Пеллетный котел TIS EKO BELKOMIN
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Shulch, 29.01.14.
  1. Alex79-2015
    Alex79-2015
    Alex79-2015
    Всем привет, поделюсь своим опытом эксплуатации.
    Поставил Tis Duo 40 по рекомендации знакомого, работает уже месяц. Сравнивать не с чем, поэтому пишу как есть.
    Из того что не нравится, слабое приложение, поэтому захожу через сайт (кстати с телефона приходится постоянно вводить имеил и пароль, очень не удобно, если кто знает как поправить буду признателен, с компа такой проблемы нет)
    В остальном все работает, вышел на недельный цикл по заправке, заодно и чищу сразу. На всякий случай поставил стабилизатор, нашёл старый sassin в гараже, вроде все работает. Тут пишут, что неудобно что не даёт запустить себя дистанционно, мое мнение, что первый запуск или запуск после ошибки, должен быть в присутствии оператора, все таки огонь. А в остальном он сам отключается и запускается. Правильно написали, что не нужно тыкать несколько раз, когда переводишь в настройках параметры, нужно немного подождать, пока пройдёт сигнал. Два раз за месяц были проблемы с сервером, из за чего не видел котёл. В целом, пока котлом доволен, загружаю в воскресенье и до субботы смотрю его через сайт, в выходные чищу и заполняю. Хотел сделать бункер побольше, но отказался, так как все равно золу нужно хотя бы раз в неделю убирать.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Запоминание пароля - это функция телефона. Установите еще другой браузер. UC, CM...
    Тоже пришлось поставить, chrome только три запоминает... :)
    UC только один, СМ - один точно, больше не проверял.
    Приложение у любого Plum скудное.
    График мощности плохо работает. А так, остальное хорошо.
    Многое зависит от обвязки и СО.
    Успехов! :hndshk:
  3. Alex79-2015
    Alex79-2015
    Alex79-2015
    Спасибо, установил;)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, сервер econet24 не работал 10.11 примерно до 16 часов. Был сбой. Ничего страшного... Бывает...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно задать низкую температуру на термостате комнатном - сам выключится...
    Потом повысить температуру - включится.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно срабатывание по термостату выставить "гашение +отключение насоса"
  7. Alex79-2015
    Alex79-2015
    Alex79-2015
    Или поставить «график», где установить невысокую температуру
    подскажите, как вы выставили уровень топлива? И чтобы он показывал потом уменьшение?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как в инструкции к 496Р - нажать и удерживать рукоятку. При полном -100%. При низком уровне, но не пустом -0% .
  9. Alex79-2015
    Alex79-2015
    Alex79-2015
    не получается, он как "ок" востпринимает и выходит. Т. е. что держу, что просто нажимаю, разницы нет.
  10. Alex79-2015
    Alex79-2015
    Alex79-2015
    И подскажите пожалуйста, есть ли возможность на контроллере делать сервисные настройки удаленно? пытаюсь зайти в редактировании сервесных параметров, просит пароль, ввожу, пишет не верный.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нажать "да" и удерживать некоторое время.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть, но не всех.
    Я не вправе сообщить пароль именно здесь.
  13. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    А у меня на TIS Pellet 25 проблема с клапаном: в нем застревают пеллеты и горелка забивается. Возможно, придется менять
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приветствую :hndshk:
    Удалите его...
    Или отрегулируйте.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нормально:aga:.
