Угловой щиток к МП
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем russ01, 29.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    @russ01,
    Вот, нашел. Щиток Джиппо в теме "Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2", обсуждение начинается с 3-й страницы. Вот его схема. Такая же, как твоя.
    Он писал, что греется только верхняя часть. Кстати, обсуждение проходило в 12 году, стукнись к нему, попроси рассказать здесь, как у него там сейчас.
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    уже озвучил выше - огромная масса холодного кирпича и как следствие увеличение времени "разгона" бани (у меня зимой от 4 до 6 часов), увеличение времени протопки сокращает ресурс печи, занимает полезное место в парилке/помывочной (при длине бревна 6м даже 0,5 метра на щиток тоже играет свою роль), дополнительные затраты...
    Конечно эти минусы ничто по сравнению с теплой баней на утро после процедуры.
    Я уже проголосовал "за" щиток :hndshk:
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо за формулировку твоего видения проблемы.
    Соглашусь, что на первом часе нагрева бани зимой холодный массив щитка может отбирать незначительную часть тепла на нагрев своей внешней поверхности.
    После первого часа щиток уже начинает теплеть от внутреннего нагрева.
    Поэтому сейчас можно сформулировать дополнительные рекомендации по щитку для банной печи:
    1. Щиток нужно делать в кирпич на ребро. Такой щиток после часа топки уже сам горячий и начинает помогать банной печи греть парилку и мойку. Щиток в кирпич на плашку так работает после второго часа работы, но тогда в таком щитке должны быть сделаны 4 зеркала в кирпич на ребро, как на стандартной порядовке моего щитка.
    2. Максимально сократить массив пассивного кирпича в бане. Всякие высокие порталы, оступки в кирпич на плашку и прочее. Отступки тоже делать в кирпич на ребро, в некоторых местах в пол кирпича. Портал над топочным тоннелем печи по высоте делать минимальным, например как у меня.
    Тогда обозначенные минусы наличия щитка практически нивелируются, а дополнительные плюсы в виде ускоренного нагрева парики и мойки появляются. Удачи
  4. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    @ADN, @5_6, @ZYBY, @Рыбник,
    спасибо всем за разъяснения!
    пришел к выводу: г-образный, т-образный… щиток с банной печью в моем случаи не нужен. большой объем кирпича, который долго прогревать (зимой очень долго). можно подумать над вариантом: 3 канал сделать отдельным со своей топкой, зольником… но топить нужно будет 2-ве печки :ogo:
    останавливаюсь на щитке Сергея 5_6. отапливать КО думаю настенным ИК-обогревателем. по цене выйдет почти как и задуманный отопительный канал щитка.
    дополнительная «порция» вводных:
    фундамент свайный. 12 шт ф250 (ТИСЭ). под печь отдельный монолит.
    КО: чистая высота потолка 2.4, стены обшиваться не будут; пол с утепление 150мм базальтовой ватой; потолок – 150 баз. вата.
    М: чистая высота потолка 2.4м, стены – вагонка с зазором 40мм; пол проливной или душевой поддон; потолок – 150 баз. вата.
    П: чистая высота потолка 2.2 (или 2.1), стены – вагонка с зазором 40мм (без фольги); пол проливной если и в М проливной, не проливной, ели в М поддон; потолок – 150 баз. вата.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Меня строительные вводные мало интересуют, мне нужно количество, половой и возрастной состав участников бани их привычки опыт и пожелания к банному процессу.
  6. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    @5_6,
    не силен в печных делах, что подразумевается под "Всякие высокие порталы, оступки в кирпич на плашку и прочее. Отступки тоже делать в кирпич на ребро, в некоторых местах в пол кирпича"?
  7. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    @pn2,
    состав (пол/возраст): Ж/30/60, М/30/55/3 :)] привычек и опыта 0. хотелось бы иметь в парной режим русской бани.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Дааа, придётся покумекать как выкроить в моечной достаточно места для домашнего СПА.
    Для начала вопрос по тамбуру, как на счёт внешний с крыльцом? Это сильно развяжет руки.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Минимум пассивного кирпича в бане. Портал над топочным тоннелем сделать пониже. По руководству к печи АПФ - 160 см, у меня еще ниже. Разделки в кирпич на ребро.
    У меня разделка сделана не кирпичом, а не теплоемкими стеклоблоками.
    Вместо них можно пол кирпича на ребро - здесь у трубы температуры не высокие.
    И по тамбуру.
    Действительно, твой тамбур в КО совсем лишний.
    Или делай его наружным, или две теплых двери (у меня сделано так - третья зима полет нормальный), или утепленную пластиковую или мет. дверь - такие решения есть. Удачи
  10. Михаил1спб
    Михаил1спб
    Михаил1спб
    Санкт-петербург
    russ01 ...но топить нужно будет 2-ве печки :ogo:
    А вот такой вариант - 2-я будет варочная плита с топкой (от простого мет. каркаса с внутряннкой из шамота и чугунной плитой сверху до Баварии Призматик с плитой). Той же зимой шашлыки не пожаришь, а на плите любую закуску приготовишь. И заодно кирпичную массу прогреешь, да и КО быстро от такой "буржуйки" прогреется. А там глядишь и баньку проще растапливать...Не ?
  11. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    @pn2, @5_6
    Да, обдумал и соглашусь с вами. будет внешний тамбур
  12. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    @Михаил1спб,
    Думал над таким вариантом, но похожих тем, с такой реализацией не нашел. хорошо бы фотографию посмотреть.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  14. Михаил1спб
    Михаил1спб
    Михаил1спб
    Санкт-петербург
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Первое, что посоветую, поменять местами парную и моечную, тогда при желании выйти на улицу не надо будет мокрому проходить через всю гостиную.
