1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Дом-"термос" 2эт из шпал. И его стоимость
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тарас174, 29.01.14.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Практически все куплено б/у или на распродаже...и на авито..за всю эту комнату примерно 40т.р включая двери, потолок, гипсокартон и профиль в общем ВСЕ что видно и невидно в этой комнате не дороже 40ка т. р. площадь 10кв.м, высота потолка 2,75...(Для друзей, что собираются делать ремонт недорого) + недели две трудов по вечерам и ночам)
  2. Дачный ёж
    Дачный ёж
    Дачный ёж
    Воскресенск
    Тарас, Вы молодец! Золотые руки! Душевую кабину тоже купили на авито по-дешевке?
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Спасибо за комплимент. Душевую кабину я купил за 6,5 т. р. на авито. С ней вообще повезло... объявление разместили в 23:30, а в полночь я написал смс хозяевам, что беру не глядя). Еще с ней за 1т.р мне досталась мойка (как на фото)- ее я поставлю маме. Женщине просто было очень неудобно в "брежневке" со всей этой техникой. В душевой был неисправен смеситель и переключатель. Ремонт у меня занял один вечер. (в качестве запчастей я использовал детали от душевой панели (итальянской) которую мне отдали в довесок к ванной бесплатно - она растрескана).
  4. Anna31589
    Anna31589
    Anna31589
    Побольше бы фоточек. Как дом как запах?
  5. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Дом меняется очень медленно..скоро представлю спальню и отопление второго этажа. Запах шпал немного проявляется (есть места еще с открытыми кусочками шпал - в межъэтажных перекрытиях, это устранится с полным ремонтом), его интенсивность незначительна. До его полного устранения еще далеко...Деньги на строительство закончились еще зимой и отделка стен гипсокартоном теперь происходит только на зарплату
  6. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Пол, стены, двери, окно -спальня. Пол ровным не получился, двутавровые балки - перекрытия сделал разной высоты (разбег в сантиметр, выравнивать не стал - в целом хороший неочень заметно). Не трясется, звукоизолирован минватой 30см. Тишина, покой. Первый слой фанера 10мм и еще два слоя осб 9мм вразбежку, из остатков. (33 кв. м) Запаха вообще нет. Потолок с дальней стороны 2,50м ближний край 2,28м - еще уменьшится на 5 см, когда натяну полотно. Пролет окна 3,40м. Двойных розеток 9шт. (одна у потолка для телека, ее не видно на фото), две не зависимых люстры. Дверь "подвисает" над полом, так как установлена на брусе, который связывает шпалы стены первого этажа - в целом высокий порог не напрягает, уже привыкли. Спальня очень светлая. Плинтуса на будет, щелей нет (точнее не будет после обклейки обоями).
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  8. Anna31589
    Anna31589
    Anna31589
    Как дом? Фото отчёта бы очень хотелось.
  9. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Анна, дом пока не изменился ни внутри, ни снаружи - для жизни уже пригоден, живем. Я полностью занят другим строительством мини производства. Жить же надо на что то), а доделать дом из шпал можно в любое время (как появятся деньги) - он даже под водой 50 лет простоит, ниче ему не будет. Могу только добавить о спальне на втором этаже... Если кто то будет делать пол из осб3 - не советую. Ваняет хуже шпал, я с этим делом окарал. Говорят что есть не вонючая осб, но я о этом не знал - надеюсь что со временем выветрится.
  10. Anna31589
    Anna31589
    Anna31589
    А шпалы пахнут? Как интересном запахами в домах из сэндвич панели? Там Осб везде.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Вопрос - 8 июня
    Ответ - 9 июня
    Вопрос - 25 августа
    Ответ - 27 августа
    Вопрос... опять... сегодня
  12. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Как я понял на собственном опыте. Шпалы в доме пахнут в случаях: если их греть, если они открыты, если запах вытягивает вытяжка дома. В моем случае...У меня полностью отделана только спальня и ванна с гипсокартоном - запаха в этих комнатах шпал нет. Запах появляется в остальных комнатах, если я включаю принудительную вентиляцию дома на полную мощность и все окна закрыты...Она видимо сильно мощная, мои воздушные клапана для ее работы в полный рост - не справляются и воздух начинает поступать откуда только возможно. Но как я уже писал дом еще не достроен и стены снаружи ничем не отделаны. Поэтому вытяжку работает пока на половину мощности.
    И наконец самое главное. Я купил шпалы состаренные, очень часто продают сильно просмоленые - таких у меня попалось чуть меньше трети (я еще переживал тогда за то что мне достались старые шпалы). В общем покупать лучше всего шпалы которые полностью выветрены снаружи. Они не такие ровненькие, бывают даже с закруглениями и трещинами, но они почти не пахнут в отличии от более свежих. Если б я строил второй дом, то купил бы все состареные.
  13. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Сейчас подумал о том, что можно и сильно просмоленые снаружи искуственно состарить. Думаю что обязательно попробывал бы если бы стены были открыты. Облить стены из шланга водой, надеть распиратор и обсыпать обычным цементом с помощью чего нибудь. Цементная пыль должна создать дополнительный, хороший барьер от запаха.
  14. Anna31589
    Anna31589
    Anna31589
    Shusha, Возможно Вы незнаете но запах, любой просачивается современников через любой барьер. Его невозможно изолировать. И если первое время нет запаха потом он может появиться. Да и все со временем видиться иначе вот и спрашиваю у Тараса. Как его дом. Как проблемные места. Запах и тепло. Проблема вентиляции и прочее. Для этого и создан форум. Разве нет? Зачем Вы за мной следите? Спасибо Тарасу за развернутый ответ. Надеюсь Вы не будете возражать против моих вопросов.
  15. Anna31589
    Anna31589
    Anna31589
    Тарас, я читала что надо гашеной известью пройтись, несколько раз.
