NAV Однотрубка с ЕЦ в 1 этажном доме это реально ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алекс 43, 29.01.14.
  1. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Кому интересно, вчера нашел копии документов по отоплению дома. Так вот система отопления введена в эксплуатацию в 1959 году. Представляете себе 55 лет работает ! Поэтому следующая система у меня будет только в металле кто бы что не говорил как хорош мп или пп. И может кто нибудь скажет (обоснует), почему нельзя ставить металлические радиаторы в открытую систему отопления ? Где то на форуме читал о том, металлические радиаторы быстро сгниют в открытой системе отопления !
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Чепуха.
    Нежелательно. А работать будут, но с меньшей эффективностью, т. к имеют большее гидравлическое сопротивление.
  3. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    @Сергей192, Нет я себе ставить такие радиаторы не буду, скорее склоняюсь к чугунным. Поставил и забыл. Так же хочу газовый котел с чугунным теплообменником. Который сейчас стоит из чугуна работает 55 лет марки ВНИСТО .
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если с системой все нормально, нет протечек, она не кипит регулярно, т. е. нет потерь ТН (минимум добавок неподготовленного ТН в систему), то и жестянка прослужит "вечно" в домашней СО. Да и греются они, вполне нормально, в т. ч. и на однотрубке с нижним подключением. В любом случае, правило "добавил воды в систему - прокипяти как следоват" не помешает". Тогда и 55лет не проблема.
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Мне, если честно, только металлические радиаторы известны. :)
    Какие еще бывают? Пластиковые? Керамические?
  6. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    @mikhail_rzn, Бывают еще (кроме пластиковых и керамических) еще чугунные, аллюминевые и биметаллические.
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Чугунные, аллюминевые и биметаллические - это все металлические радиаторы, если не их, то какие же ставить?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Керамические
  9. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    @Lyko,подскажите пожалуйста, петлю которая пройдет над дверью по чердаку надо теплоизолировать или нет ? Я так понимаю, что не надо. Для большей разницы температур между подачей от коллектора и когда труба спустится с чердака до пола. Или я опять заблуждаюсь ?
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А у Вас отапливаемый "чердак"? Тогда не надо!
  11. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Совершенно верно. Только и улицу не натопите и нужного не создадите. Ибо "потерять" там надо кВт-а 1,5-2, как минимум, для "подстегивания" скорости воды в трубе. Не факт, что и этого хватит для "транспортировки" тепловой мощности (расхода нужной температуры) для всех радиаторов.
    ...По этой причине, в "плохо работающей" (косячной:close:) системе и ставится насос.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тогда не мудрим, а делаем над дверью, внутри отапливаемого периметра.. Осязаемо хуже от этого не будет. Как вариант, сделать трубу чуть подлиннее.
  14. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    А надо делать байпасы под радиаторами отопления или нет?
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В виду того, что у Вас будет целиковая труба по периметру, никаких байпасов под радиаторами не нужно. Труба и есть "байпас".
