1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 145
Рыжий дом: один на один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем martyn20, 29.01.14.
  1. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Согласен, это неудобный вариант. Хотел тоже изоплатом, это наверно оптимально, но уже купил мембрану. Также наверно досками сделаю
  2. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Окна
    Всего у меня получилось 16 окон, из них 11 одинаковых (1300x1000), 4 высоких на эркер и 1 на кукушку. Поскольку бюджет и время были ограничены, заказал обычные пвх окна, а не деревянные и не скандинавские, как хотел изначально. Стеклопакет 4х18х4х14ARх4, профиль Gealan 8000. Профиль не из дешевых, но по-моему переплачивать за него смысла никакого не было, мерзнет как и любой другой. На окна эркера обычно ставят фальшнакладки крест накрест, я тоже так хотел, но не устроило качество тех накладок, что предлагали. В итоге потом был доволен, что их не поставили, т. к. несмотря на немного более скромный вид дома снаружи, изнутри вид оказался гораздо приятнее, нет решетки перед глазами.
    Окна устанавливал сам, снимая поворотную створку. Вес получался около 30кг. Два больших окна поднимали с помощником. Крепил анкерными пластинами и спец. пеной для окон. Предварительно вокруг оконного проема, под основной ветрозащитной мембраной, была смонтирована полоса около 20см из мембраны, с расчетом, чтобы она заходила на профиль окна снаружи. Основная также была вырезана с заходом на окно. После установки окна обе они были приклеены спец. скотчем от «Евровента» к раме окна с заходом около 1,5 см.
    Аналогично потом изнутри крепилась пароизоляция. Таким образом была обеспечена герметичность и «дыхание» шва монтажной пены. Фотографии плохие, но можно разглядеть:
    Затем сделал оформление вокруг окон. Для уплотнения между рамой и деревянными откосами использовал ПСУЛ ленту.
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Можно поподробнее, в каком месте и какие (глухие, поворотные или наклонно-поворотные) были установлены?
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    И про это поподробнее! (что именно не устроило)
  5. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Конечно,
    Глухие - на эркере, т. к. большие и не выдержала бы фурнитура. На кукушке обе рамы поворотно откидные больше для симметрии дома. Все остальные окна - одна створка глухая, другая поворотно-откидная. В котельной тоже сделал окно, на всякий случай, и по проекту так.
    Мансардные окна ставил только с юга, т. к. у соседа с северной стороны дома они все в зелени, и говорит что толку от них немного, больше потерь тепла.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Какая высота окон на эркере?
  7. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Предложили на выбор 2 варианта: штроссы и фальшнакладки. Штроссы устанавливаются внутрь стеклопакета, выглядят как тонкая профильная полоска 1см толщиной, совсем не понравился внешний вид и в цвет рамы немного не попадала. Фальшнакладки потолще и посимпотичнее, вроде дешевле, но опять таки не совсем попадали в цвет и гораздо сложнее мыть потом окна снаружи. Я отказался, решив что сделаю фрезером накладки какие хочу, и приклею их на силикон. Но потом когда поставил окна и посмотрел на улицу, понял что решетку тут на стекле видеть не хотелось бы, так как-то свободнее что-ли...
    Кстати, цвет крыши и откосов у меня RR32 или аналог Ral 8019, окна снаружи ламинированы под "болотный дуб" (соответствует Ral 8019)
  8. martyn20
    martyn20
    martyn20
    1600мм
  9. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Окна утоплены на 100мм от края имитатора, глубина отливов 170мм
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @martyn20, спасибо за ответы. Сейчас определяюсь с окнами. Почти все проемы у меня 1500х1100, очень хочется "крестов" в верхней части окна, к тому же хочется симметричности в каждом окне. Готов пойти на удорожание окон, но чтобы правая и левая половинки окон были наклонно-поворотными. Стоит ли?
  11. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Думаю, стоит, я тоже хотел так сделать изначально, возможно второй раз так бы и сделал. Отказался просто за ненадобностью. Симметрия вопрос вкуса, также как и "кресты". Будет проще монтировать и чуть больше времени на регулирование потом двух створок.
    Очень интересно мне потом будет на Ваш дом посмотреть, Siddy :), как можно сделать по-другому
  12. LNata1
    LNata1
    Наталья
    LNata1
    Наталья
    Красиво смотрятся окошки, а чем оформление делали?
  13. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Сосна, крашенная Текносом (грунт + 2 слоя Вудекс Аква солид), надеюсь простоят подольше
  14. ViktorMANN
    ViktorMANN
    ViktorMANN
    Может пропустил. Какое отопление предусмотрено? Если не газом, то как (подробнее)?
  15. lizar
    lizar
    lizar
    подробнее об удочке не расскажите? какая модель электротали ? сколько стоит таль?
