке - бетон! :)]:super:
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Особенно если плитку положить на юнис-бассейн или аналог
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Игорь190658, А вы не считали во что ушп выльется. Мне как то кажется, что разница будет минимальна. Только считать нужно правильно: плита это и фундамент и перекрытие и отопление в одном флаконе. При вашем очень низком УГВ идеальный вариант. К смете на свайный фунд. не забудьте прибавить материалы и работы по закрытию подпольного пространства. Не будет же у вас торчать избушка на курьих ножках? Лесницу сюда же...
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Каких таких? Подсчитайте пол+тисэ
