1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 145
Рыжий дом: один на один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем martyn20, 29.01.14.
  1. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Утепляю весь дом Пароком. Т. к. у меня дом на сваях, то нет проблем закладывать утеплитель снизу, расстояние до земли где-то 60-70см, там и ползал. Парок особо не сыплется, поэтому только очки надевал и всё, думал будет хуже. Жена сверху резала в размер, а я внизу закладывал. Потом закрою мембраной и сеткой от грызунов, правда пока ещё не знаю какой.
  2. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Там стандартный переходной элемент, ничего особенного, фото конечно не делал. Могу только сказать, что не надо экономить на силиконе, который идет в комплекте, а мазать очень толсто, как в инструкции, чтобы когда переходной элемент к черепице приложили, он попер с краев. Я потом отдирал и переделывал на готовой крыше, когда намазал, как обычно, и течь начало.
    Внутри гипсокартон по стенам, потолок из выбеленных реек, чтобы нагрузка была меньше на затяжки.
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @martyn20, подскажите, когда удочкой стену поднимаете, пятку удочки ни к чему не крепите? когда стрела наклоняется вслед за троссом, пятка не уезжает?
  4. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Привинчена дверными петлями к помосту. Схемку своей удочки попозже набросаю, чуть выше тоже просили
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Можно к полу кусок доски прибить и удочку в нее упирать.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Прибить то можно, но у меня плита бетонная будет на 1-м этаже. И вот я подумал, а если низ стены (поднимаемой) привязать стропой к пятке стрелы. Получается треугольник. и стена не убежит за фундамент наружу, и стрела никуда не денется. Есть мысли, сработает? только потом стропу надо из под вертикальной стены выдернуть как-то...
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если есть помощники, то можно не прибивать. Усилие там не большое можно просто ногой прижать. Первую стену я так и поднимал
  8. LNata1
    LNata1
    Наталья
    LNata1
    Наталья
    Здорово! Вы молодцы! Подписалась на Вашу тему. А не скинете в личку, где брали стройматериалы?
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    задача: упереть пятку удочки, чтобы не скользила - положить на плиту наковальню килограмм в 30, десяток кирпичей, бетонный блок ;)
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @martyn20, добрый вечер! Совет: закройте мембраной поплотнее (я брал Ютавек 135 плотности), снизу поперек лаг с шагом 40 см набейте дюймовку 25х100, сетка - дороже, сложнее и ни к чему. ;):)
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Мы обычно так же делаем, но ув. @Росвуд рекомендует использовать на подшив перекрытия материалы способные выводить воду в жидком состоянии (в идеале чтонибудь из мягких двп типа изоплата, ну или хотя бы фанеру 4-ку).
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Подшив- имеете в виду вместо мембраны или дюймовки?
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вместо мембраны.
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    В принципе, это мудро. Когда моя платформа попала под дождь, мне пришлось в некоторых местах прокалывать мембрану и сливать воду. Только непонятно про 4-мм фанеру, которая способна выводить воду.
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну, видимо она способна капиллярно проводить воду...
    Думаю можно еще использовать крафтбумагу в качестве ветрозащиты со сплошной или почти сплошной обрешеткой.
    У меня в своём доме так сделано-газеты "Спидинфо" и "сплошной" подшив из необрезной дюймовки :)]
