NAV Однотрубка с ЕЦ в 1 этажном доме это реально ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алекс 43, 29.01.14.
  1. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Вот еще нарисовал рисунок и поставил длины труб в бане. Если что не понятно попробую уточнить. Рисовальщик из меня еще тот . 20140221_092526.jpg
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Алекс 43, А повернуть! Чтобы помогающие Вам шею не сворачивали?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Посчитать метры-то сможете? :faq:
    Длины каждого (большого / малого) контуров? Без "подробностей".
  4. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Длина большого контура 46 м, малого 32 м.
  5. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Пытался, пока безрезультатно.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т. к. ЕЦ в таком варианте не очень "светит", нет смысла большой контур делать Ду50.
    А "сбалансировать" оба контура будет проще с диаметром большого кольца Ду40, малого Ду25 (в железе).
    В "железе" - имея в виду диаметр внутреннего отверстия этих труб.
    На обоих крыльях - хотя бы по 1 рег. шар. крану. Лучше 2.
    Насос 1 на оба контура.
  7. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Радиаторы в большом контуре подключать d. 20, в малом d. 15 ? Краны на подаче и обратке каждого контура? Коллектор тоже делать d. 40 ?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ду20 - подключение однотрубки. "Стандарт от рождения". На 2 контура коллекторы можно не делать.
  9. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    @Lyko, какой насос по параметрам в моем случае надо ставить ?
    Уклон трубы в доме необходимо делать по всему периметру ?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С а/фризом, имхо, 25х60, с водой - 25х40.
    Уклон, естественно, самый минимальный. Т. к. без схемы остались неизвестными "зигзаги" труб вертикальные, то и доп. краны для удаления воздуха в верхниех точках, если такие "точки" есть.
    И доп. сливные краны в нижних т., если есть.
  11. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    После выходных попробую нарисовать схему более понятно для окончательного ее утверждения. Сегодня купил энергонезависимый котел протерм 20 медведь и насос вило юнос пико 25-40.
  12. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    20140304_150336.jpg @Lyko, наконец нарисовал схему, прошу посмотреть и покритиковать .
  13. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Дополнение. В каждой батареи кран Маевского, забыл нарисовать в обратке, перед входом в котел, кран для слива. По всему контору будет уклон. Если что то упустил, поправьте.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, нормально. Есть регулировка по контурам:
    - Мелочи:
    1 Доп. слив в т/трассе (в утепленном лючке)
    Еще (?):faq:.
  15. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Lyko, насколько оправдывает себя насос на байпасе ? Я так понимаю, что ец вообще не будет в большом контуре при отсутствии электричества. Если это так, может и не стоит насос на байпасе ? И еще один вопрос, РБ должен находится в самом верхней точки двух контуров ? Если да то РБ придется поднимать на чердак и устанавливать выше чердачного пола.
