1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 145
Рыжий дом: один на один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем martyn20, 29.01.14.
  1. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    Дорогие самостройщики! Решил задать вопрос в этой теме, так как вижу, что здесь собрались толковые хозяева. Те, кто не бросает денег на ветер, а это важно, при строительстве дома.
    Итак, сам вопрос: предстоит заливка фундамента (над поверхностью земли), но дом стоит на склоне, поэтому высота цоколя от 20 см до 1,5 м. Расход бетона очень большой, да и тяжеловата физически будет с бетономешалкой. Хочу какую-то часть залить, потом проложить несколько рядов ракушки и вновь залить. Можно ли так?
  2. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Саморезы использовал в двух местах: когда крепил ОСБ га пол и когда крепил металлочерепицу. В остальном гвозди. Много гвоздей! ;) Самых разных видов
  3. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Добрый день, подскажите как у Вас стыкуется имитация по длине? Шва вообще не видно.
  4. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Добрый день! Запиливал аккуратно, циркуляркой с тонким финишным диском, просто под 90гр. После того как стену покрасили второй раз - швы пропали
  5. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Сиверская
    Интересная штуковина, как она работает? По принципу собачьего поводка, а если падение, то фиксирует? Длина не маленькая? Как потеплеет мне тоже предстоит мансарду и кровлю доделывать, а на высоте без привычки страшновато.
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Уточните, пожалуйста, в цифрах - сколько всего пошло и каких? И отдельно для нейлера? Хватило? Осталось? Пришлось докупать?
    Присоединяюсь к восхищённым похвалам. Стройка Ваша, подбор материалов, организация, исполнение - образцовы! Изложение и иллюстрации - кратки и почти исчерпывающи. До этого такие темы встречал на форуме ещё у трёх человек, двое из которых - профессиональные строители. Законные +10 за тему.
  7. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Спасибо за такую оценку!
    По гвоздям примерно так: Каркас собирал обычными 4х100, их сначала считал, потом сбился. Примерно 100кг. Оцинкованный крепеж бил специальными коническими рифлеными 4,1х40, их около 40кг. Нейлером бил обрешетку имитатора и металлочерепицы, а также сбивал двойные лаги и балки, размер 3,1х90 их ушло около 3 упаковок по 2500шт. Имитатор и подшивку свесов бил финишным нейлером, 50мм гвоздями, по 2 штуки в одно место. Ушло около 6000шт.
    Гвозди к нейлеру брал сначала в финке, там упаковка 2500 отличных оцинкованых рифленых стоит 55евро. Финишные оцинкованные 4000шт - 15евро. У нас в Питере за ту же цену не оцинкованные китайские, либо наши, но всё равно пришлось потом докупать.
  8. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Да, фиксирует при начале падения, смысл - чтобы не было травм от резкой остановки в полете. Длины в общем хватает, на спину вешается и ползаешь, перестегиваешся время от времени.
  9. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Здравствуйте, martyn20.
    Как человек, прошедший образцово стадию строительства каркаса, что Вы посоветуете почитать, посмотреть чайнику по каркасному домостроению.
    Заранее спасибо.
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вот скажите мне пожалуйста очень сложно запихивать утеплитель снизу? Не рассматривали вариант, сделать съёмный черновой пол и класть утеплитель сверху, предварительно подшив лаги пола?
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Это первая стройка у вас?
  12. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Читал ваш спор в соседней ветке :) Ничего сложного, если утеплитель нормальный, а не Технониколь например. Два дня спокойной работы в первый раз вдвоем. Не удобно, конечно, но есть работы в сто раз противнее
    Стройка первая
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Не совсем понял обоснованность этого решения? Можно пару слов об этом.
  14. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Для монолитности конструкции, распределения нагрузки по стойкам (наверху) и сваям (внизу). Это позволило в дальнейшем отказаться от обшивки стен ОСБ плитами совсем. Обычно либо кладут лаги на стойки (по-канадски), либо делают ригель (по-фински). В первом случае нужно потом обязательно крутить по стенам ОСБ, иначе несвязанные стойки напоминают пружины, и ходишь как по батуту, народ на форуме об этом пишет. Во втором случае уменьшается толщина утепления в важном месте - верху стены. Теплопотери выше. И одна доска в качестве ригеля это явно меньше, чем три, как у меня. Сейчас я практически не чуствую разницы между полом в своем доме и бетонным полом в квартире. А отсутствие ОСБ на стенах тоже большой плюс.
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    У вас лаги пола первого и второго этажа закреплены с помощью оцинкованных держателей.
    Почему вы лаги не закрепили обычными 100 гвоздями, которыми собирали весь каркас? Зачем держатели в этих местах?
