1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 145
Рыжий дом: один на один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем martyn20, 29.01.14.
  1. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Сиверская
    Огромное Вам спасибо! Не представляю, как бы я одинарные оклады устанавливал:)
    А кстати, с учетом опыта установки, на каком минимальном расстоянии так можно установить?
    Дело в том, что дали приличную скидку, а с комбинированным не знаю как будет, спрошу конечно.
    Извините за назойливость.
  2. martyn20
    martyn20
    martyn20
    У меня установлено через стропило 50мм + зазор = 10см расстояние между окнами. Если стропила нет, а просто рядом стоят, то тоже можно, тогда ставятся немного по-другому, и нужно докупить ещё штуку для внутреннего оформления растояния между ними
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Хорошая работа!
    Желаю счастья в новом доме и удачи!
    Как организована вентиляция?
  4. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Спасибо!
    Вентиляцией сейчас занимаюсь, ничего особенного в общем, стандартная схема с рекурператором. Когда всё сделаю выложу отчет обязательно
  5. SuvSe
    SuvSe
    SuvSe
    После вашего поста решлился на заказ этого набора, вместо бостича 21. Но хотел уточнить, гвозди лучше таскать с финки или в Питере можно найти нормальные? И если знаете то можно в личку написать где.
    Так же хочу строить из строганой, если можно в личку где брали и как цены там?
  6. martyn20
    martyn20
    martyn20
    В Питере есть в Пневмо-электро и ещё в какой-то фирме брал, но везде только китайские или наши неоцинкованные. В финке за ту же цену можно взять рифленые оцинкованные гораздо лучше (55евро за 2500тыс), и для финишника там же брал (4000 гвоздей стоили 11 евро).. Магазин находится в Лаппенранте, между Робингудом и Билтема, (Hiessillankatu 7), во всяком случае я там покупал. Выбор очень большой разных размеров
    К нейлеру 21градус (можно 20-22) длинной до 3,5дюймов или 90мм
    к финишнику 35 градусов тип 15ga, до 60мм (например http://www.amazon.com/gp/product/B008JDKE4C/ref=oh_details_o04_s00_i00?ie=UTF8&psc=1)
    к степлеру тип скоб 18Ga (например эти http://www.amazon.com/gp/product/B0007SXGAG/ref=oh_details_o02_s01_i06?ie=UTF8&psc=1)
    к шпильнику тип шпилек 18ga до 50мм (например http://www.amazon.com/Freeman-BN18-125-4-Inch-Gauge-Brad/dp/B008JDKGR2/ref=pd_bxgy_hi_text_y)
  7. martyn20
    martyn20
    martyn20
    @glinskiy, Спасибо что помните! :hello:
    Выложу немного фото внутренних процессов. Пароизоляция мансарды:
    Использовал мембрану с ограниченной паропропускаемостью, чтобы не делать полный термос.
    Поверх набил обрешетку и сделал контрутепление Пароком 50мм:
    Потом гипсокартон. В местах примыкания стен предварительно закрепил стальной уголок для опоры краев листов
  8. martyn20
    martyn20
    martyn20
    На первом этаже пароизоляцию выбрал фольгированную:
    Швы проклеевал фольгированным скотчем, скобки также заклеивали. Все края заведены на окно и проклеены к профилю:
    Поверх сделал откосы из гипрока. Это окончательный вид окна одной отделанной комнаты (пока только на втором этаже успел):
  9. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    А нет ли фотки этого момента?
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Да, мне тоже интересно. Я лично делал этот уголок из удлинителя металлического профиля, резал его на 4 части и прибивал гвоздями к краю стойки. Но хлипковато вышло.
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А почему решили уложить Парок поверх пароизоляции?
  12. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Просто в обрешетке заведена проводка и врезаны розетки в гипсокартон. Соответственно если сделать пароизоляцию поверх, то придется её нарушать, резать, проклеивать. Это не я придумал, так финны делают.
    Конденсата в этой зоне всё равно быть не может.
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если бы была подноценная пароизоляция, при определенных условиях конденсат мог бы и появиться.
    А так, конденсата не будет в том числе и потому, что примененна пароограничивающая мембрана.
  14. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Фото не догадался сделать, попробую описать. Сначала тоже вырезал уголок из обычного г/к профиля, но жесткости мало, металл тонковат, углы вгибались при надавливании. Так что прибивал специально купленные оцинкованные уголки по 2м, толщина металла около 1мм - не прогибаются! Также прибивал гвоздями с плоской шляпкой. Только когда крепил гипсокартон, приходилось отверстие под шуруп засверливать
  15. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Согласен, нужные условия по влажности температуре не всегда можно поддерживать
