1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Дом-"термос" 2эт из шпал. И его стоимость
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тарас174, 29.01.14.
  1. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Вы очень терпеливый человек, я бы после первых пререканий обрезал провода, вы молодец
  2. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Ваты не хватило! А был полный камаз. Жду новой поставки... черная штука - это битумная мастика (с резиновой добавкой), стыки промазал (внутри и снаружи)...крыша почти прямая. уклон 2 градуса... Все равно крышу снизу не видно
    DSC04428.JPG DSC04431.JPG DSC04432.JPG DSC04433.JPG DSC04434.JPG DSC04435.JPG DSC04438.JPG
  3. Pechera66
    Pechera66
    Pechera66
    Ахтубинск
    Тарас! Ты выдающийся человек! сам строю из шпал. Шпалы тоже стоя, дом 11*11, изоляцию делал так: по шпалам пленку фолдер, потом пробил все стены изнутри доской 25-й горизонтально, т. е укрепил весь сруб, по дпске опять полипропиленовой пленкой потолще чем фолдер (на халяву досталась), по пленке подложку для ламината и на нее уже гипрок. Снаружи обложил кирпичом. Прошлым летом, при нашей жаре на солнце до +50, запаха не было, но не было и гипрока! Да, несущую перегородку не делал, обыграл внутренними перегородками.
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Пока жду вату, вставляю окна...Вид дома, явно улучшается) DSC04440.JPG DSC04441.JPG DSC04442.JPG
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Из увиденного в Вашей стройке:
    1. Вам может повезло с грунтом, если скала - будет стоять. Если такой же построите в Моск. Обл. - он рухнет через несколько лет. Все из-за глины, которая пучинистая и занимает огромные опорные пласты в МО. У Вас может аналогично быть пучинистая почва - из-за этого подвижки, трещины и в итоге Ваши жби шпалы ростверка дадут движение, которое отразится на доме: стенах, утеплении, кровле. Дом может стать решетом, Ваши стены разойдутся и постоянный ремонт будет стоить нервов и денег. Я не говорю про разводку воды и электрики. которая может повредиться. Особенно поражает Ваш бетонный ростверк армированный сеткой рабицей. Тем более бетон Вы мешали сами. И явно заявленной прочности, хотя бы в М250 он не набрал. Потом пропорция его должна в 3-4 раза быть выше ширины, чтобы он хоть как-то распределил точечную нагрузку шпал вертикальных.
    2. Вертикально расположенные шпалы потребуют конопатки. А утепления дома Вам не избежать. Фольга не является утеплителем - это отражатель. Поэтому говорить о чуде не стоит. Утепление и отделка фасада поставит и другую проблему - выход пара и намокание утеплителя. Решение по пропитыннам годам шпалам в природе нет. Вопрос работы пароизоляции - насущный! Вы поставите эксперимент, сами же его и будете расхлебывать. Ибо заменить утеплитель, снять поставить фасад и т. д. по замкнутому кругу вполне вероятный сценарий.
    3. Гидроизоляция кровельных листов мастикой - невероятный вариант. Дело в том, что на солнце эта мастика разрушится. И через пару лет Вы получите протечку. Или же будете вынуждены мастерить что-то взамен.
    4. Про балки писали Вы сами, что это вариант спорный, но может и проходной. Спору нет.
    Как видите, я выше описал такие штуковины, которые могут больно ударить по бюджету. И начинается все разрушительное дело не в шпалах. Вся стройка Вашего дома - это огромный эксперимент. Вы молоды и риск может быть оправдан. Но цена этого риска будет 100% стоимость Вашего дома с большой вероятностью, либо смирение с неудобствами в рамках бюджета. но тогда и говорить, что Вы строите дом на срок от 25 лет не стоит. Это "строение" с возможной жилой функцией.
  6. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    1. Грунт действительно скала. Дом, который стоит рядом, стоит 60лет просто на камнях гранита. Иначе я бы рассматрел другой вариант. Сначало думал о винтовых сваях но когда спустился и осмотрел старый дом, потом выкопал 70 см земли и лопата уперлась в каменную крошку все стало очевидно.
    2. Мастика не закрывает дыры в профлисте. Она нужна лишь для того чтобы его растяжение на солнце было контролируемым. Другими словами просто чтобы лед не приподнял стык профлиста, ее вообще можно было не мазать. Судя по обычному битуму на соседней крыше 25 лет службы ее на моей крыше обеспечено (в ее состав входит резина, по сравнению с битумом жизнеспособнее.)
    3. Вертикально сложенные шпалы. Сейчас уже могу сравнить, после подъема второго этажа. Дали мне несколько плюсов. (нет усадки, очень ровные внутренние стены, распределение нагрузки и т. п.) Тепло расчет (теплопотери) мне уже сделали знакомые специалисты...В теме есть результаты. Без наружнего утепления дом теплый (с газовым отоплением). Я конечно при монтаже уже уложил джут проконапатил. Еще немного монтажной пены не помешает. У меня нет задачи греть стены, внутри будет отделка гипсокартоном поэтому и отражающая фольга. Я бы не стал планировать именно так если бы расчет теплопотерь показал мне холодный дом.
    4. За балки я спокоен, они уже превзошли мои ожидания по прогибу и т. п.
    Спасибо за ваши замечания.
  8. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Про выход пара...В доме принудительная вентиляция. Фольга планируется гарметично склееенная. Конечно пар найдет выход, но вентиляция ему поможет. Все было бы по другому если бы не скала внизу. И множество других вещей, которые позволили упростить проект.
  9. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Еще о тепле. Дом который стоит рядом сложен из бруса 150х150. И просто оштукатурен изнутри, деревянные окна, щели в половой доске - отопление аогв самое простое. Зимой открываем форточки, бывает так душно.
  10. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Форум мне помог пережить этот эпизод, спасибо его создателям. Я делился своими переживаниями с Челябинцами в разделе по регионам, люди поддерживали.
  11. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  12. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  13. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Запениваю щелки...правда писталет бешенный (перерасход) ... другим лучше, даже фоткать
    нечего...не то что тут!
  14. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  15. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
