1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 145
Рыжий дом: один на один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем martyn20, 29.01.14.
  1. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Обычно когда делают перекрытия лаги кладут на стойки. При передвижении по такому полу нагрузка с каждой лаги поочередно приходит на соответствующую стойку, пол при этом заметно пружинит, т. к. стойки от нагрузки на сжатие немного сгибаются. Для уменьшения этого эффекта обычно зашивают стены ОСБ либо можно поставить перемычки:
    От этого варианта я решил отказаться, т. к. хотел обойтись без ОСБ, а перемычки - это прекрасные мостики холода.
    По финскому варианту ставят ригель вверху стены для распределения нагрузки по стойкам, ОСБ шить при этом не обязательно:
    Но тогда уменьшается толщина утепления вверху стены.
    У меня же лаги не на стойках лежат, а держатся на балке при помощи держателей, нагрузка равномерно распределена по всей стене, пол совершенно стабильный даже без ОСБ:
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    То есть можно тупо взять самый дешевый?
    Утеплитель вы чем резали, канцелярским ножом? Меня что то этот вопрос сильно беспокоит, легко резать?
    Вы его монтировали даже без маски?
  3. martyn20
    martyn20
    martyn20
    @Aleksey53, при выборе профиля не гоняться за камерами и низкой теплопроводностью, а подбирать по другим параметрам (толщина, прочность, внешний вид и пр.).
    Основные потери тепла у меня идут через зазор 5мм между стеклопакетом и профилем по всему периметру стекла, который закрыт штапиком. Потом попробую его чем нибудь уплотнить.
    Утеплитель любым ножом резать не реально, тупится в момент, запарился затачивать. Идеальный вариант - ножовка с мелким зубом, и края ровные и быстро. Перерезал ей 100кубов утеплителя - можно даже дерево по прежнему пилить.
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Молодец Вы!
    А как Вы поняли, что там теплопотери основные? Это на всех оконах так или имнно на Ваших?
  5. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Можно не тратясь на проверки определить косвенно по выпадающему конденсату по периметру стекла.
    Думаю, что такое на всех пластиковых окнах, во всяком случае я на форуме видел фотографии. Если снять штапик видна щель, со стороны улицы прикрытая только одной камерой профиля. Соответственно край стеклопакета охлажден больше и конденсат появляется в первую очередь, если начать протапливать дом.
    Если стоят батареи под окнами и при должной вентиляции конденсата скорее всего не будет. Но теплопотери останутся...
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Хм, интерессно..а как лечиться, думали что -нибудь?
  7. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    @martyn20,
    Доброго времени суток, прошу прощения, что влезаю в тему, а это настолько серьезные теплопотери? вы пересчитывали в процентном соотношении к площади окна?
    Там же еще и камера есть между рамой и створкой, тоже должна конденсировать...
    (просто вопросы, без критики:victory:)
  8. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Относительно площади окна конечно не серьезные, заморачиваться на самом деле не стоит, просто ради интереса потом попробую чем нибудь уплотнить этот зазор на одно окне. Просто по-моему смешно писать в рекламе профиля про какие-то характеристики теплопроводности, когда есть такие откровенные щели в самой конструкции.
  9. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Добрый день. Когда работал на стройке, то установщики окон стеклопакеты вынимали из обрамления (переплета) и заново собирали на силиконовый герметик. И только после этого монтировки сами окна.
    Правда и окна были хорошие и дорогие. И сами установщики соответственно
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В местах стыков рамы и створки полость побольше будет, к тому же напрямую сообщающиеся с улицей. ЕМНИП это сделано из-за нормативов вентиляции полостей рамы. Думаю лучшим и радикальным решением проблемы теплопотери окон будет вторая рама, как делают скандинавы.
    Такая система как на фотографии вероятно стоит как крыло от боинга, но можно подумать над рамами которые будут сниматься в тёплый сезон и устанавливаться на зиму.
  11. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    По-моему, это самое правильное при строительстве каркасника. Со всем остальным возможны варианты (мало ли кому что нравится), но вот лес должен быть калиброванным. Сравнивая фото на форуме, прекрасно видно, что по удобству работы и точности изготовления строганая доска выигрывает.
    Теме - твердая десятка!
  12. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Сиверская
    Можете рассказать поподробнее, что за листы такие, а то я как раз МЧ заказываю. А разве в комплекте к манс окнам не идет специальный оклад?
  13. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Нет, оклад заказываете дополнительно к окнам, в зависимости как они будут стоять: вместе либо раздельно. Также гидроизоляцию не забудьте, тоже отдельно идет. А листы как раз из металлочерепицы, из двух волн, по одному либо по два на окно, в зависимости как попадет:
  14. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Сиверская
    У меня будут цельные листы, на весь скат 4,3 м, думал вырежу проем под размер окна и все, или не так?
    И по окладу - у меня будут 2 окна спаренные, как на Ваших фото, там что, не одинарные оклады на каждое окно, а какой то специальный, двойной? Я сайт Факро изучил, не увидел там ничего такого:faq:
  15. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Точно, специальные. Называется комбинированный оклад. Для двух окон рядом нужно соответственно два оклада: KZV-1 и KZV-3 (это для металлочерепицы).
    Инфо везде разбросана, сам собирал с трудом.
