Печь теплый камень
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Олелукойе, 28.01.14.
  1. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Перекрытие в месте установки печи усилено более частым шагом лаг
    Фундамент свайно винтовой. Не подскажете как можно подпереть перекрытие столбиками без последствий (пучение грунтов зимой никто не отменял). Хочется еще и дымоход керамический, а это еще 1-1,5т
  2. Vassso
    Vassso
    Vassso
    к сожалению не мой вариант, я упустил момент
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Почему? Со сваями под полом полно места
    Не знаю, сваи достаточно своеобразный фундамент
    ИМХО отдельный для печи надо положить на грунт, сваи просто обойти дырками с зазором 50-100 мм
    Пенопластом проложить, пусть живут отдельно.
    Отопление-то для какого режима? Если ПМЖ - стопудово нужна кирпичная печь
  4. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    А что Вам мешает, пообщаться с продавцом "Тёплый Камень"? Печи в талькомагнезите внутри керамошамот компании Wolfshoher Tonwerke и вес действительно 1500кг. Не знаю, что кому и как, у меня ЕР 4, топлю 2-3 раза в сутки, да ещё и каши запекаю внутри духовки вкусные. Правда растапливать приходиться долго, день трачу, но уж если раскочегарился тепло мягкое и комфортное, огоньки играют внутри-завораживают.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В наших краях обычно делают примерно так:
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если грунт - глина и сырость, тогда да, пучение и под печь отдельно живущее основание или чтобы померзание было одинаковым под домом и под печью. Если же грунт - песок и сухо, то никаких проблем нет.
    Тогда однозначно фундамент или столбы. Без опоры пол со временем прогнётся даже с частыми лагами.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Кстати, а может и под печью уже тоже сваи есть?
  8. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    @АлёнаТК, чушь это полная, недопечь называется. Ни рыба, ни мясо) греется дольше, чем чугунная, остывает гораздо быстрее, чем кирпичная. Каши прекрасно в духовке или мультиварке запекаются.
    Мы поставили в итоге чугунную в изразцах. Тепло дает, не так много, как рекламируют. Остывает мгновенно, дрова ест в больших количествах.
    Если есть любая возможность, то лучше делать нормальную кирпичную печь и керамический дымоход
  9. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Да конечно! И будете трещины мазать каждый год и пол-комнаты займёт, Ваша чудо печь кирпичная, а топить точно так-же. Читайте отзывы по печам в талькомагнезите.)
  10. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Спасибо, но видится мне проще будет приварить швеллер
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Александр, у него сетка свай с шагом 2,7 метра - там слон спокойно влезет между сваями
    Лаги почикать лишние...
    @Vassso, почитайте Кржишталовича про вентиляцию домов, вы сможете сделать теплый пол, если герметизируете периметр под домом, в углах помещений сделаете продухи вниз и сделаете вентиляцию из под пола (не с самой земли, а на 10 см ниже лаг)
    Сейчас все живут в бетонных коробках с линолеумом на бетонной плите - уже забыли как это д. б. на самом деле.
    http://www.geolmarshrut.ru/muzey/the_literature_on_furnaces/description_furnace_engineer_n_and_kristalovich_part_1/
    http://www.geolmarshrut.ru/muzey/the_literature_on_furnaces/description_furnace_engineer_n_and_kristalovich_part_2/
    Глебоматерь такое сделала и очень довольна. пол сухой и тёплый и естественно по полу не свистит, потому что свистит ПОД полом...
    Многие предлагают из под пола печкой сосать, но можно и просто вытяжку сделать, она сейчас делается легко с помощью пластиковых фановых труб. Можно и печкой в принципе. У вас высокий подпол, это возможно
  12. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Не будет никаких трещин. Человеку отопление нужно, а не красивая декорация с духовкой. У меня банная печь из талькомагнезита, знаю, что говорю)
  13. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    высокая плотность (3 тонны на 1м3) и самая высока теплопроводность из теплоаккумулирующих материалов (в 9 раз выше кирпича и шамотов)
    печи получаются компактней в 2,5 раза чем шамотные или кирпичные, быстрее выходят на 100% мощность
  14. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    чугуняку и теплоаккумулирующую печь сложно сравнивать - у них противоположные преимущества и недостатки
    какая задача у вас стоит? дом ПМЖ или дача?
  15. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    единственная банная печь из талькомагнезита есть только у Туликиви. Это банная печь по-черному.
    все остальные - облицовки.
    что касается кирпичных печей, то уже 1000 раз все озвучено. Единственным преимуществом кирпичной печи может быть цена (если печь не очень качественная), огромная лежанка (если в доме есть 5-6 м2 лишних).
    во всех остальных случаях - финские талькомагнезитовые печи вне конкуренции.
    и не стоит их сравнивать с Российскими недоаналогами, с шамотом или чугунными вставками внутри, лживыми тех характеристиками, небезопасным камнем, ужасной отделкой и обработкой камня.
