Поиск лучшего решения для отопления маленького, но 2-х этажного дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Пейзажист, 29.01.14.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В щитке 2 этажа ставится задвижка летнего хода и щиток перестает греется. Дверцу ставите каминную, и можете прямо в печи жарить шашлык или что то готовить после протопки, почти как в русской печи. Для быстрого оживления дома повесьте пару конвекторов на стену, желательно с дистанционным управлением. Будет все компактно, дешево и удобно. Размер печи зависит и от утепления дома, а не только от его площади. Вставите печь в перегородки, и она почти и места занимать не будет, в отличии от буржуек.
  2. Пейзажист
    Пейзажист
    Пейзажист
    Это Вы сейчас так говорите.
    Пристрой сразу делайте утепленным. Чтобы два раза не платить.
    и внимательно слушайте, что умные люди говорят.
    Отрешитесь, так сказать, от дачных образов. :hello:[/quote]
    Говорю. И повторюсь, когда свет вечерком погаснет, а я голодный, но совсем не расстроенный. Как уже бывало, в т. ч. зимой с дороги. Мужики, да блин, что вы прицепились к этой плите печной) Я ж говорю, есть у меня электро! Я вот наоборот не хочу в каменную печь чугунину ставить, чтоб не жгла воздух при обычном житье в уже топленном доме, и не выстужала печь после топки. Я ж ее на буржуйку хочу покласть, которую топить буду редко (но метко и жарко).
    Опыта жизни в деревне я за свою недолгую жизнь стяжал довольно, я знаю, где нужно сделать тепло, где необязательно... Пристрой, в который попадаешь с улицы, будет однозначно теплый, частично - с отоплением, но не связанным с домашними печами.
  3. Пейзажист
    Пейзажист
    Пейзажист
    А с раздельными топками - на разных этажах - 2-этажных печей нет?
    По части утепления дома - рассматриваю как качественно проконопаченый сруб (бревно 22-24), без доп. утепления, но без щелей, со стеклопакетами и хорошо утепленными перекрытиями.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Есть.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нет смысла. Домик маленький, легко протопится весь или поэтажно и от одного топливника.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Итак решено: Одна теплоемкая печь с щитком на верху. Печь с большой каминной дверкой с стеклом помогающей быстро прогреть помещение. (а потом и смотреть на огонь и думать о смысле жизни)... Рядом скромно ютится буржуйка для быстрого прогрева и для сало пожарить если свет пропадет. Верхний щиток понятно можно задействовать (печь придется несколько дольше потопить) а можно и отключить вообще, нет его и всё.
    Когда будет полоноценное ПМЖ буржуйку можно вообще выкинуть;)
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А зачем дрова на второй этаж таскать? Можно и две печи поставить одну на другую, тоже не проблема.
    Сруб 22-24 не достаточно теплый, особое внимание надо обратить на конопатку сруба. Обычно, сейчас ее делают из рук вон плохо. При ПМЖ лучше утеплить сруб с наружи, это и оградит его от уличных осадков, что продлит его жизнь.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Из своего опыта, выбрал бы русскую теплушку...Фуфайки, валенки и рукавицы, всё это сухое на лежанке, самому там полежать иногда- наслаждение...Нужен быстрый прогрев- плита это обеспечит, вот только у хозяина санитарно- экологические сомнения есть, уж не знаю, как переубедить...Готовится всё на плите и в печи, в печи русской просто изумительно...Электроплитки и чайник на подхвате...Дверка со стеклом, на пламя философским взглядом смотреть...
    По 2 этажу интереснее...Если два света- может и не стоит заморачиваться там. Печь на 2 этаже организовать можно, но вот в чём вижу осложнения: увеличенный вес, и скраю от площади фундамента, увеличивать его придётся; съедается площадь лежанки, горнушек побольше, правда...
    Площадь печки в плане примерно 120 на 165 см, немного по- моему...
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это вариант для любителей экзотики, когда печь является дополнительным обогревателем, и площадь дома в несколько раз больше чем у ТС.
  10. Пейзажист
    Пейзажист
    Пейзажист
    Спасибо, это обнадеживает! Я, по отсутствию опыта, не доверял 2-этажным печам с одной топкой из-за неверия в нормальный обогрев верха.
  11. Пейзажист
    Пейзажист
    Пейзажист
    Да, спасибо, действительно, видимо лучше сооружение на 2 этажа с одной топкой. Поднять-то дрова наверх не проблема... Но если эффект наверху тот же, что и при топке в один зев снизу, а в исполнении проще печь с одной топкой - наверное нужно идти этим путем.
    Я самонадеяный видимо товарищ, но хочу самолично проконопатить полверсты швов на совесть. Может, решусь и утеплять, но это будет обмазка глиной/соломой, по малороссийскому варианту. Жизнь в холодное время покажет.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    С одной топкой так же эффективно как и с двумя, а проблем меньше. Вариант проверенный и пользующий спросом. Даже ваше желание не дает гарантии хорошего утепления. Так что усердие, усердие и еще раз усердие, при конопатки. Глина-солома-навоз тоже испытанный вариант, проверенный временем, если знаете технологию.
  13. Пейзажист
    Пейзажист
    Пейзажист
    Спасибо, но это правда не мой вариант... У меня дедушка печник-самоучка, мы долго жили с его печью с лежанкой - не русской, а очень своеобычной, "авторской". Я уверен, что мне лежанка не нужна, мне место в избе важнее. А вот валенки-рукавицы погреть - я бы полку в компактной печи с радостью бы предусмотрел.
    Тут на форуме оказывается целое противостояние по поводу печных плит, вот и вы запутались, кто за кого... нет у меня предубеждения против готовки на дровах, я считаю такую возможность иметь принципиальной в доме. Кто как, а я замечательно могу сбацать на печке любое блюдо, ничего не пришкварив и не испортив существование. Я и на костре, собственно, могу все это сделать во дворе. Но, когда в непогоду на ночь глядя в округе погаснет свет, лучше дровяная плита дома, чем костер.
  14. Пейзажист
    Пейзажист
    Пейзажист
    Михаил, а подскажите дилетанту - будет ли при таком формате (2 этажа с одной топкой) возможно внизу сделать только большую топку (без чугунин и прочего), а наверху вывести в комнаты трубы-воздушные регистры для пущего прогрева?
    Имеет ли смысл это на отдалении от топки, или надо чтобы регистры пламя лизало?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вам этого не надо, не делайте себе лишних проблем, у вас же не дачный домик. Для ПМЖ и длительного проживания на дачи лучше обычная кирпичная печь. Для временных, не частых наездах, на дачу, расположенную на большом расстоянии от квартиры, уже надо применять буржуйку или варианты печи с быстрым прогревом.
