Косметическая отделка стен Велокс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lineykin, 29.01.14.
  1. dikaseed
    dikaseed
    dikaseed
    Ростов-на-Дону
    В пироге пенопласта нет, я так думаю что это не велокс, а что то похожее. Спору нет по поводу сцепления с тяжелым бетоном держится не оторвешь, а вот к пенобетону с фиброй вообще сцепления нет видимо, полагаю что держится только на связях. Внутри кстати, гипсокартон на клею PERLFIX, тоже трескаются ГКЛ и причем не только на швах. Где то читал что штукатурить "это" нельзя гипсовыми растворами, хотя на свой страх попробовал часть стены оштукатурить, но в итоге трещины в тех местах где находятся стыки плит, затянул стену стеклохолстом, трещин нет.
  2. Malex60
    Malex60
    Malex60
    Дом из Велокса, внутренняя отделка - гипсовая штукатурка Кнауф, на сетку. Штукатурка нанесена машинным способом (февраль 2015 года). Трещин нет, пятен нет, состояние идеальное. Поверх финишная шпаклевка Шитрок. Финишная отделка - покраска, краска Тикурилла "джокер" колерованная, идеально легла даже в 1 слой. В санузлах, прямо на Велокс, DSC_0017.JPG DSC_0018.JPG гидроизоляция Киило, далее будет либо плитка, либо влагостойкие панели.
  3. vvs66
    vvs66
    vvs66
    @Malex60, сколько стоит 1кв.м ?
    Искренне желаю, что бы все было хорошо. Но времени прошло мало. Надо хотя бы до лета 16-го, и чтобы зимой дом топился.
  4. Malex60
    Malex60
    Malex60
    Из договора:
    «Стоимость штукатурных работ стен составляет 250 руб. за 1 (один) квадратный метр,
    Стоимость штукатурных работ стен выше 3м составляет 350 руб. за 1 (один) квадратный метр
    Стоимость штукатурных работ потолков составляет 400 руб. за 1 (один) квадратный метр.
    Стоимость штукатурных работ откосов - руб. за 1 (один) погонный метр.
    Стоимость монтажа штукатурной сетки 50 руб за 1 (один) квадратный метр.
    Цены указаны без стоимости материалов, которые приобретаются за счёт Заказчика.»
    Дом отапливается постоянно, ну, естественно, когда холодно. А это лето было не из лучших :)
  5. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    Rosstro-Velox
    вы говорите, что лучше использовать штукатурки с цементной основой.
    однако, на форум, люди в основном используют Ротбанд, т. е. гипсовую штукатурку.
    так какой вариант все-таки лучше - на гипсе или на цементе?
    применительно к Knauf- Ротбанд или Коттедж?
  6. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    Если Ваш дом отапливается постоянно и в помещениях сухо, используйте любые смеси - хоть на гипсовом, хоть на цементном вяжущем. Но если дом сезонного проживания и зимой не отапливается, то использование гипсовых штукатурных смесей не рекомендуется.
  7. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    такой дом - абсурд. Строить монолитный утепленный дом без отопления зимой - абсурд. Для заездов зимой на выходные он тоже не годится, т. к. прогреваться будет долго и затратно.
  8. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    По итогу ГКЛ приклеил только на одной стенке в котельной. Не очень понравились пустоты по ряду причин.
    В остальных помещениях остановился на штукатурке с сеткой.
  9. Rufian86
    Rufian86
    Rufian86
    Всем привет. Подскажите как себя показала шпаклевка на стены появились ли трещины. Вот думаю чем отделывать свой дом ГКЛ или штукатуркой с сеткой
  10. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Я технические помещения отделывала штукатуркой и покраской-все потрескалось по углам и так прилично потрескалось(. Лучше гкл-более устойчивая поверхность. В коридоре и санузлах-Керамогранит на велокс- тоже по углам, где стены некапитальные-трещины пошли, затирку заново надо доделать. А где стены капитальные (бетон внутри) там все хорошо, монолит).
  11. Rufian86
    Rufian86
    Rufian86
    Спасибо большое за комментарий. Скажите еще какую шпаклевку использовали ЦПС или гипсовую. И правильно я понял там где монолитные стены со штукатуркой ничего не случилось.
  12. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Штукатурка не гипсовая точно… где монолитные стены- там по углам Керамогранит и затирка все целое. Монолитные стены не штукатурили- клеили керамогранит (Кирпичики) прям на велокс. Штукатурили смесью именно перегородки из велокса (толщина 2 Плиты по 5 см) -все углы потрескались сильно. Где клеили керамогранит на перегородки Велокс-там затирка по углам треснула, сам керамогранит целый. Короче лучше стены из перегородок как то укрепить, может тем же гкл. Но мой вывод теперь исходя из опыта- перегородки внутри это зло… в ванной на них где то даже плитка треснула на прямой стене(. Сейчас я бы лучше вместо перегородок сделала стены из кирпича!
  13. Павлико
    Павлико
    Павлико
    Добрый день. Какую сетку необходимо использовать при цементной штукатурке?
