1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 145
Рыжий дом: один на один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем martyn20, 29.01.14.
  1. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Есть, без них никак, всë встроено в котел. Расширительный бак на 7л, группа безопастности, насос - все есть. Котельного насоса при том хватает на 6 контуров пола и 3 батареи
  2. Shivainrock
    Shivainrock
    Shivainrock
    Доброго времени! А можно поподробнее? У нас 12 метров 32 ПНД в кабеле
  3. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Да вот не в курсе подробностей, но сведения верные. Подозреваю, что не было нормальной теплоизоляции, поэтому кабель грел на полную.
  4. evgebya
    evgebya
    evgebya
    Добрый вечер если не затруднит подскажите пожалуйста, собираюсь весной строить каркас в Ульяновске но не как не пойму почему в РФ в большинстве дом ставят на сваи? а не на монолитный фундамент. Живу пока в Казахстане в силу повышенной сейсмической зоны такой вариант не практикуется да и учили нас монолиты сейсьмопояс ригеля и снова монолиты
  5. martyn20
    martyn20
    martyn20
    @evgebya, Могу сказать конкретно про себя, что ставить на сваи просто пришлось. Если обратили внимание, у меня изначально был котлован на участке - плита сама напрашивалась. И очень её хотелось. Но 5 метров торфа заставили, скрипя сердцем, засыпать его песком без трамбовки, и ввинтить сваи. Жесткий контроль работы монтажников, в результате сваи завинчены куда надо. По прошествии 2-х лет в доме идеальный горизонт. Одну сваю все таки выперло на 2см, которая не несла особой нагрузки.
    У соседа тяжелый дом на плите, которая стоит на бетонных 5 метровых сваях. Угол дома ушел на 5см. Так что всё под конкретные условия надо подбирать.
  6. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Одна из моих проблем - железные двери, зачем только их поставил... Тамбур при входе отсутствует, вся дверь в морозы была в конденсате. Пришлось утеплять крыльцо при входе, хотя планировал открытую террасу. Установил остекление из пластикового профиля со стеклопакетами, снизу утеплитель. Теперь порядок, но на деревянную утепленную все равно когда-нибудь заменю.
  7. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Тамбур в нашем климате - необходим... Если без тамбура, деревянная утеплённая дверь промерзает по замкам...
  8. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Всегда хотела узнать, насколько дорого обходится теплый пол? За сколько вы купили?
  9. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Во сколько обошлись все материалы? С котлом и стяжкой около 80 тыс.
    Это по прошлому курсу...
  10. Costaño
    Costaño
    Costaño
    Здравствуйте! Скажите если не секрет, сколько кв. метров дом, сколько материала ушло и какого?
  11. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Добрый день!
    В основном наверно Вас лес интересует:
    25 кубов доски 48х198 сух. строганой
    5 кубов 45х98 сух. строганой
    18 кубов имитатора бруса 35х195
    Осб 18мм 80 листов
    2 куба брусок на контробрешетку 45х45
    2 куба доска 40х100 на обрешетку
    2-3 куба имитатора бруса 20х150 на подшивку
    Вроде так
  12. mk2310
    mk2310
    mk2310
    Ставрополь
    Если я правильно понял, гипсокартон крепился к деревянному бруску внутренней контробрешетки. Не пошли ли со времене трещины по швам? Еще, если не секрет, какой расход электричества
    на отопление в зимние месяцы?
  13. martyn20
    martyn20
    martyn20
    @mk2310, всё верно, крепил к деревянным брускам, притом не идеальной влажности. Прошло больше года, трещин нигде нет, даже там где нет обоев. Затирал при помощи Кнауф Унифлот, думаю с обычной шпатлевкой трещины бы пошли.
    По электричеству зимой укладываюсь в 1000-1500 кВт/мес, реальные теплопотери совпали с расчетными.
  14. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Унифлот с лентой или без?
  15. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Швы без ленты,
    Только углы с бумажной металлизированной
