Проект дома из Sip-panel
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Rus111, 29.01.14.
  1. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Зачем?
  2. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Дешевле и проще (для меня)
  3. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @Rus111, как родных убедили? по сути дела тот же каркас, только заполнение пенопластом, а не минватой?
  4. Rus111
    Rus111
    Rus111
    да тут подход особый был)
  5. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Новый план, без отходов
  6. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    @Rus111, проектирование по принципу "без отходов" - это неправильный метод, переворот с ног на голову. Следует подстраивать конструкцию под эргономику архитектурно-планировочного решения, а не наоборот.
  7. Rus111
    Rus111
    Rus111
    то ли 8439*9734 с выброшенными кусками, то ли 8750*9800 без отходов...чувствуете разницу?
    Совсем без отходов ну никак не получится
  8. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Другой вариант расчёта - через панели внешних стен основной части дома:
    - Торец = (1250)+2+(1250)+2+(1250)+2+(1250)+2+(1250)+2+(1250)+2+(1250) = 8762мм;
    - Фасад = 174 +(1250)+2+(1250)+2+(1250)+2+(1250)+2+(1250)+2+(1250)+2+(1250)+174 = 9110мм;
    где 2мм - межпанельный зазор; его более реальное значение уточните у SIP'остроителей.
    Для перекрытия пола, скорее всего, также подойдут 174мм панели 625х2500 мм.
  9. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Как вариант 2800*625*174? в предыдущих постах задавал вопрос по этому поводу, но никто не ответил.
  10. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    На мой взгляд, утепление пола должно быть равно утеплению стен, и 174-мм панелей будет достаточно. Если немного помудрить с обвязкой свайного фундамента, то на пол прекрасно подойдут стандартные панели 1250х2500 мм.
  11. Rus111
    Rus111
    Rus111
    У нас город маленький...не думаю и не слышал, что есть спецы по винтовым сваям. Зато у отца за плечами не маленький опыт по ленточным фундаментам, да и мудрить не охота для меня вполне раскладка пола хороша.
  12. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Дайте план вашей фундаментной ленты.
    Наверное, он такой?
  13. Rus111
    Rus111
    Rus111
  14. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    @Rus111, как понимаю, размер 8400 мм выбран исходя из длины панели 2800 мм; при этом все торцевые стыки панелей пола лежат на одной линии, и этот размер не стыкуется с рациональной длиной дома (9110 мм, расчёт был выше). В то же время, нет никаких проблем и значимых потерь при выполнении рационального размера, так как обрезок от последней в ряду панели становится первым в следующем ряду. При этом торцевые стыки панелей оказываются не соосными.
    Мне всё-равно, насколько удобен (или неудобен) будет ваш дом для проживания, но в очередной раз призываю подумать над выбором другого проекта и к рациональному, а не простому подходу к экономии.
  15. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Раскладку можно сделать в другом варианте, если вас это сильно беспокоит
    Например:
