1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 145
Рыжий дом: один на один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем martyn20, 29.01.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Полость между коробкой и створкой является слабовентилируемым пространством и практически не добавляет теплопотерь из-за дренажной системы.
    Ни в коем случае нельзя запенивать\забивать её.
    Отпотевание по периметру пакета - это результат теплопроводности алюминиевых дистанционных рамок в самом пакете.
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А почему на первом этаже термос (фольга),а на мансарде не термос (мембрана с ограниченной паропропускаемостью)?
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А будет фото прокладки электрики в полостях обрешетки?
  4. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    вариант решения- пластиковая рамка. правда, заметно дороже алюминиевой.(
    martyn20, а сколько по времени ушло на стройку?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Или ещё лучше тонкостенная из нержавеющей стали, но это пока в России не развито :(
  6. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Просто на втором этаже жилые помещения, хочу создать там климат немного покомфортнее. Снизу же максимально сохранить тепло. Эта активная п/изоляция в основном для мансард рекомендуется, насколько успел понять. Ну и в работе посмотреть ту и другую, тоже ведь интересно ;).
    Электрику на втором этаже в стенах вёл только вертикально, и в основном свет. Всю проводку от розеток сразу спустил через пол вниз, и вёл под перекрытием. От каждой розетки отдельный провод в метал. гофре, чтобы без распред. коробок. Дороговато, конечно, получилось, но что поделаешь...
    До первого этажа еще не добрался. Там, думаю, сделаю аналогично: от потребителей вертикально в гофре к потолку, дальше по верху до щитка.
  7. martyn20
    martyn20
    martyn20
    От свай до момента утепленной коробки ушло примерно 5 месяцев работы по выходным и 6 месяцев непрерывной работы. Но это в одиночку в первый раз. С бригадой такой дом месяца два.
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На потолке обрешетки нет, но проводка снизу лаг прикреплена, как гипсокартон прикручивать к лагам будете или потолок подвесной будет что ли? Проводка стеновая не в полостях обрешетки, а в полостях между стойками? где же фото? Также хотелось бы увидеть фото щитка и ЭУИ (подрозетники, выключатели).
  9. martyn20
    martyn20
    martyn20
    @Аралтан,
    Ну вот примерно так, одно и то же место:
    Во внешних стенах в обрешетке соответственно утеплитель. Розетки находятся прямо у пола.
    Щитка пока нет, проводку внизу доделаю и буду искать мастера на щиток скорее всего
    Потолок будет подвесной, в нем пойдут ещё трубы отопления второго этажа и вентиляция.
    Лаги сознательно решил не сверлить под проводку и отопление, слишком много было бы отверстий. Потолок высокий, сделал так.
  10. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    то есть- полгода каждый день?
    это чем лучше-то? выпадение конденсата происходит из-за высокой теплопроводности алюминия и непроисходит из-за низкой- пластика. или нержа не проводит тепло?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Легированная нержавейка настолько тонюсенька, что проводит меньшее количество тепла, чем ПЛАСТИКОВАЯ рамка одинаковой с ней прочности.
    Температура внутреннего стекла становится выше, чем с TIG.
  12. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Пару слов о потолке и освещении мансарды.
    Освещение решили делать точечными встраиваемыми светильниками. Сразу их купили, под галогенки.
    Тут возникла проблема, т. к. толщины обрешетки 5см никак не хватало, чтобы их "встроить". Вдобавок ещё даже если бы поставил галогенки они расплавили бы мою пароизоляцию под потолком вмомент, т. к. греются жутко. Первую проблему решил установкой специально изготовленных проставок между светильником и потолком (на фото). Лампы же в светильники поставил светодиодные, цоколь поменял на GU-10, он как-то покрепче родного GU 5.3. Не греются совершенно.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А где отчет про установку вагонки на потолок и оклейку стен обоями? Щиток сделали?
  14. martyn20
    martyn20
    martyn20
    @Аралтан,этого отчета нет, хитростей никаких, нудная и грязная работа, не в пример стройке.
    Вагонку красил белым воском Текноса. Материал понравился, цвет скорее бежевый, не белый.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хм, странно. Вроде же светильники не такие уж и толстые. Получается, что более 50 мм? Светодиодные лампы на 220 брали или через драйвер работают? Тоже хотел в кучу помещений галогенки запихать (на 25 Ватт), теперь вот сомневаюсь.
