Термопанели или мокрый фасад?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Роман011077, 29.01.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Очень хочется увидеть красивую картинку, а то с этими панелями у всех получается полная ерунда, а песни военные поют прямо на заглядение!
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А это у вас такая народная забава, после приклейки панелей снять леса, а затем поставить их наместо ради расшивки швов? Попахивает отмазами!
    А с разноцветностью панелей вы, что будете делать?
    Вот отметил на ваших фото только те места которые, бросаются в глаза! На мелочи внимания не обращал. По поводу
    . Так люди может в глаза не видели, что такое красивый фасад из клинкера? Я вот например, не отличу красивый хирургический шов, от халтурного.
    У меня товарищ живет, в доме который отреставрировали 3 года назад, утеплили отмыли бюджетные деньки, по системе мокрый фасад, ездил к нему в гости, и подолгу наблюдал как уничтожаются бюджетные средства. По окончании работ его родители, цокали языком со словами "какой красивый теперь у нас дом стал!" Еще пару лет и фасад под демонтаж!
  3. mesenger
    mesenger
    mesenger
    Здравствуйте. Дом из газобетона интересен фасад под кирпич. Возможности обложить кирпичом нет.
    Проблемы паропроницаемости не беспокоят.
    Изначально планировал обшить термопанелями на основе ЭППС но предложили вариант отделки термопанелями с направляющими для приклеивания фасадной клинкерной плитки. При этой технологии на стены сначала наклеиваются панелями из ПСБ-С-25Ф с направляющими для клинкерной плитки, а затем уже клеится плитка на полиуретановый клей.
    Плюсы со слов продавца.
    - отсутствие «подрезов» клинкерной плитки, самого дорогого компонента термопанели!
    - отсутствие видимых стыков панелей, полная имитация кирпичной кладки.
    Интересует может кто-то сталкивался с данной системой, или что нибудь знает о её надежности?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пипл хавает, а он пиплу впаривает!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почитайте форум, посчитайте влагонакопление в стене и не тогда не будете вестись на детские разводы. Чудес в природе не бывает!
  6. mesenger
    mesenger
    mesenger
    Проблемы влагонакопления в стене меня не беспокоят. Интересно как эти панели поведут в процессе эксплуатации, не поведет ли их со временем, отвалятся от них плитка после первой зимы или будет крепко висеть долгие годы.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Влагонакопление в конструкции приводит к разрушения несущих стен, к болезням домочадцев. Садьте в машину, в пригородах посмотрите результат применения и всё встанет на свои места.
  8. mesenger
    mesenger
    mesenger
    Не пойму в чем отличие по влагонакоплению если плитка клеится непосредственно на ПСБ-С-25Ф и если клеить её на второй базовый армирующий слой с фасадной стеклотканевой сеткой? При использовании классических термопанелей пока ничего критического не видел, но обязательно присмотрюсь. На что обращать внимание?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделайте расчёт на влагонакопление в конструкции - это сейчас самое главное. Потом подумайте каким образом Вы сможете обеспечить необходимую монолитную толщину утепления, как сможете решить проблемы швов.
  10. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Это аналог немецкой системы Комбитерм, только в оригинале применяется клей на цементной основе. Как это будет работать с полиуретановым клеем сказать не могу и рекомендовать не могу. Особенно тщательно надо подойти к выбору затирки т. к. за счёт направляющих уменьшается глубина шва.
  11. mesenger
    mesenger
    mesenger
    А вам известно на сколько система Комбитерм в её оригинальном исполнении долговечна в Российских условиях?
  12. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    В семилетним домам нареканий нет.
  13. mesenger
    mesenger
    mesenger
    А можно поконкретней. Интересует такая информация как материал стен на этих домах, какой утеплитель, его толщина, регион исполнения?
  14. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    1. Материал стен различный и кирпич, и керамзитобетон и керамический блок...
    2. ПСБ-С 25, или немецкий EPS, толщиной до 100.
    3. Вся Россия, но особенно северо-запад и центр.
  15. mesenger
    mesenger
    mesenger
    А на газобетоне был опыт?
