Термопанели или мокрый фасад?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Роман011077, 29.01.14.
  1. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Возможно, но я своими глазами не видел поэтому однозначно утверждать не буду.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть фотографии этих фасадов и адреса где они расположены?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы указываете слишком малую толщину утепления, с такой толщиной не сможете выровнить плоскости фасадов и утеплить стены так, чтоб расчётная зона конденсации всегда была в толще пенополистирола.
  4. mesenger
    mesenger
    mesenger
    Сделал расчет в термокалькуляторе на вашем сайте необходимая толщина утеплителя составила 140мм. Обеспечить монолитную толщину утеплителя с направляющими для клинкерной плитки будет проблематично, для чего она нужна монолитная? что будет если ее сделать двухслойную 100мм ПСБ-С-25Ф и 40мм термопанели, проблем со швами быть не должно ПСБ-С-25Ф и термопанели идут с выбранной четвертью и так как панели идут без плитки кое где стыки можно и подпенить.
  5. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Вы сможете это обеспечить, то делайте. Я со своим опытом работы (с 1993 года) не представляю как это сделать!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так и есть. Вы теоретизируете, я Вам рассказываю, что получается в итоге.
  8. Termopanelshik
    Termopanelshik
    Termopanelshik
    Казань
    Еще раз повторюсь, на этих домах не закончена расшивка швов, соответственно, где-то попало на плитку, поэтому и цвет отличается и стыки видны. По поводу "попахивает отмазами", есть сезонность, заканчивали монтаж осенью, до наступления холодов закончить расшивку не успели. К сожалению, пока по этим двум домам нет фото в законченном виде, появятся - выложу обязательно.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Как появятся, так и выкладывайте! А то уже надоело на срамоту смотреть!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не закончить финишную отделку:faq: Вас Заказчик не убил? За такое отношение к наружной отделке ноги напрямую приделывают к голове!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При таком отношении к работе их Заказчик переубивает нафиг, вода за зиму попала под систему.
  12. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    ну ну это типа террорист малоросс - какая вода нафиг там все запенивается между швами надоело страшилки читать Ваши .
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Причём тут страшилки, садитесь в машину и приезжаете в ближайший посёлок и смотрите это убожество на фасаде.
  14. Termopanelshik
    Termopanelshik
    Termopanelshik
    Казань
    Незаконченный объект - срамота? :ogo:
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В очередной раз будем писать много букв или вы соизволите выложить готовый объект?
