1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 145
Рыжий дом: один на один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем martyn20, 29.01.14.
  1. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Внизу планируется водяной теплый пол с 5 контурами, наверху - радиаторы. Фундамент и лаги пола делал с расчетом на то, что будет потом стяжка. Котел на первое время поставлю только электрический на 9кВт, с надеждой, что доведут-таки до нас газ. Если нет - установлю каскадом к нему твердотопливный, трубу выведу через стену.
  2. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Схему удочки, которой поднимал всё что можно, набросал, посмотрите. Длинну её точно не помню, около 4,5 метров. Сама таль своими креплениями висит на профильной трубе 20х40мм, петлями привинчивается к помосту как можно ближе к поднимаемой стене.
    Электроталь использовал Jet WRH-1320, грузоподъемность 330кг на однос тросе, но по ощущениям запас был большой, можно применять и послабее
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @martyn20, привет! Не поверите, сегодня весь день рисовал теплый пол. Хочу на обоих этажах положить стяжку с теплым полом. Хотелось бы узнать, почему не хотите ТП на втором этаже? С трубой и всем остальным по ТП уже определились?
  4. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Я пока не садился ещё рисовать, как раз собираюсь! Пока нашел неплохую схемку для ориентировки:
    ТП на втором - это классно конечно, но для меня перебор, слишком трудоемко и пол не расчитывал на стяжку. Если у себя сделаете - буду завидовать :super:
  5. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Выложу пару фотографий утепления перекрытия 1 этажа снизу:
    Утеплял Пароком, расстояние между лагами 59см, встает и держится отлично. Там где расстояние 58см - плиты слегка прогибаются вниз.
  6. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    У вас поверх лаг листовой материал? Если да, то каких размеров, и какой шаг лаг, и как всё это совмещалось? Резали фанеру (осп?).
  7. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Конечно листовой, OSB 18мм, вполне достаточно, ходишь как по асфальту. Шаг лаг подбирал исходя из: нагрузки, ширины утеплителя, длинны OSB. Листы по длинне обрезал, чтобы шов лежал на лаге, на обрезки ушло около 10% материала. Расстояние между лагами в основном три: 59см, 39см, либо 29см. Есть двойные и одинарные, в зависимости от планируемой нагрузки
  8. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Мостики холода как они есть:
    На улице -10, в доме был небольшой плюс. Поскольку пароизоляция фольгированная, появившийся иней там где стойки видно очень хорошо.
    После этой картины решил делать дополнительное перекрестное утепление не только на мансарде, а ещё и на первом этаже
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Всё хотел спросить: а почему всё же двойные лаги, а не просто одинарные с уменьшенным шагом? Или они использовались как ригели?
    Кстати, стройка супер! Особенно для человека, как я понимаю, не имеющего никакого в этом опыта ранее :super:
    Ставлю десять баллов!
  10. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Спасибо на добром слове!
    Как ригели не использовались, делал так, чтобы потом совсем уже не мельчить, и не резать утеплитель по 20см
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смотрю, не использовали страховку при кровельных работах. Не ссыкотно было? :) У меня угол 24 градуса, так я без веревки даже не пойду по обрешетке! :)]
  12. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    С удовольствием прочел тему, респект однозначно! Дай Бог поспешения в делах и здоровья.
    Вопрос такой: чем крепили ОСБ на полу и чем крепили подвесы для балок? Саморезы использовали? С уважением.
  13. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Очень разумно, в отличие от меня:
    Сцал все время:ogo:, вообще высоты очень боюсь, а тут 10 метров. Просто особо выбора не было. Страховка есть, полная обвязка и вот такая штука:
    http://www.amazon.com/gp/product/B004PVUGNQ/ref=oh_details_o04_s01_i00?ie=UTF8&psc=1
    Обязательно одевал выходя на леса или залезая куда-то в первый раз, потом снимал т. к. мешает это всё.
    Просто выходя на леса повторял правила поведения на высоте:
    Смотреть куда ступаешь и за что берёшся, помнить где находишься и не париться по этому поводу. А то пожарные будут снимать :)
  14. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Спасибо за слова!
    ОСБ - саморезами оцинкованными 60мм по правилам. Держатели балок и прочий оцинкованный крепеж - специальными ершеными гвоздями для этого, с конической головкой. Тут никаких саморезов!
  15. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Простите, ещё спрошу: а вообще саморезы ещё где то использовали? Поясню: смотрю как Лари Хон гвозди бьёт и плакаю:faq:, меня 40 лет назад учили, что так можно только наживить, хотя тут много прочел про саморезы отрицательного.
