Проект дома из Sip-panel
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Rus111, 29.01.14.
  1. Rus111
    Rus111
    Rus111
    На счет проекта подумаю
  2. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Как вам такой вариант? Кто нибудь подскажите как уложить грамотно брус 200*50 между первым и вторым этажами? (перекрытие)
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Планировку второго этажа тоже надо выложить, дабы понять как будут размещены перегородки второго этажа .
  4. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Хорошо, позже сделаю
  5. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    @Rus111 :hello:
    Перекрытие, я бы, начал с лестницы ;)
  6. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Спасибо огромное! я тут уже пару часов мудохуюсь...не могу нормально установить лестницу
  7. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Мне не в первой;)
    Я тоже поначалу голову ломал, пока на практике не убедился что прав.
    А такая лестница, получается, даже по феншую правильно :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/223956/#post-7136261;)
  8. Rus111
    Rus111
    Rus111
  9. Rus111
    Rus111
    Rus111
    я немного сузил помещение (бюджет урезают потихой=) пришлось немного переиграть, если интересно можете посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/223956/page-4#post-8437277
  10. Rus111
    Rus111
    Rus111
    С новыми размерами. там, где не видно 850мм.
    На втором будет две спальни - слева и справа, перед лестницей санузел или или (пока думают)
  11. Rus111
    Rus111
    Rus111
    С лестницей разобрался, теперь вопрос с фронтонами какой высоты делать? нарисовал на глаз, получилось около 40 гр. наклон
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @Rus111, говорили или нет
  13. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Этот проект давно забракован)
  14. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    @Rus111:hello:
    Пара вопросов:
    - под какой кровельный материал, кровля?
    - какую ширину карнизов планируете? (я рекомендую 0,5-0,6 м.)
    - как будет использоваться мансардный этаж?
    На основании Ваших ответов, прикину оптимальный вариант ;)
  15. Rus111
    Rus111
    Rus111
    1. Металлочерепица
    2. Карнизы не хотел делать (посмотрите скриншот)
    3. Небольшой холл и две спальни, справа и слева соответственно
    Посмотрел ваш файл есть пару вопросов:
    1. Можно сделать высоту потолков чуть выше? 2,3-2,5м (ширина вполне устраивает)
    2. Как будет выглядеть стропильная часть, а именно за счет чего они будут держатся?
    3. Как укладывать утеплитель по потолку и стенам? в какую толщину? как будет выглядеть пирог?
    еще по поводу наклона крыши: в наших краях рекомендуют делать 40-45°
    И по лестнице один вопрос остался: https://www.forumhouse.ru/threads/226231/page-78#post-8442079
