Печь теплый камень
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Олелукойе, 28.01.14.
  1. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    разве лучше шамот разогревать по 7-9 часов, сжигать бОльшее кол-во дров, имея огромную печь? если да, то конечно хуже
    если не нужна аккумуляция и хочется регулярно по ночам бегать, то простите подкинуть, то подбросить, то конечно хуже
    безусловно не везде может подойти
    сваренные коксовые печи из газовой трубы в гараж не рассматриваем
    для пмж есть печи, которые и по 48 часов тепло отдают
    для дачи с варочной поверхностью сразу прогревают помещение, да еще и аккумулируют часов на 10, варят, запекают и пр
    да можно что угодно сделать - вопрос же как всегда через ЧТО получится? :)]
    да русский (и талькохлорит в том числе) вроде как не выдерживает прямой контакт с огнем, т к качество плохое и составом отличается... разве не так?
    или наш патриотизм и огонь за камень выдержит? главное верить и терпеть подольше ;)
  2. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    :flag:
    мат часть нужно срочно подтянуть! :um:
    печь из материала, обладающего более высокой теплопроводностью и теплоемкостью (до +40%) в принципе не может быть массивней
    печи из талькомагнезита едентичной мощности с кирпичными будут в 2,5 раза компактней
    1 посмотрите габариты, отталкиваясь от массы и теплоемкости
    2 удельный вес изучите
    3 сравните теплопроводность материалов
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Вы сперва на вопрос конкретный ответьте
    Или кроме дутья щёк - пусто?
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    @vvu,
    А если дом на ПМЖ 2 этажа из кирпича прямоугольный пятистенок (несущая стена посередине)
    с камином (или печь со стеклянной дверью топки) и дымоходом в средней стене.
    1) Возможно ли данным нагревательным элементом отапливать не только комнату где он находится и частично дом через конструкцию дымоходов в средней стене?
    2) Дымоход должен быть специальный из нержавейки (шидель типа) или возможно просто в кирпиче с колодцами что бы полностью отдать тепло.
    3) Естественно будет газовый котел с автоматическим отоплением .(Печь -камин для души, но чтобы тепло не улетало в трубу.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:печка 3 в 1:|: (теплоаккамулятор-есть,водяное-есть,долгогорящая-есть, еду сготовить-непробовал-но есть, отделки под камень только нет;) кот-8.jpg кот-5.jpg кот16 (2).jpg буб1.jpg кто1.jpg под.jpg закладка дров-розжиг в 9 вечера...в 9 утра еще горит:ogo:...недостатков (кроме красоты) почти нет:victory:
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Алтай, тут ситуация какая: все тела при нагреве расширяются, поэтому, если вы хотите, чтоб у вас была теплая стена - она не должна быть несущей. Печь нельзя использовать как опорный элемент и фундамент частенько у неё д. б. отдельный. У вас дом каменный - второе, скорее всего не актуально. А вот первое - актуально. Т. е. вам нужна печь с большим щитом кирпичным, но опорой потолка она быть не может.
    Чугунной топкой можно отапливать заднее помещение если она в кожухе, а кожух имеет воздуховоды назад сверху и низу, посмотрите как Миша-Миша подобные вещи делает
    https://www.forumhouse.ru/threads/175884/#post-4661650
    Но такие каналы - они и звук хорошо пропускают, ну и моё личное мнение чугунная топка хороша для дачи наездами, для ПМЖ нужна каменная печь, а не железная. Железка - экстремальный нагрев, борьба за выживание, но не здоровое тепло, не комфорт, что бы вам не говорили
    Вон уже Володин вам показал печь в простенок
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    С несвязанной с печью опорой под балки, если это необходимо.
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Это я так понимаю делать балку над печкой?
    если толщина 500 мм фбс блоков? этого хватит?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот как раз реализовали недавно
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Александр, можно вопрос?
    Зачем первый ряд на ребро? какие-то преимущества у этого есть? Или просто ловил размер вертикальный?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @vvu, это не первый ряд, это ряд ниже уровня пола. Сказали, что пол будет выше плит на 13 см, получается, что 1 ряд на ребро по высоте лучше, чем два плашмя. Правда, это в самом высоком месте, а где ниже, пришлось выравнивать цементом.
  13. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Собирал приятелю купленную в финке печь из тальк-магнезита.
    Штука обалденная, одной закладки в объеме 4 шт палешек хватает на 4-5 часов горения, и после печка вся горячая, и очень теплая спустя 12 часов.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если печь настолько теплоёмкая, что держит тепло 12 часов, то зачем её топить в режиме тления 4-5 часов? Да будет Вам известно, что нормальные теплоёмкие печи топятся час-полтора и что "длительное горение" это низкий КПД, конденсат и дёготь в трубе, интенсивное засаживание всей конвективной системы и т. д.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Они, похоже, врут по единому шаблону... 4 полешка и 12 часов
    Наверное на самом деле 12 полешек и 4 часа :)]
