NAV Однотрубка с ЕЦ в 1 этажном доме это реально ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алекс 43, 29.01.14.
  1. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Во время обдумования будущей системы отопления, возникли еще вопросы. Подводка к радиаторамдумаю трубой 3/4 и на каждый радиатор два шаровых крана для регулировки температуры, правильно ?
    Так же думаю подключить к общему отоплению еще и баню. Как мне это видится. Баня расположена в 7 метрах от дома, два этажа. Пол дома выше примерно на 30-40 см пола 1-го этажа бани. Думаю, что ЕЦ для бани не получится. В моем случае от верхней точки коллектора одна ветвь идет воздушкой в баню под потолок 1 этажа, после через потолок на 2 этаж через радиатор потом на 1этаж через радиатор и уходит воздушкой в дом в общую обратку.
    В связи с этим появились вопросы по схеме. Надо еще ставить один насос или хватит одного в доме ?
    Какой диаметр трубы достаточен для отопления бани ?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схемы не было (!) и нет. :ogo:
    Насос подбирается на расчетный расход, полученный в результате полного теплового и гидравлического расчета по схеме.
    Диаметр труб выбирается в ходе того же гидравлического расчета, следущего за тепловым.
    ...По русски говоря - нужна аксонометрическая схема, с указанными на ней:
    а) размерами / расстояниями / длинами.
    б) мощность радиаторов, выбранная на основании подсчета теплопотерь "обьектов".
    в). Трассировка магистралей разводки в доме / в бане.
    ...Возможно, кто-то ответит на вопросы без "всего этого".:faq::close:
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не было проблем, "купила баба порося...". Зачем Вам нужен этот гимор? Поставьте в бане эл. обогреватель для поддержки плюса и все.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну дак человек у же мастер в отоплении раз такие хотелки хочют. ну захотел ракету на марс запустить, чё такого то?
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Для отопления бани трубы и подающую, и обратку, лучше убрать в землю не меннее чем на 1 м., предварительно хорошо их утеплив.
  6. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Как нарисовать на компьютере схему не знаю. Попробую на листе бумаги а потом выложу в инет.
  7. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    В бане нужен не только плюс, нормальный плюс так как баня используется не только по прямому назначению, а еще как жилье.
  8. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    @федот1, я не претендую на звание мастера как вы. Если есть что сказать по существу то советуйте, а иронизировать над человеком который хуже вас разбирается в системе отопления, по моему не правильно.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Алекс 43, а я и не иронизирую. я описываю (не вам) отношение человека к системе жизнеобеспечения. ещё простое не сделал (да и не понял как это работает), а уже усложняет.
  10. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Подскажите, как нарисовать схему с помощью какой программы. Для выхода в интернет использую сотовый телефон.
  11. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    @Lyko, пока думаю как нарисовать схему, подскажите в моем случае в каждый радиатор ставить кран Маевского ?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ваш "случай" пока не виден. В горизонтальной "ленинградке" кран Маевского на каждый радиатор.
  13. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Так и не смог я одолеть программу paint. Вот нарисовал систему отопления как вижу ее сам. Прошу вас покритиковать. Трубы в баню думаю проложить под землей и подачу и обратку. 20140220_122134.jpg
  14. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Да забыл, радиаторы в доме чугун, подводка d. 20 все в металле. На каждом радиаторе по два шаровых крана.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Длину "труб в баню" и по самой бане опять "утаили".
    Тем не менее, спрашиваете
    Хотя, кроме и перед этим вопросом надо решить другой - сопротивления контуров дома и бани должны быть соизмеримы.
    Чтобы не "зажимать" до предела дом, чтобы "продавить" баню.
    ..Дом может остаться без тепла. Или баня.
    Если "не можно" нарисовать аксонометрию (пространственную схему), надпишите, хотя бы отметки высот на участках труб с разной высотой. Относительно ч. пола дома (0,00)
    Дабы ...приблизительно избежать "разных точек зрения" :ogo:
