Как выбрать энергосберегающую лампу?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем nbv2002, 17.12.08.
  1. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    По евроньюс была как-то новость, рассказывали, где-то в европе уже запрещены к использованию обычные лампы накаливания (что и нас ждет). Попутно говорилось, что, по наблюдениям, в свете энергосберегающих ламп увеличивается число кожных заболеваний. Мне вот интересно, это подтвержденная информация?
  2. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Заппрещены - в муниципальных местах, т.е на улице (нефига зазря климат утеплять: растает антарктида - утонут тюльпаны и наркоманы) :)]
    Кожные заболевания - рак кожи от избыточного ультрафиолета - свойствен ртутным лампам, которые уже применяются редко.
    Вопросик к тем, кто на улице использует: При -30С загорается? Например неоновые трубки при низких температурах из белых в розовые превращаются...
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При -27 загорается точно, проверено, использую camelion 20W включаются три уличных фонаря по датчику освещенности, только очень медленно разгораются, при включении еле светят и только минут через 30-40 нормальный свет дают.
  4. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Длинные лампы более интересны. От них света будет больше - это из личного опыта. И они дешевле в эксплуатации. Кроме того, энергосберегающие должны будут висеть вертикально, тем самым возможно мешая вам, а длинные - они меньше места будут занимать.
    В принципе любые, но люстра - это в первую очередь предмет интерьера, и лишь во вторую способ освещения. Люстра, как и два других источника освещения - а в любом жилом помещении желательно иметь не менее трех светильников, должны быть красивы и иметь красивые лампочки.
    А вот если Вы просто хотите получить больше света и установить энергосберегающие лампочки, то Вы можете поставить любые лампочки, которые влезут в плафон от люстры, в любом случае более 26 ватт (что равно примерно 100-125 ватт освещения от обычной лампочки) Вы не найдете в магазинах или лампочки большей мощность просто будут огромного размера.
    Я вот слышал, что обычные будут запрещены у нас в скором времени, а от энергосберегающих уже отказываются в Европе. Почему не помню, но вроде бы галоген, диод и т.д.
    Загоралось именно Камелион при минус 36... Отслужило один год.
  5. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    Добрый день
    У меня не люстра, а потолочный плафон диаметром в 60 см
    В нем 3 лампы по 200 вт, комнату всю светом заливает, приятно..
    (жаль,иногда провода там плавятся,если долго не выключать)
    Решил экономить на энергии- купил 4шт энергосберегайки по 35-40вт.(теплый свет)
    поставил еще патрон, вкрутил. Так через неделю глаза стали болеть-как в тумане хожу. А потом лампы стали перегорать от перегрева в плафоне, через месяц осталась одна.
    Через полгода, оплатив электричество, оптяь купил энергосберегайки(холодный свет) 5шт, но уже по 25вт. Стало намного светлее в помещении, глаза не болят.
    Вопрос- почему от них могут болеть глаза?
    почему холодный свет ярче?
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Он не ярче, просто в сине-зелёном спектре наши глаза лучше различают детали...пример-ксенон в автофарах.
  7. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    ПРО спектр не понял
    обычная лампа накаливания светит сине- зеленым?
    и холодный свет тоже сине- зеленый?
  8. bogatyrius
    bogatyrius
    bogatyrius
    Однозначно люминисцентные лампы.
    тк у вас покрасочное помещение, то необходимо что бы индекс цветопередачи был 9, для точного подбора цвета.
    я бы рекомендовал Филипс TLD 18 (36) W/950 (965) Graphica Pro, скорее всего такие же лампы есть у других производителей. Экономия может стоить дороже, при перекраске в последствии.
  9. a_lexx06
    a_lexx06
    a_lexx06
    Ростов на Дону
    Мне понравились лампы Selekta. Раньше покупал камелион, филипс, навигатор. Поменял в люстре и торшере, до этого стояли обычные 40вт зеркалки- поставил Sekekte 7вт- по ощущениям раза в 2 ярче, может и спектр влияет- у них 6000К. Горят уже месяца3- все отлично. Брал одновременно с ними шведские- не помню марку- в 1.5 раза дороже, из 3 через неделю одна сгорела, но при одинаковой мощности- они намного слабее светят. Их длинных Т8 предпочитаю Osram.
    Тема закрыта как однотипная с https://www.forumhouse.ru/threads/359428/ .
