Помогите спланировать 1 этаж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем inboxru, 29.01.14.
  1. inboxru
    inboxru
    inboxru
    я про пролёт на первом этаже на средней несущей стене. 4,5 метра балку кинуть - не поломает её потом вторым этажем?
    Газо пено - читал рассказывают вредный при высокой Т выделяют чёто там. Стена будет 400 мм. + думаем кирпичём красным или декоративным камнем.
    Нахожусь в Самарской области!
    вроде как такая и планировалась СО с ЕЦ
    Совершенно правильное у вас подозрение :) нет, гараж нужен крытый, это однозначно.
    Ты, да я, да мы с тобой, т. е. Я, жена, сын. В проекте стать многодетной семьёй :) Каждому по спальне. Большой просторный зал, чтобы 10 человек не спотыкались друг об друга. Всё от этого...
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    у меня под эркером всё будет - и посуда, и раковина и мангал. Санузел летний (но ватерклозет и в септик) хочу еще - жинка упирается ("не хочу будку на участке")
  3. inboxru
    inboxru
    inboxru
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Звиняйте за мелко-красненькое - так удобнее мне.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про красную линию: по правилам ближе обозначенных Актом местного управления метров ничего капитального не должно быть - ни гаража, ни бани, ни ... Пусто там должно быть. Навес может проканать - как "не капитальное..." Уточняйте "на местности".
  6. inboxru
    inboxru
    inboxru
    У нас цена за 1 куб. м керамзитоблоков 400*400*200 = 4500 руб. Цена конечно завышена! Сколько стоит ГСБ D500 за куб?
  7. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Под гараж уже залили фундамент, ты что придётся уже хочешь не хочешь сделать его крытым.
    Пока дело не зашло совсем в конец надо что то менять, а вот как уже проблема...
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @inboxru, если пока в вашей семье всего 3 человека, то площадь гостиной и кухни явно зашкаливает.
    При этом Вы планируете принимать кучу гостей, но на первом этаже нет даже одной гостевой спальни.
    А гостиная, даже при всех своих гигантских размерах - проходная. Т. ч. там можно разместить людей только "вповалку".
    Кстати... Приехало 10-12 гостей. А где гардеробная? Где вообще на первом этаже места под хранения вещей?
    Посмотрите внимательно на гостиную и кухню-столовую. Ни там, ни там нет того, что называют "уютным уголком". И "уголком" называют не просто так. Уют тут ассоциируется с защищенностью и камерностью. А у Вас слишком открытое и просматриваемое пространство. В таком хорошо устраивать арт-пати, но не семейные обеды. Размеры излишне парадные. И при этом теперь вход в котельную на самом видном месте.
    Перейдем ко второму этажу. Его плана нет, но Вы перечислили желаемые помещения.
    Многодетная семья - это не менее 3 детей.) Значит 4 спальни, кабинет (гостевая?)и... всего один туалет?
    Мне кажется, что стоит подумать над тем, чтобы разделить на первом этаже комнаты по назначению:
    отдельно гостиная-столовая - парадная часть
    просторная кухня (но не 24 квадрата) с кладовкой
    гостевая спальня-кабинет
    гардеробная при входе
    с\у с душем
    тамбур! и в него вход из гаража
  9. inboxru
    inboxru
    inboxru
    На счет гардеробной, да! Вы совершенно правы, не учёл. Отгородим и сделаем тамбур 2х3м.
    Санузла будет 2, на первом и сразу же над ним на втором. На первом планировалось поставить умывальник, унитаз и ванну. На втором кабину душевую (уже есть) и конечно же второй унитаз и умывальник.
    Озадачился я и вовсе со своим планом... (думаю теперь как исправить ситуацию.
    Вроде сейчас когда залит только пол - кажется наоборот мало площади, но это видимо пока нет стен, как только появятся - сразу пропадёт ощущение.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А последователи пусть не повторяют ошибок: сначала проработанный полный проект (хоть на салфетке!) - а потом строить - и без изменений! строить. Так как минимум дешевле...
    Вместо гаража - одноэтажник (крамола! - а вдруг?).
  11. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Да нет, первый пойдёт уже так. В принципе немного доработаю и будет норм, я так хотел, так рисовал. Второй этаж до сих пор не решил как сделать, мансарду или полные стены. Вроде и так и сяк и никак не решусь. У мансарды один хороший минус - летом при +30 на втором этаже будешь как на сковородке, прогреваются стены айда пошёл!
  12. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Я о мансарде задумывают только потому, чтобы уменьшить объём дома, покатые стены украдут места прилично.
    Gaser - скажите пжлст сколько стоит материал ГСБ D500?
    У нас есть завод керамзитового гравия, очень хвалят блоки, якобы очень тёплые. Специальная технология изготовления, без песка. Сначала заливаются большие блоки и потом пилятся на различные размеры.
    Очень много домов и коттеджей построено, хвалят, без воздуха внутри. Он так то весь из крупного гравия, а с одной стороны типо защитный слой дроблёнка керамзит. Найду пример - скину.
  13. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Вот нашел! По середине была инфа левая, затёр её. Справа видно слой этот про который я говорил.
  14. inboxru
    inboxru
    inboxru
    Народ помогайте второй этаж распланировать!
    Сколько не пробовал - всё не то!
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не знаю, сколько он (газосиликатный блок плотностью 500кг/куб) стоит у Вас в регионе (и знать не особенно интересно мне - "за морем телушка - полушка..."). Я могу его сегодня добыть по 3200 "на объекте в МО" не самого низкого качества.
    Еще раз - КерамзитоБлок 400мм для меня не аргумент в пользу "теплой стены" - блок будет разный, кладка на слой раствора в 2см подразумевает мосты холода и не рассчитываемое тепловое сопротивление стены.
    Индивидуальное проектирование - не моя лошадь - я только покритиканить;):hello:.
    Про "хвалят" - внушает аргумент. Я Вам похвалю лиственницу, моими ручонками срубленную - из неё у бати баня срублена. Проверите или поверите? Двадцать лет в бане парятся...
    Вот только по каким критериям блок не постоянных и разных свойств с ГСБ сравнивать? На КБ этот хоть какие-то характеристики кто-нибудь даёт? Или инет рулит? В смысле по данным из инета стены на прочность и тепло считать надо?
