Термопанели или мокрый фасад?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Роман011077, 29.01.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня на сайте, на Н-Дом.ру, жаль не разрешено давать ссылки.
  2. Termopanelshik
    Termopanelshik
    Termopanelshik
    Казань
    Не надоело нагло врать, " надежный" ? И пихать свой церезит ?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я как раз не вру и всегда это подтверждаю!
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Какой альтернативно одаренный монтировал водосток и так упер слив в землю?...
    Зима, перепады через ноль, лед - вода - лед. Труба снизу подпирается сугробом = наледь = вода остается в трубе. Замерзание, расширение. Прощай, труба и сливное колено, здравствуй, замена.
  5. Termopanelshik
    Termopanelshik
    Termopanelshik
    Казань
    На этом объекте использовались панели нашего производства. По поводу водостока и прочего- вопросы не ко мне. Хозяин решил сэкономить и нанял кровельщиков (они никогда панели не монтировали) для монтажа панелей, декора и водостока. Не могу сказать, что первый блин у них не вышел комом.
  6. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    По панелям ничего не могу сказать... не специалист.
    А по водостоку ляп очевидный.
    К вам вопросов как таковых нет, скорее это был не вопрос даже, а матерный крик души. Очень уж часто приходится сталкиваться с умелыми монтажниками, которые знают про строительство всё. А инструкции - они пишутся ленивыми зажравшимися коммерсами...
  7. Leading-art
    Leading-art
    Leading-art
    А кто-нибудь юзал Фасадные термопанели «Азстром», по форуму не нашел. Вот что пишут на сайте производителя:
    1. Верхний защитный слой: известнякцементно-песчаный декоративный бетон армированный фиброволокном.
    - При производстве панелей фактурный слой сращивается с утеплителем не склеиванием, а путем механического сращивания, что позволяет получить материал как единое целое.
    - В составе фактурного слоя панелей используются портланд цементы не ниже 500 марки, песок без содержания глинистых образований и известняковый наполнитель, позволяющий предотвратить образование грибков и выступающий в растворе в качестве природного пластификатора.
    Используемое пропиленовое фиброволокно либо стекловолокно придает прочность фактурному слою выполняя роль армирования
    2. Нижний утеплительный слой изготовлен на основе вспененного пенополистирола, с добавлением антипирена, класс горючести Г1 (самозатухающий) или минеральная вата (класс горючести НГ), не воспламеняется в отличии от экструдированного пенопласта (так называемого Пеноплекса) с классом Г4 (сильногорючий).
    Сам принцип монтажа наших панелей исключает горение, так как отсутствует свободный доступ кислорода необходимого для поддержания оного.
    В отличие от полимер бетонных составов наш материал, состоящий из известняк цементнопесчаного декоративного бетона армированного фиброволокном, в состав которого входит в основном природные материалы является экологически чистым по отношению к аналогам из полимер бетона, не уступая им по прочности, долговечности и пластичности. Применение известняка, как составляющей, предохраняет материал от образования грибковых образований в процессе эксплуатации в отличие от полимер бетонов. Фактурный слой наших панелей обладает достаточной прочностью, что дает эффект так называемой "Вандалостойкости" фасада.
    ну и т. д.
  8. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Переславль-Залесский
    Уже год имею себе мозг выбором фасада пеноблочного дома. Чуть было не остановился на термопанелях. В первый момент кажется, что проще термопанелей быть ничего не может лепи и лепи их на дом. Начал присматриваться к готовым зданиям отделанными этими панелями. Смотришь на фасад прямо - все ровно и симпатично, а вот под углом начинаешь замечать стыки каждой панели. И стоимость этих панелей как чугунный мост, а за монтаж берут не меньше стоимости монтажа мокрого фасада на ППС. А есть у нас в городе один таунхаус, так от него эти панели отваливаться начали. Боюсь соврать, но мне кажется всего года три этой постройке.
    Т. к. себе выбираю фасад, от термопанелей отказался. Жаль, что не оставил место под кирпич, так бы лучше облицевал бы красивым кирпичем. А так, выбор пал на мокрый фасад по ппс с отделкой клинкерной плиткой.
  9. migopa
    migopa
    migopa
    Полностью соглашусь. Строительный ужас прямо на глазах) а термопанели хорошо установлены, одобряю!
  10. ilkuzmin
    ilkuzmin
    ilkuzmin
  11. ilkuzmin
    ilkuzmin
    ilkuzmin
    Вот образец готового фасада из термопанелей. Швов не видно ни откуда, т. к. геометрия панели идеальна. Отвалиться она даже теоретически не может, т. к. дополнительно крепится нагелями через декоративный слой керамобетона. (В данной термопанели декоративный слой сплошной). И цена не такая уж заоблачная. Данному клиенту фасад обошелся - 1100р/м2 материал (с 50мм. ппс) и 600р/м2 монтаж вместе с расшивкой швов. То, что это не облицовочный кирпич, видно только по шву на углах.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не видел ни одного безпроблемного фасада спустя 3-4 года. Или швы трещат или цвет выгорает или плитка отваливается. Когда только смонтировали все хорошо, а потом вечный ремонт фасада
  13. ilkuzmin
    ilkuzmin
    ilkuzmin
    Обратное доказать сложно, тем более, что мы свои термопанели начали производить только с конца прошлого года. Но, в отличии от термопанелей с клинкером, к стене крепится именно декоративный очень прочный слой, а с утеплителем он вообще срощен в массе а не приклеен, и отвалиться он ни как не может. Система шип-паз очень плотная и скорее лопнет сама панель, чем разойдутся швы (тем более, что затирка у нас собственного производства и на испытаниях, при склеивании двух панелей, на разрыве ломалась сама панель). Декоративный слой окрашен в массе немецким красителем Байер, и если он и выгорает, то не больше, чем облицовочный кирпич. А так, конечно время покажет. Мы, кстати, с удовольствием выслушаем специалистов, что бы учесть их советы в своем производстве.
  14. albach_viktor
    albach_viktor
    albach_viktor
    Что то мне кажется высол на Вашей плитке проявляется.
  15. ilkuzmin
    ilkuzmin
    ilkuzmin
    Да, белый налет может появиться. Но это не высол и он достаточно легко смывается. Пятна на панелях пропадают обычно дней через 15 после монтажа. Бывает дольше, если панели долго пролежали упакованными.
