NAV Однотрубка с ЕЦ в 1 этажном доме это реально ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алекс 43, 29.01.14.
  1. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Наверно это связано с перемещением/удленением труб при нагреве/остывании. У меня при включении насоса начинается челчки...стук...треск-"неудобство" явно связано с температурным расширением металла
  2. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Это происходит и когда насос гоняет холодную воду.
  3. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Поставьте насос на минимальную мощность.
  4. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Стоит, не помогает.
  5. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Загадка блин :faq:, у меня при 2=х недельных испытвниях в том году ничего такого не было-тишина и абс. вакумм- только "тепло" от родной 57-й, как то даже ночевал пару раз и насос включал на ночь (подвал хотелось быстрее прогреть)-вообще ничего.
    Кто то должен помочь эту "чертовщину" разгадать.
    :hello:
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Скорее всего причины две. Первая это подвижка труб, которую не учли при изготовлении СО и возможно не правильно подсоединённые радиаторы (врезка близко к изгибу). Вторая это слишком мощный насос приводящий к образованию паровых (вакуумных) пробок, которые схлопываясь, вызывают подобные явления.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Затопили первый раз тоже с насосом? И до какой макс. температуры топили? :faq:
  8. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Первая причина исключена т. к это происходит и когда вода в системе холодная. Самая близкая батарея от угла расположена на растоянии метра полтора.
  9. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Залил воду с водопровода, включил насос и котел поставил на максимальную мощность. На отметке в 85 градусов котел отключился, далее поставил на 50 градусов и он продолжает работать. Несколько раз спускал воздух с батарей (пробовал, не горит), батареи аллюминевые. Р. б. стоит на выходе из котла, насос на обратке котла Вило 25-40.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пока не выгоните весь воздух, шумовые "эффекты" будут, имхо, преследовавать...
    Для "скорости" следует погонять систему на макс. Т*.
  11. СоюзСтроителей
    СоюзСтроителей
    СоюзСтроителей
    Всем, здравствуйте. Почитав форум по однотрубным системам, почти во всем разобрался. Я так понял, однотрубной системе с ЕЦ может в одноэтажном доме помочь приямок. Не знаю какой глубины. 42 метра по периметру 50 трубой, 5 чугунных радиаторов по 12 секций- дано. Буду признателен за помощь.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Приямок хотя бы на высоту котла.
