1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 145
Рыжий дом: один на один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем martyn20, 29.01.14.
  1. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Лампа в глубину утоплена сильно, больше 50мм с цоколем.
    220, поэтому и цоколь поменял
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @martyn20, здравствуйте ! Увидел у Вас на вооружении удочку с тэльфером, и как работает она мне очень понравилось! Вот хочу такую же собрать, все вроде просто, но не совсем, если не сложно можете ли Вы рассказать или показать как устроен нижний блок который у самого тэльфера, он, блок специальный какой или Вы чем его заменили и трос не путается ? И если совсем отказаться от нижнего блока, повернув тэльфер на 90 гр, то какие минусы?
    По верхнему блоку, он из комплекта тэльфера или замена и чем ?
    Длина стрелы чуть больше гипотенузы треугольника, ? Спасибо заранее за ответ.
  3. martyn20
    martyn20
    martyn20
    @Mishka79, приветствую!
    С блоками действительно беда, найти нужные у нас тяжело, я не смог. Выкрутился так: в качестве верхней и нижней осей - труба 20мм, на них свободно крутятся цельнометаллические колесики от двух старых блоков которые я нашел у себя (с глубокими канавками для троса). Крутилось всё отлично и без смазки.
    Тельфер повернуть можно, но это менее надежно, т. к. в моей конструкции его прижимает к удочке, а если перевернуть, то будут рвать наверх. Нужно хорошо продумать крепление, тогда можно перевернуть, и без нижнего блока обойтись.
    Длинна стрелы - да, немного больше гипотенузы.
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @martyn20, Приветствую! Спасибо за рекомндацию о блоках, сегодня с утра купил блок к кронштейном, поставил как у Вас, трос немног путает, сдвинул ближе к по центру барабана, лучше стало. Далее тест драйв, два раза на высоту 4,6 колесо от газели поднял опустил, потом сынишка просил его поднять и все вниз идет а в верх не идет, тельфер калибр 800 кг, думаю гдето клинит, слшал о том, что если трос идет не стандартным путем, не вертикально, то тэльфер перестает поднимать. У Вас небыло такого ? Завтра буду стенку ставить, тяжелая 8 метров почти, 3,25 высота, будет капризить разверну на 180, попробую.
  5. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @martyn20, И Все Приветствую ! Подняли мы стенку эту тяжелая, страшно было, на верхнем блоке шпилька м 10 в дугу, у нижнего блока основу оторвало, срезану 4 самореза, на сдвиг. Это получилось из - того что нижний блок был на доске, а доска в распор между досками стрелы.
    Заменил доску на пластину 3 мм, так ее выгнуло на 3 см ближе к тельферу, и теперь нижний блок как на пружине на этой пластине. В этот узел швеллер хорошо подойдет, но не в распор а снизу, на доски, и кромки заровнять, чтоб доска стены нормально скользила. Вчерашние капризы тельфера - мой недогляд, нижний блок на доске еще вчера начал играть и прижиматься к скобе блокировки хода, Вобщем калибр этф 800 нормально вытянул стену, и думаю что и с осб он это бы тоже осилил
    , запас мощности чувствовался. Автору Респект, Спасибо !
  6. martyn20
    martyn20
    martyn20
    @Mishka79, героическое описание, основное - это достигнутый результат, молодца:hndshk:
  7. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Пара фотографий перекрестного утепления и отделки.
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Потолок какой будет?
  9. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Г/к подвесной, в нем вентиляция, трубы отопления второго этажа, вода и электрика.
    Сейчас всем этим занимаюсь как раз
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А почему сразу не стали крепить гипс к потолочным лагам?
  11. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Потому как под потолок выводятся все коммуникации со второго и первого этажа, их много.
    Лаги и балки сверлить не хочу, спустил потолок на 8см. Для вентиляции придется короб делать и как-то его обыгрывать, всё-таки канал 160мм.
  12. martyn20
    martyn20
    martyn20
    После некоторого перерыва хочу продолжить тему. Описать отопление и, самое главное, эксплуатацию дома, потому как одно дело построить, а совсем другое жить.
    Итак, отопление.
    Изначально предполагал топить по наиболее комфортной схеме: первый этаж - теплый водяной пол, второй - радиаторы. Эту схему в итоге и реализовал.
    Утепление у меня следующее: Нижнее перекрытие 200мм, стены и косые потолки мансарды 200+50, кровля 300 (потом увеличил до 400). По онлайн калькулятору теплопотери в теории получались около 4 кВт + еще 3.5 на вентиляцию. Поэтому сначала решил попробовать обойтись электрокотлом, если не хватит или будут большие расходы - поставить в пару твердотопливный, благо место есть. Котел выбрал Valliant 9 eloblock на 9 кВт, от более мощных по цене отличался не на много, но есть возможность работы как от 380 так и от 220, это и подкупило.
    Теплый пол под котельной и кладовой решил не делать, таким образом общая площадь его составила около 85 м. кв. Получилось 6 контуров: 3 в кухне-гостинной (44 кв. м), и по одному в коридоре, ванной, гостевой комнате. Длинна трубы в каждом контуре около 50-60 м. Трубу взял Pe-rt 16 мм, немецкую. Постарался найти подешевле.
    На пол разложил ЭППС, далее пароизоляцию и сетку с ячейкой 10 см. К ней на хомутах крепили трубу, шаг старались держать 15 см.
  13. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Дальше стяжка. Толщина получилась 8,5см, для того чтобы убрать пороги между комнатами.
    Пропорции такие: 1 цемент, 4 песка, 1 щебень 20-40 (10-20 у меня не было). Также добавлял фибру и пластификатор. Щебня брал так мало потому что крупный тяжело ровнять, да и мало его у меня было. Стяжку накрыл пленкой, месяц проливал водой. В итоге ничего не растрескалось, прочность достойная, молотком кусок не отбить. Далее пол выровнял самовыравнителем и положил ламинат.
  14. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Если правильно понимаю то вы делали теплые полы в бетонной стяжке по деревянным лагам? Какое сечение лаг и не пружинит ли такой пол?
  15. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Спасибо, братцы, рад вас всех снова видеть! :hndshk:
