Прошу критики и советов по схеме электричества
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем L_Konstantin, 29.01.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    С сечением всё не то, кроме света и нагр. под АВ 10А.
    Ещё раз, не заморачивайтесь с подкл. по фазам.
    На 2 этаж сколько всего линий идёт? 3? Это сколько розеток там будет?
    3-хфазный котел сколько всего у вас потребляет?
  2. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Имеете в виду что везде на градацию больше сечение необходимо? Для запаса?
    На втором (мансардном) этаже предполагается:
    1. Стиральная машинка (провод из ЩР-1 в гараже)
    2. Освещение - 6А (провод из ЩР-2)
    3. Розетки в 2 комнатах (спальная и гостевая). Суммарно - 16А (провод из ЩР-2)
    котел предполагаю на 7-9 КВт. Но он как резервный. Основной будет угольный и в перспективе газовый.
    кстати, печь в сауну (пока конечно в перспективе на пару лет) - тоже примерно 9-10 кВт.
  3. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    А еще кстати вопросик насчет входного/противопожарного УЗО:
    селективное УЗО с параметрами 63А/300мА ABB стоит порядка 8,5 тысяч. руб.
    Можно ли поставить вместо него обычное УЗО? Тот же 63А/300мА ABB АС стоит порядка 2,3 тыс. руб.
    Ведь по сути каждая фаза защищена своим УЗО на 30мА. А если произойдет пробой по 3-х фазным потребителям - все равно отключать тогда уж полностью необходимо...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Сечение тут неоднократно обсуждалось.
    На розетки 2,5мм.кв. при АВ 16А
    1,5мм.кв. до 10А
    И т. д.
    На второй этаж у вас уходит минимум 4 линии, не знаю как вы собрались одним кабелем подключить розетки в 2-х комнатах. Вот и считайте, что дешевле тянуть туда мин. 6мм.кв. меди или 3 линии 2,5 мм. кв.+1,5мм.кв. и
    варианты со щитками.
    Котел или сауна будут съедать мин 2/3 мощности на дом.
    Т. е. на фазе вы вкл. котел на всю мощь + одна стиральная машинка и фаза загружена.
    Так что имеет наверное смысл вести 3 фазы на 1 и 2 этажи?
    Вам надо соблюдать селективность, т. е. чтобы при срабатывании 30мА УЗО не отключилось и 100 или 300 мА УЗО.
    Поэтому закажите себе почтой общее селективное УЗО за ... 3200 руб :) + доставка
  5. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    благодарю - так и сделаю
    ок - подумаю еще и посчитаю. Реализовывать проект думаю к маю, так что время как раз есть еще все обдумать и взвесить
    Электрокотел - это по сути аварийный вариант - то есть экономия во всем доме сама собой подразумевается.
    Также как и если включать сауну - то оставлять потребители только на свете и розетках (комп, телек и прочее). Если иметь в виду что нет ничего противоестественного чтобы одна из фаз была загружена больше, то располагать свет и розетки на одной фазе ничему не противоречет (вроде рассматриваем что равнораспределением запариваться особо не стоит).
    Поделитесь секретным местом - откуда заказать за такую стоимость можно :|:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
  7. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    У АСТРО увидел что многие серии делаются в трех видах:
    - АС - утечка переменных токов
    - А - уточка и переменных, и постоянных токов
    - АCS - селективное УЗО с обнаружением только переменных токов
    Я правильно понимаю типы УЗО?
    Если так, то
    1. Для защиты приборов лучше ставить тип А, чем АС? (по возможностям бюджета разумеется).
    2. Групповое УЗО лучше делать селективное (чтобы дать возможность вначале отработать индивидуальному)?
    3. Ну и противопожарное входное УЗО разумеется тоже селективное?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Общее АС УЗО после счетчика - селективное и ок.
    На свет можно АС.
    На остальное А
    Вы со схемой разберитесь, потом проставим номиналы, хар-ки)
  9. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Вот наконец перерисовал в соответствие с рекомендациями...
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Щ4 -ок, только УЗО перенести.
    Щ3 - ок, вот по его образцу доделать Щ2 и полностью испр. Щ1 (заменить 1Р на 2P АВ + добавить УЗО)
    По Щ3. Вот по нему всё вкл. Щ0.
    Т. е. в Щ0 АВ+УЗО 100мА S - линия на второй - Щ3 как уже исправленный.
    Вот также доделать Щ1 и Щ2.
    Ещё раз, вам точно 40А на фазу?
    А-то будет как тут)
    с https://www.forumhouse.ru/threads/242438/page-4#post-8430911
    и до конца)
    На номиналы забейте пока
  11. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Не понял чет...
    направление Щ0 - Щ4 (в цоколь).
    На выходе линии из Щ0 стоит автомат 4Р для возможность обесточивания всей линии.
    В Щ4 стоит групповое УЗО, которое в случае чего также обесточивает всех потребителей.
    Зачем переносить УЗО в Щ0? или Вы имели в виду продублировать УЗО - поставить в обоих щитках?
    Насколько я понял, в случае если перед УЗО стоит АВ, то на автомате достаточно разорвать фазу (при этом получить экономию как места с щитке, так и финансовую). Поэтому в случае если стоит УЗО2Р, я перед ним ставил АВ1Р. А вот если УЗО нет (как на освещении) - тогда конечно АВ2Р.
    Я неправ?
    И совсем не понял: на какую линию в Щ1 добавить УЗО? На освещение я не планировал УЗО ставить совсем (кроме улицы и гаража где возможно облединение).
    Полной уверенности разумеется нет. Но в случае, если сетевики не разрешат такие номиналы выходных автоматов (хотя буду согласен заменить их на АВ32А) - буду ставить ОМ после счетчика, который будет считать суммарную нагрузку по фазам - в этом случае единовременно каждую фазу вполне смогу нагружать до указанных в схеме автоматов (равное распределение не является ведь необходимым требованием ;)).
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Через часок напишу. Будете ли вы согласны или нет, но скорее всего вам 25А выделят.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Направление Щ0 - Щ4 (в цоколь).
    Затем, чтобы все линии идущие из Щ0 были под двойной защитой УЗО
    Не помню уже почему у вас первое общее S УЗО не в щитке счетчика?
    У вас ко всем щиткам должно быть следующее в Щ0 АВ + УЗО - линия к щитку Х - в щитке Х в общий АВ
    У вас в ТУ написано- 15кВт это 4P АВ 25А. Так что скорее всего везде придется тащить по три фазы.
    И берите 2P АВ.
    Все линии (я про свет) должны быть под 2-мя УЗО.
  14. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    @L_Konstantin, все проводники и АВ кроме выбора по длительно допустимому току еще проверяются по условию автоматического отключения питания при однофазных коротких замыканиях. Но для этого нужно знать мощность трансформатора на подстанции, схему его соединения обмоток, длину и проводник в линии до точки подключения вашего дома, и желательно защитный аппарат в ТП на этой самой питающей линии.
    1,5 кв. мм - это наименьшее допустимое сечение в жилых зданиях (ПУЭ табл. 7.1.1).
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Все гораздо проще - измерить сопротивление петли фаза-нейтраль ;)
    Именно так и делают! :hello:
