Прошу критики и советов по схеме электричества
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем L_Konstantin, 29.01.14.
  1. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Согласен, это один из способов найти это сопротивление. Но в расчете сопротивление это все равно учитывать приходится. :hello: Правда считают редко, а потом вопросы задают, почему автомат КЗ не отрабатывает, но это другая история...
  2. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Добавил входный автоматы на щитках 1-2-3-4.
    У меня на все линии кроме света - под двойными УЗО + противопожарный на ЩР-0.
    Линии света под групповым УЗО щитка и под противопожарным на ЩР-0.
    Разве этого недостаточно?
    селективное УЗО переехало в гараж по простой причине - АСТРО-УЗО имеет температурный диапазон от -25. А у нас вот уже третью неделю -35. Вешать его на улицу не осталось желания, а занести щиток с о счетчиком внутрь у нас не дадут.
    помнится в соседней теме сказали следующее:
    Собственно считаю такой довод весьма разумным и убедительным - АВ размыкает фазу в случае КЗ, а ноль и УЗО разорвать можно при необходимости (причем он сам это и сделает в случае утечки).
    Быть может есть какие-то неучтенные факторы?
  3. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    @L_Konstantin, я может не в тему слегка спрошу: у вас СИП-4 сразу в щиток учета приходит? Можно без лишних зажимов и кабеля медного завести на вводной автомат эти провода.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    EvgenyO
    Вы спрашиваете или утверждаете?)
  5. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
  6. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Про приход - спрашиваю. Про то, что можно ввести - можно ввести, если ввод сверху. Если ввод как-то снизу, то согнуть СИП трудновато. Могу фотку скинуть завтра, если надо. Вводной автомат - тот который 40А. :)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вот так) но снова, если вы перерисуете из расчета 5кВт на фазу - всё будет иначе слегка)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вообще-то переход на медь надо делать, о том что СИП в АВ - никто пока доков не привел.
  9. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Для чего в этом месте делать переход на медь?
    Энергосбыт очень болезненно воспринимает всякие разрывы во вводном кабеле, поскольку во всем видит прямую возможность для хищений электроэнергии. К тому же думаю резонным выглядит замечание, что СИП – провод, выдерживающий условия уличной эксплуатации – вряд ли будет менее надежным внутри помещения или щита. А «орешки» или прокалывающие зажимы – это дополнительное слабое место в проводке, представляющее собой повышенную опасность.
    Самая, пожалуй, существенная проблема состоит лишь в том, что СИП – довольно жесткий провод, монтировать его внутри щита не очень удобно. Но, тем не менее, возможно.
    Настоятельно рекомендую предварительно согласовывать план организации электрического ввода в дом с представителями Энергосбыта. Даже в разных районах одного города между энергосбытовскими техниками может отсутствовать согласие по этим вопросам, а крайним всегда будет домовладелец.
    вот как-то так. Картинка не моя, моя может быть только завтра, если надо.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Да нормально он их воспринимает) Со срывной "башкой" взять и всё)
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Так вы все же будете для "мокрых" потребителей использовать УЗО на 30мА а не 10мА ?
    Автоматы на схеме везде С, а не В. Так и будете использовать или все же В поставите ?
    С селективным УЗО что решили ? Будете покупать или обычное поставите ?
    У меня тоже просто тут тема есть подобная и есть подобные вопросы как и у вас в теме. В моей никто не подсказывает, так что набираюсь опыта в других "живых" темах, где есть дискуссии и обоснования тех или иных советов.
    По СИП тоже интересно. У меня СИП введен прямо в дом в щиток. Был совет от форумчан переделать. Вот смотрю подобные обсуждения тоже.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я только не пойму зачем столько УЗО в схеме? Все дублируется и не раз.
  13. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
  14. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    УЗО решил пока оставить именно 30мА. С моей, может и дилетантской, точки зрения ложные срабатывания это свдет на "нет", при этом в случае пробоя вполне отработает.
    Подозревая что многие не согласятся с этим, но давайте задумаемся: сколько раз нас било током пока еще не было никаких УЗО (у меня в квартире построенной 5 лет назад их и до сих пор нет кстати).
    Насчет автоматов - я смотрел каталог АВВ (именно их автоматы собираюсь ставить) - там бытовые АВ именно категории С.
    Конечно - время срабатывания у них больше, но думаю что и С будет достаточно (по крайней мере при условии учесть рекомендации и межщитковую проводку при автомате 32А сделать 6мм, а не 4мм).
    По поводу УЗО - товарищ SB3 порекомендовал посмотреть АСТРО-УЗО и мне лично они показались весьма интересными (особенно с учетом того что эта категория товаров не особо интересна тем кто делает подделки). Планирую везде поставить именно их (в том числе селективное УЗО на 300мА).
    А по поводу ввода СИПа - думаю сделать так, как скажут электрики которые будут подключать. Предложу им 2 варианта (даже заранее куплю эти зажимы если дойдет до монтажа) - а дальше как сделают так и будет.
    P. S. К идеалу можно стремиться бесконечно, но при этом все равно никогда его не достигнешь. При этом но по мере приближения каждый шаг становится на порядки трудозатратнее чем предыдущий - когда то необходимо просто остановиться :victory:
  15. L_Konstantin
    L_Konstantin
    L_Konstantin
    Вот - вроде учел замечания :hello:
