NAV Однотрубка с ЕЦ в 1 этажном доме это реально ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алекс 43, 29.01.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну да, практического смысла нет. Хотя, при желании (и независимо от байпаса),
    ЕЦ, таки, в обьеме "не околеть" возможна по рис.:
    Не обязательно поднимать выше, чем на рисунке (?)
    Сначала попробуйте, как есть. С насосом 25х40. Вполне может быть, что проблем с завоздушиванием от работы насоса не будет.
    И только при их (проблем) появлении, можно рассм. и увеличение "столба" и переврезку РБ на всас насоса, с доп. уделением воздуха из верхней точки.
    ...Где, по схеме, обе эти функции выполняет сейчас открытый расш. бачок.
  2. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Спасибо за вариант с ец по большому контору, подумаю над ним. Может пустить трубу не под потолком, а по диагонали по чердаку утеплив ее ?
    По РБ, я имел ввиду, батарея в бане на 2 -м этаже выше чем РБ и не будет ли вода выливатся из бака?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Смысл трубы поверху - переместить "центр охлаждения" СО повыше. Т. е. труба поверху должна достаточно остывать и не создавать слишком больших сопротивлений.
    Исходя из этого,
    а) жалко греть ей улицу
    б) Диаметр Ду50 много не будет
    в) Укорачивая путь трубе (диагональ) - снижается сопротивление. Но ..теплоизоляции нужно поменьше.
    По факту, после монтажа, "уравновесите" степень теплоизоляции для получения минимальной, устраивающей вас циркуляции.
    Не дали на схеме отметок высот. (рояль в кустах)
    Низ РБ должен бать чуть выше самой верхней точки системы. В т. ч. и радиатора.
  4. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    В крайнем случае откажусь от батареи на 2 -м этаже, а поставлю 2 батареи на 1-м. Все равно через лестницу будет поступать тепло на 2 этаж. Вот только метраж контура убавится, насколько это критично по уже "утвержденным" диаметрам труб ?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Самое "критичное" от сокращения "метража" того же диаметра - бОльший "приоритет" (диапазон регулировки) рег. клапана на радиаторах. :ogo:
    Но это относится к (+).
    (-) - возможный шум при его "прикрытии".
    Шум устраняется прикрытием не одного регулировочного клапана, а "ступенчато" - частичным прикрытием и других кранов на радиаторе / ветке.
  6. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    @Lyko, и еще один вопрос. Как в земле проложить металлические трубы, чтобы подольше не сгнили, чем их обернуть ? Или это не касается данной темы ?
  7. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Алекс 43, сделайте врезку над дверью, и снее выводите трубу на баню, уклон по нарастающей в сторону бани, РБ ставите в бани, обратку с бани желательно ПП в хорошую теплоизоляцию на глубину опуска обратки дома.
  8. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Есть мнение, что трубу подачу и обратку лутше вести под землей. Меньше теплопотерь, более эстетично. С пп трубами вообще связыватся не хочу, ну нет к ним доверия и все тут. Хотя понимаю, что что в земле они пролежат дольше. Если их, мет. трубы, должным образом подготовить то я думаю, что пролежат долго. По поводу рб в бане не знаю, может Luko прокоментирует ваш совет. Не знаю насколько это опрвдывает эта затея. Ведь тогда надо будет предусмотреть какой то клапан сброса воздуха в верхней точке системы в доме. Последнее предложение не понял. В доме обратка идет по плинтусу, а обратка с бани ниже метра на 1,5 и будет входить в дом под фундаментом и вертикально вверх.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В домашних, "самодельных" условиях, могу пофантазировать..:close:
    Из принципов:
    а) теплоизоляция не должна намокать / быть мокрой.
    б) достаточный слой теплоизоляции.
    Отсюда, имхо, трубы 1" - по отдельности в канализационные трубы д50 (серые). Предварительно обернув во что-то, "типа Пенофол", чтобы влезло по диаметру.
    Потом то же самое, одевая канализационную трубу д100 с изоляцией трубы д50.:ogo:
    В местах выхода / приямках труб из под земли, в помещениях будут сваренные отводы 90*- подьемы.
    Так же теплоизолировать, но уже с гофрированными "запчастями" от той же д50 и д100 канализации.
    На д50 есть в продаже "серая" же "гофра" с раструбом / гладким концом.
    ...На д100, ничего, кроме "гофры" для соед. унитаза с трубой д100 не приходит...:close::|:
    Но, таки, будете иметь "влаготеплоизоляцию" 100%.
    Дешевле и ничем не хуже.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    есть такие машинки - под давлением ппу вдавливают. дорого конечно, но верняк, что всё покроет. сталь покрыть грунтовкой хорошенько, вставить в короб (каныга, скорлупа и т. д), накачать ппу и порядок. становится сплошное утепление, без разрывов и других приколов.
  11. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @Алекс 43, у вас в доме самая верхняя точка над дверью, врезка в баню над трубой, она уже будет как развоздушка, для чего закапывать обратку так глубоко, хорошая гидротеплоизоляция и 30см хватит. котел в доме опускаете на 50см и у вас получается ЕЦ
  12. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Да это все понятно, только фундамент я сделал в доме в полметра армированный и как его пробить под трубы не знаю. Не один перфоратор можно загубить.
  13. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Добрый день всем. Вот пришло время и мне занятся отоплением. Все подготовительные работы проведены. Поставлен напольный котел протерм- 20. Куплены аллюминевые радиаторы, от чугунных отказался потому что очень тяжелые, отопление делаю один. Сейчас делаю обвязку котла. Труба d 40 в которую будет врезка радиаторов. У меня к уважаемым форумчанам вопрос, сейчас вводы от радиаторов находятся в просверленных отверстиях лежака. Как лутьше обварить отводы вместе с установленным радиатором или открутить радиатор с угловыми шаровыми кранами с американками и обварить отводы а потом все скрутить ? По последнему варианту боюсь что труднее будет так как металл не пластик и отвод отогнуть для установки радиатора не так просто .
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все обваривается в монтажном положении, т. е. собранным полностью.
    Мало того, врезки привариваются не "висящими" на наживленных резьбах, а плотно закрученных, только без льна.
    Имхо, другими "способами" избежать "перекосов / натягов" после сварки, не получится.
  15. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Собрал наконец систему отопления все работает только с насосом. Батареи греются равномерно только по всему периметру лежака слышится шум вроде того как если в систему бросить металлические шарики и они стучат по стенкам трубы. Что это такое и как можно это исправить ? Сначала я думал, что это окалина от сварки в фильтре грубой очистки стучит, но стук слышится повсему периметру лежака .
