1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Дом-"термос" 2эт из шпал. И его стоимость
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тарас174, 29.01.14.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Пролеты у меня большие, по этому в качестве перекрытий-межэтажных и крыши jHfO5MZ0JDk.jpg pI7z05EPtIE.jpg выбрал деревянный двутавр. В Челябинске, где я и строю. Двутавры не продают. Есть в одном месте, но и там их не стали делать - нет леса. Делаю сам, собственно этим сейчас и занимаюсь в морозы.
  2. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Вот проводил эксперимент на 8ми метровом двутавре. Сделал пролет 7 метров, и нагрузил 500кг - прогнулся на 20-26мм. Потом еще сам встал +90 кг и порисидал. Качается и не ломается. По моим нагрузкам подходит. У меня получается одна штука в день, место в доме мало, делаю их в соседнем на фото доме. Думаю что летом на улице можно было бы делать и по три штуки в день - одному человеку.
    Технологию изготовления я описал и разрабатывал с помощью участников в теме Деревянные клееные балки на 90х и начала 100х стр. https://www.forumhouse.ru/threads/28093/page-100 лучше отсюда читать.
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Стоимость одного погонного метра такой деревянной балки у меня получается в пределах 200-250 руб + трудо-время. Думаю уложится на межэтажное + крышу в 70-80 тыс (только балки перекрытий). Делать буду шагом 600 и туда и туда. Крышу специально выбрал односкатную, проще собрать одному. Кровля будет профнастил.
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Вот прототип дома, с которого я обдумывал свой. Нашел его в деревушке, 70 км от челябинска. Принцип возведения почти такойже. DSC01009.jpg DSC01010.jpg Хозяин этого домика 6х9 расказал, что втроем они подняли его за неделю, правда он был подвыпивши) Он сказал что покупал 200шт шпал.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    За балки респект, сам такие же собирал - https://www.forumhouse.ru/threads/28093/page-22#post-1348131 только с косынками на стыках ОСБ, на пристройке делал проще, тавры - https://www.forumhouse.ru/threads/73540/page-52, шестиметровый пролет.
    А вот по поводу нерассыхания стен сомнения - у шпал сейчас равновесная влажность около 20 %. При включении отопления в готовом доме эта влажность будет стремится к 4-5%. Соответственно щели. И если при горизонтальном монтаже эти щели убавляются усадкой, то при вертикальном остаются как есть.
    По поводу экологичности ... Весь северный Казахстан в домах из шпал, штукатурят и живут, запаха нет .
  6. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    На обрезок осб намазал полиэфирки, положил стеклоткань, а сверху фольгу. Пока сушил заметил очень великолепное свойство фольги. Там где у меня рука осб разогрелось так что трудно держать, а там где фольга к осб можно спокойно прикасаться нежными частями тела. Делаю вывод, что дом - термос сохраняет тепло на 90% и по минимуму обогревает стены. Еще при такой изоляции исключены мостики холода через щели в шпалах. Но подумываю про то что бы взять уже готовый фольгированный утеплитель, это делал думал стягивать шпалы, понял что в этом смысла нет. Конечно и влагу фольга так же хорошо отталкивает поэтому думаю сейчас как лучше сделать принудительную вентиляцию. Весь февраль буду клеить двутавры, мне их 44 штуки надо сделать, пока только 12 сделал. Да и хорошо думаю что в -35, как сейчас за окном толку на улице от меня будет мало). Как поставлю балки выложу фотки, ну и далее. Думаю тем кто как я собирается строить из шпал будет интересно, я же летом перерыл весь инет, практически никакой информации.
  7. Pavlin777
    Pavlin777
    Pavlin777
    Тамбов
    Да, а стоимость сравнима с готовой, вот попавшаяся ссылка http://www.avito.ru/tambov/remont_i_stroitelstvo/derevyannaya_dvutavrovaya_balka_213369754
  8. Pavlin777
    Pavlin777
    Pavlin777
    Тамбов
    Принцип изготовления как понял - нарезал из листов осб полосы, сделал пазы в брусе, приклеил?
  9. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Согласен, но удовлетворение от работы не сопоставима). Самый дешевый вариант такой балки высотой более 330мм и длиной от 7 до 8 м. в моем случае мне бы обошелся вместе с доставкой в 130-140т.р. Я трачу 70-80т.р. В Челябинске и области их фактически нет, самое ближайшие за 2000км
  10. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Да... остальное мелочи
  11. Pavlin777
    Pavlin777
    Pavlin777
    Тамбов
    Раз дерево дорогое, может у вас металл дешевле? Например, профили металлические оцинк. Stil, из которых у нас сейчас каркасные дома начали строить https://thermoprofil.ru/products/?SECTION_ID=11
  12. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Участник форума Alexgood имеет производство клееных балок в Москве или области (не помню) с ним можно тоже обсудить...в его профиле есть ссылка на его сайт. Там и калькулятор и способы крепежа и т. п.
  13. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Метал я не использую намеренно, боюсь конденсата. А так думал в начале). На мой взгляд лучше деревянного двутавра в соотношении цены и его свойств пока ничего не придумали).
  14. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Ура в Копейске (30км от Челябинска) на заводике сип панелей появился сухой брусок, одна дутавровая балка из бруска 85х40 высотой 350 осб12мм - 278р (сертифицирована).. На крышу дороже чем у меня получается всего на 10 000р (вместе с доставкой). Теперь точно просиживать дома и клеить не выгодно. У меня уйдет на изготовление дней 25 (по шт в день)...подумал, решил брать с заводика...до клеиваю межъэтажное и все. За 25 дней возможно уже его собиру) правда погодка у нас суровой стала. Честно говоря клеить из 8ми метровой доски дело не такое уж и простое). В тесных условиях, с такими габаритами двутавра самое большое неудобство в этой работе.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Мда... Я, конечно, понимаю "дефецит и экономия", но жить в доме со стенами, пропитанными креозотом? :close:
    Про экологию думаю, всем понятно, а Вы знаете как любят эти шпалы муравьи?
