1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 145
Рыжий дом: один на один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем martyn20, 29.01.14.
  1. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Намучился с установкой фронтонных досок. Для этого пришлось под коньками соорудить небольшие помосты.
    Дальше к стропилам прибил кобылки, к ним карнизные доски. Карнизные доски закрепил к кобылкам на угольники 90х90 изнутри свеса, т. к. одних гвоздей было бы мало. Стропила связал между собой перемычками для ровного интервала, и чтобы не крутило. Чтобы крыша не поехала, к прогону прикрепил 4 укосины от фронтонов и стоек, закрепил на шпильку и 6 гвоздей. Начал сооружать кукушку
    Конек кукушки с одной стороны на фронтон с выносом, с другой стороны - на сдвоенную опорную доску (100х200). Опорная доска закреплена на держатели балки между сдвоенных стропил по краям кукушки.
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Жду рассказа об утеплении платформы снизу. У Вас какая высота свай на уровнем грунта?
  3. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Когда доделал кукушку, пришёл черёд натягивать мембрану. Производителя пленок выбирал, остановился на Eurovent. Для крыши супердиффузионную мембрану Евровент классик, для стен wall protect 3, пароизоляция для мансарды Eurovent activ, для стен и пола - Standart alu. Пленками в целом остался доволен, под дождями им пришлось стоять 3 месяца, не выцвели, воду не пропускали. Хотя по качеству закатки в рулоны есть вопросы. Скотча также набрал двустороннего и обычного от этого же производителя.
    Для крыши пришлось сооружать леса. Это было самое сложное из всей работы по дому, долго не мог понять как мне это сделать в одиночку. В результате сначала они были на вынесенных из дома досках, потом когда принялся за фасад, их переделал, спустив вниз стойки и отпилив от дома. На фото это всё видно.
    После лесов принялся за пленку:
    Кровля запланирована металлочерепичная, соответственно нужна была шаговая обрешетка.
    Здесь сделал сразу две ошибки, виной тому чертовы инструкции и отсутствие опыта. Во-первых супердиффузионную мембрану разрешают крепить без провиса, я это и исполнил. Прибил её степлером прямо к стропилам без натяга, но и без провиса, не сообразив, что конденсат потом потечет под стропила через дырки от скоб и гвоздей. Несмотря на то что под контробрешеткой я заложил фирменную уплотнительную ленту, работала она не на 100%, влага на стропилах под пленкой была. Второй раз так бы не делал, провис обязательно, тем более что от металлочерепицы конденсата очень много.
    Во-вторых в инструкции к металлочерепице грандлайн, которую я ставил, шаг между первой и второй доской обрешетки предлагают делать 28см (а не 25 как надо и везде написано). Это я также исполнил, хорошо что только на одном скате. В итоге потом металлочерепицу крепил на этом скате с большим трудом, в самый край доски. И поимел большие проблемы с установкой снегозадержателей.
    Также обрешетка и контробрешетка у меня были просто покрыты антисептиком. Этого конечно мало, антисептик смыло очень быстро. Советую покрывать нормальной дышащей краской.
    Основные косяки были с крышей, короче.
    69. Монтаж мембраны.jpg 71. Монтаж мембраны 2.jpg 72. Кукушка.jpg 74. 2-й этаж.jpg
  4. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Перед монтажем черепицы врезал мансардные окна Fakro 68х98. Дополнительно купил комплект паро-гидро-теплоизоляции. Ничего сложного в их установки нет. Не текут
  5. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Поскольку к тому времени был уже конец сентября и приближались холода, решил до черепицы сначала сделать обшивку, так как иначе можно не успеть покрасить дом второй раз, а дом пока постоит под пленкой. Это было правильное решение. Обшивку и цвет долго выбирали с женой, в итоге остановились на имитаторе бруса, покрытого лессирующей системой. Площадь фасадов по моим расчетам была 200м.кв., по факту 220.
    Было закано 220 досок имитатора (потом докупал немного), и куплены покрытия от Текнос: для фасада антисептик Текнол Аква + лессировка Вудекс Эко, цвет 1814. Для раскладки окон и лобовых досок Текнол 1881 + Вудекс аква солид, цвет RR32.
    Имитатор героически красила жена: сначала на земле антисептиком с двух сторон + один раз лессировкой, и потом уже на доме с лесов второй слой лессировки.
    Для начала переделал все леса, отвязав их от дома и прикрепив через окна. Затем на каркас натянул мембрану, потом антисептированную обрешетку 50х25, и к ней уже бил имитатор. Прежде чем крепить нижнюю доску имитатора, вокруг всего дома по обрешетке с помощью лазерного нивелира провел черту, соответствующую нижнему уровню обшивки. По ней уже ровнял.
    75. начало обшивки.jpg 76. Продолжение обшивки.jpg 77. Обшивка.jpg 79. Обшивка 3.jpg 80. Сайдинг.jpg
    Имитатор бил из финишника, оцинкованными гвоздями 50мм, ушло около 8 тыс. штук. Обрешетку - нейлером:
  6. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Был уже октябрь, надо было класть давно купленную металлочерепицу. Как это делать я совершенно не представлял, хотел нанять бригаду, но очень боялся заплатить кучу денег и получить то, что я видел на других домах. Долго ходил вокруг, не понимая как поднимать, крепить одному и т. д., пока не приехал кум и не дал пинка. Мы с ним положили первые несколько рядов, дошли до ендовы, и дальше я уже делал один.
    По порядку: металлочерепицу выбирал между Метехе pural и Грандлайном Granite. Долго читал отзывы, мнения. С одной стороны финская Метехе, с другой стороны наш Гранлайн из хорошего металла, могут сделать в размер. Выбрал в итоге Грандлайн, т. к. во-первых можно было взять всё в одном месте (черепица, манс. окна, водостоки, вентиляция и пр.), во-вторых менеджер дилера Метехе общался, мягко говоря, "без интузиазма". Второй раз брал бы Метехе, т. к. получил от Грандлайна кучу сюрпризов. Основной - это опять-таки жуткая работа дилера, второй - не понравился прокат листов у Грандлайна, небольшое расхождение по волнам, хотя металл действительно хороший. Один лист пришел в заводской упаковке уже с царапинами в каждой волне, на что мне сказали что это бывает и дали балончик с краской. Ругаться не стал, издалека не видно, положил так.
    Скат у меня 6,6 метров, разбил его пополам, листы заказал примерно 3,6 и 3,2 метра длинной, плюс еще разных размеров поменьше, на ендову, эркер и кукушку.
    Делать начали с кумом с правого края. Установили крюки водостоков, карнизные планки. Под планки прикрутил пластиковую решетку от птиц и насекомых. Собрали из нарощеных досок направляющие для подъема листов на крышу. Для подъема листов сверлил в самом верху листа посередине отверстие, цеплял крюком с веревкой и затаскивал по направляющим наверх. Там крепили по инструкции. Никак не мог уяснить, как правильно сделать выход на скат ендовы, чтобы не было заметно, в итоге сделал по инструкции от Уникмы, получилось как надо. Затем обошел верхними листами ендову сверху, спустился вниз, и сделал ендову с другой стороны:
    Затем перешёл на другую сторону. Там уже начались постоянные дожди и заморозки, пришлось ловить погоду. Её я сделал за четыре дня. Фото не очень:
    Для обхода мансардных окон нужны были дополнительные двухволновые листы, которые я конечно забыл сразу заказать. Дилер, где я брал черепицу, меня просто отправил подальше с таким заказом, несмотря на то что я у них до этого взя л на 200тыс.р. Повезло что под Питером только развернули производство, там напрямую и заказал.
    Потом делал снегозадержатели и водостоки, там не сложно. Снегозадержатели от Грандлайна представляют из себя 2 полые трубы, снаружи с полимерным покрытием, изнутри голый металл, который тут же начал ржаветь. Сообразив, что скоро вся эта ржавчина окажется у меня на крыше, пришлось срочно искать какие-нибудь пластиковые заглушки. Идеально подошли заглушки для ножек стульев из Оби, их я на силикон с торцов и поставил.
    По поводу важной вещи - вентиляции крыши. По правилам вентиляция должна составлять 1/100 от площади крыши, т. е. у меня это 2 кв. м. Один метр у меня был снизу по карнизу (4см*13м*2ската). Один нужен был сверху. Для этого купил и врезал 4 вент. вентиля, они на фото видны. Зимой сейчас выяснилось что эти вентили, так же как и конек, прекрасно заметаются снегом, и доступа воздуха вверху просто нет. Единственное решение - это вент. решетки на фронтонах, что и буду в ближайшее время реализовывать.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Нормально будет через снег вентилироваться. Скорее всего воздух в снегу уже ходы пробил, просто их с земли не видно.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @martyn20, добрый день! Набросал "спасиб" по максимуму! Ваш дом очень похож по контруктиву на мой, слежу с интересом. Я взял за образец дом от Юккатало http://www.jukkadom.ru/catalog/idilliya_155-5.html, сегодня строители закончили работу, собираюсь завести свою тему. Удачи!
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @martyn20, спасибо за хорошую тему, вы молодец. Где строитесь под питером? Если не секрет конечно. Прошу уточнить имитацию бруса крепили в шип только, или в плоскость доски добивали еще гвоздей? Шепните в личку, где доску брали? С виду очень неплоха. заранее спасибо! И еще хотел спросить, как укрытый дом простоял? не сильно тент протекал? Собираюсь начать строиться летом, но 100 пудов не успею до осени закончить, вот тоже думаю укрывать, но сомнения гложут. Еще раз спасибо!
  10. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Зачетно ! Серьезный подход:super:. Как утепляли пол?
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @martyn20, приятная стройка :hello:
    Подскажите сечение стропил 200х50? какова длина пролета? почему решили использовать затяжки?
    Утеплять будете по внешнему контуру или по уровню стропильных затяжек?
    Какова высота мансардного помещения в верхней точке (в районе конькового прогона)?
    И, наконец, каков максимальный пролет между опорами конькового прогона?
  12. Трахонеевец
    Трахонеевец
    Трахонеевец
    Трахонеево
    С трудом вериться, что такое можно сотворить без старонней помощи. :hello:
    Подход к делу правильный и основательный !
    Очень все грамотно и аккуратно.
    Если остались скиньте пожалуйста фотки монтажа и примыкания вентиляционных труб к МЧ.
    Чем собираетесь отделовать внутренние помещения ?
  13. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Да-да, я тоже от от этих планировок отталкивался, когда искал проект! По-моему довольно удачные.
    Такого типа домов много ведь на сайтах финских компаний, в разной интерпетации, разной площади.
    Буду потом следить за вашей темой, интересно
  14. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Sergarr, cпасибо на добром слове, на самом деле мы почти соседи, я от Сертолово в 10км. Имитацию бил точно под шип сверху под углом 45 двумя гвоздями 50мм в каждую обрешетку. Держит очень хорошо, когда приходилось отдирать обратно - делал это с трудом. Доску и имитатор действительно повезло найти практически идеальную, контакты напишу.
    По дождям и тентам это конечно отдельный разговор. У меня были несколько тентов из терпаурина разной плотности 10х15м, когда первый раз закроешь - всё нормально, когда начинаешь постоянно снимать-закрывать, все они очень быстро начинали протекать и полной защиты не давали. Потом купил б/у банер, он был вообще неподъемный и тек еще больше. Нужно обязательно делать скаты. На 100% от воды не удастся защитится по-любому, но нужно свести её к минимуму. Когда в июле были ливни и я делал стропила, дом вымокал насквозь неоднократно, внизу на полу вода стояла, но я старался сразу её убирать. Было непросто, но зато доска нигде не пошла ни грибком ни плесенью.
  15. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Почти, 198х48, затяжки такие же, длинна пролета 9м, максимум между опорами прогона - 4,5 метра. Затяжки использую чтобы система была безраспорной, для этого же постарался спустить их максимально вниз, в нижнюю треть стропила. Позже ставил раскосы:
    Утепление по затяжкам, 300мм, с холодным треугольником наверху. Высота мансарды с учетом подшивки потолка и настеленного пола - 2,5 м., в нижней части - 1,4м. Находится в комнатах для меня комфортно, сейчас бы высоту менять не стал.
