1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Дом-"термос" 2эт из шпал. И его стоимость
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тарас174, 29.01.14.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Бетон бывает брусками до 5 метров - 500-600кг
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    лень искать а как вы их корячили то, руками мне их не поднять, во мне весу 40 кг, потолок массы 50 кг на подъем нужно что-то думать.
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    я под фундамент в одном углу использовал советские бетонные столбы 3х метровки для забора, кувалдой их расшибал до момента того что бы я их смог уволоч и закинуть в яму, вот это дело понравилось там арматура 12я по 3 прутка в два ряда связана хорошо, раздолбал, местами где бетон, оголил просто арматуру, единый пояс зато получился.
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Дерево руками, поднимал и таскал). На второй этаж полиспас сделал. Бетон краном.
  5. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    В шпалах тоже бывает арматура 8-10ка... Еще в них по технологии она перед заливкой шпалы бетоном натягивается как струна - думаю для гибкости...
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    шпала то посерьезней будет, там нагрузка почище будет чем в доме
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    DSC06958.JPG DSC06964.JPG Денег на ремонты почти нет, все отложили на отопление, обживаемся так с "фольгой")
  8. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  9. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  10. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Трубу еще не убрали, ждем газа...
  11. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Привет земляк, я с Кустаная родом) Жил в домах из шпал (наверное в курсе, что там их множество), креозот не пахнет в доме вообще, даже при дранке и штукатурке, без всяких там фольгированных вещей. У брата -полкирпича, дранка+глина, шпала стоя, дранка+глина+штукатурено цементом и обои! С 1993 года, запаха нет) Сам подумываю так же ваять под Питером! Классный дом, удачи в доделках!
  12. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Слушай Тарас, а ты не прикидывал шпалы укладывать лежа? Если да, то почему отказался делать так, может есть минусы или вообще твои предположения по этому поводу? Уже нашел шпалы по 200рэ, теперь надо точно понимать сколько брать и как строить-стоя или лежа?
  13. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    По поводу количества шпал: в инете есть прога (совершенно бесплатная) называется SweetHome3D...Отличная штука для любителей. В ней проще простого можно собрать все шпалы и наглядно посмотреть. (я использовал "коробку" - деталь в этой проге...задавал ей нужные размеры и ставил как надо.) Вертикально ставить немного тяжелей, плюсов несколько: нет усадки, есть возможность изнутри выровнять стены, а также распределенная нагрузка на фундамент (если ставить сразу на цоколь (без первой горизонтальной балки) и т. п. Удобнее с дверными проемами и окнами.
  14. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Лежа и сделал второй этаж, самое большое неудобство уследить что бы стена не ушла, не накренилась...С вертикалкой таких проблемм нет, да еще и потолок почти сразу нужной высоты. Самое большое неудобство с вертикалкой - это множество распила шпал
  15. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    дороговато, ищи еше в Челябе есть цены от 90р. Но это там где занимаются их разбором. Договаривайся напрямую с директорами жд контор занимающихся разбором рельс, а не с перекупщиками.
