1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 145
Рыжий дом: один на один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем martyn20, 29.01.14.
  1. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Да, всё верно, по лагам. Сечение 48х198, где-то ставил одиночные, где-то двойные. Одиночные с шагом около 30см, двойные около 60см (подгонял под оптимальный раскрой утеплителя и ОСБ). Максимальный пролет 2,5 метра, т. к. под гостинной также ввинчены сваи и сделана опора:
    После заливки стяжки пол стал абсолютный монолит, в новый год бесились 12 человек. Конечно, не как по грунту, но ничем не хуже бетонных полов квартир в многоэтажках, это точно.
  2. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Перед тем, как заливать стяжку, конечно нужно было проверить трубы, для чего смонтировать и запустить всю систему.
    Коллектор брал немецкий Frankisсhe с расходомерами, трубу тоже. Очень советую торговаться с менеджерами оптовых фирм в процессе покупки таких вещей - цену можно сбить невероятно.
    Смесительный узел решил попробовать не ставить, обойтись в радиаторах второго этажа температурой теплого пола, т. е. до 40 градусов. Сразу скажу, что этого оказалось достаточно. Так что система у меня совсем простая:
  3. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Слева коллектор на радиаторы второго этажа. Трубы разведены по потолку, использовал ту же Pe-rt от пола. Справа на теплый пол, пока подключены 4 контура.
  4. martyn20
    martyn20
    martyn20
    По истечении месяца после заливки запустил пол на отопление. На улице был уже октябрь, за бортом около 0. Прогрел стяжку где-то до 33-35гр., разгонял до этой температуры около суток. Начался комфорт.
    Сначала попробовал отапливать дом только теплым полом без радиаторов. На первом этаже отлично, при любой температуре на улице - внизу на первом этаже 23 градуса. Котел при этом работал на 2-3кВт. Вот только на втором этаже тепла явно не хватало: 20 гр., при морозах опускалось до 19, жить можно, но уже прохладно.
    Тогда провел радиаторы. Поставил в три комнаты по одному шестисекционному, и пустил тот же теплоноситель, что и в теплый пол. Как ни странно, этого оказалось вполне достаточно. На втором этаже установилась та же комфортная для нас температура в 23 градуса.
    В зависимости от температуры на улице изменяется температура теплоносителя в системе, но никак не в доме:
    - при минус 15-20 вода греется до 38-40 градусов, котел при этом работает на 4-5 кВт,
    - при минус 10 - теплоноситель 35-36 гр., котел работает на 3-4 кВт
    - при легком минусе хватает 33 градусов воды в системе, котел на 2-3 кВт
    Вот расклад по отоплению который у меня получился. Всем доволен, твердотопливный котел решил не ставить, тем более что очень не хочется ставить трубу. С такими затратами думаю обойтись пока электрическим.
  5. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Несомненное преимущество теплого пола со стяжкой - его иннерционность. Когда топил воздухом, т. е. пушками и конвекторами, стоило их отключить дом почти сразу остывал. Разогретая плита оставает долго, больше суток, все это время в доме тепло. Недавно под Питером были снежные бури с обмерзанием проводов, авариями и т. п., электричество вырубали на сутки, потом еще несколько дней были серьезные перебои. Пол за это время остыл до 25 градусов, в доме где-то 19-20. Если бы не плита - не знаю что бы делал. Поехал бы наверно печь покупать и трубу в окно.
    В этом плане легкие водяные полы с металлическими пластинами явно проигрывают
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хм, что-то много на мой взгляд.
    За первые сутки тотального блэкаута в Выборгском р-не дом с 24 остыл до 20-21 где-то.
    За вторые до 17-18. За третьи до 15 - 16. За бортом было -1 днем, до -8 ночью. Один раз на вторые сутки включали газовую духовку на пару часов погреться, но температура поднялась всего на градус. Особо не погреешься.
    З. Ы. Батареи, вода. Т подачи с котла 52 град. Дом 67 кв. м. Утепление 150+25 стены, 200 пол/потолок.
  7. martyn20
    martyn20
    martyn20
    @Dan!la, только с батареями у меня было бы аналогично, возможно еще хуже, при том что утепление толще. С конвекторами дом остывал быстро, за сутки до 18. Пол грею не сильно, температуру подачи можно до 45 гнать, у меня же максимум 38. Когда были ночные заморозки до 20 - ставил 40-42.
  8. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Кухня в процессе создания:
    Шкафы сделал, фасады еще не успел. Но уже вовсю эксплуатируется :)
    Высота под окно, верх столешницы 85 см от пола. Под одним из окон место под барные стулья
  9. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Коридор второго этажа, обоями оклеен, но не покрашен:
    Везде отделка гипсокартоном. Все время опасался, что когда ляжет снег пойдут трещины. На крыше где-то полметра снега, уже и стаивал, и снова ложился - трещин нет, это радует. Швы заделывал Юнифлотом без ленты и серпянки, гипрок в два слоя.
  10. SeViKo
    SeViKo
    SeViKo
    Иркутск
    Приветствую.
    На фото видно утепление между спаренными лагами. Можно подробнее? Между спаренными стойками есть утеплитель? Какой?
  11. evgebya
    evgebya
    evgebya
    Всем добрый вечер тема очень
    интересна в моей практике есть не очень приятная история про ламенат на тёплый пол, в Алма-ате в 2008г от этого произошёл несчастный сучий погибла семья по заключению суд мед экспертов причина выделение ядовитого газа из ламината при нагреве и отсутствие вентиляции, материалы естественно для этого региона без сертификатов (Китай через забор)
    будте осторожны и бдительны
  12. martyn20
    martyn20
    martyn20
    @evgebya, спасибо, у меня как раз на тп Китай из Леруа. Купился на рисунок и заявленные характеристики. Никогда китайский ламинат не берите, это кошмар..:no:
  13. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Если нужен теплый дом, то прокладывать спареные стойки и лаги в обязательном порядке! Это указано в КОДах, и подтверждается практикой. Доски ссыхаются быстро, вот например щель у внутреннего перекрытия, тут где-то до 5мм:
    Думаю, в стенах ссыхаются не хуже. Изначально доски были по влагомеру были 12-15%, т. е. сухие. Сбиты по правилам, ершеными гвоздями через 20см. Каждая такая щель в стене это конденсат, потом иней, потом грибок. Не говоря от теплопотерях.
    Прокладывал чем нашел, 1мм изолоном.
  14. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Слабое место всех домов на сваях - ввод в дом воды, а точнее что с ним будет зимой, замерзнет или нет. Переживал по этому поводу.
    Подводка сделана на глубине 1,5м, труба ПНД 32, вдоль неё с метровой глубины проложил греющий кабель на всякий случай. Включать его очень не хотелось, т. к. у знакомого похожий кабель прожег трубу.
    Утеплил в 2 слоя трубным утеплителем, всего толщина получилась около 4см. Проверял этой зимой, морозы держались в 15гр, по ночам доходило до 18-20, но кабель так и не пришлось включать - вода не подмерзала :victory: Но бОльшие морозы думаю не выдержит
  15. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @martyn20, хотел спросить про отопление. На фото не увидел расширительного бачка и группы безопасности. Их нет? Как ведет себя система?
