Угловой щиток к МП
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем russ01, 29.01.14.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Далее, раз ты отказался от отопления КО щитком, пусти его в качестве перегородки и кирпичной разделки между парной и моечной. Длину парной можно сократить, моечной увеличить (думаю можно разполопопамить :aga:) Дверь из моечной в КО смести по плану максимально вверх, чтобы по нижней стене встала лавка для домашнего СПА.
    По полокам, боковой полок в такой планировке это ниачём делай один максимально широкий полок на всё свободное пространство как у Игоря Слономото (Слонова)
  2. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Тоже прорабатываю вариант раздельного отопления парилки и КО.
    Пока получается небольшая шведка и банный щиток у нее за спиной.
    По схеме движения газов пока все вроде нормально, по расположению заслонок еще нет.
    Посмотрите по ссылке, может появятся какие новые мысли. Тогда делитесь :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/236812/page-4#post-8421603
  3. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    @SergeyZet,
    вы не прикидывали, ПРИМЕРНО, во сколько обойдется такое дополнительное отопление (кирпич+задвижки, дверцы)? хватит ли этой шведки на ваши 14м2? какую МП планируете в парную?
  4. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    По стоимости. Прикидывал примерно, окончательной-то конструкции нет. Шведка 3 на 3 - это примерно в среднем 13 кирпичей в ряду, 30 рядов. Итого около 400 штук. Плюс труба. Короче, два поддона по 330 кирпичей по 20 руб штука. Итого около 7 тыс.
    Дверцы руб по 300-500 примерно 4 штуки. Топка со стеклом 1500. Задвижки штуки 3 по 500. Плита около 1000. Смеси мешков 6-10. Итого на печку тысяч 15.
    По эффективности. Гораздо меньшая по размеру печь ПТО 2300 по отзывам отапливает 5 на 4 метра. Здесь съем тепла выше, печь эффективнее. Хватит с запасом на комнату и смежные помещения.
    По печке в парной. Я не религиозен :close:, будет металлическая с закрытой каменкой. Остальное не важно. Пока не выбрал. Присоединительные размеры все производители дают, так что даже саму печку можно не покупать для того чтобы под нее щиток сделать.
  5. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    @SergeyZet,
    я то же прикидывал. обогрератель на мою площадь подойдет 2кВт. стоит, примерно 5т.р. 15-5 осается 10т.р. если включать обогреватель на 6 часов в день, то 10т хватит на 330 дней. с учетом того, что даже если включать обогреватель на максимум раз в неделю (и зимой и летом!), то этих денег хватит на 7 лет. а через 7 лет, может, созрею на вторую печь :)
  6. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    А приготовить что? А грибы-ягоды посушить? А электричество кончится? Печка - это доп функционал
    Опять же уют чтоб был и чтоб глаз радовала. В общем, есть и плюсы и минусы, это правда.
    Вы щиток еще к 5тыс добавьте, и будет почти то на то. Ну примерно то на то :)
    О! а металлические печки тоже по разному стоят. На 5-10 тыс разницы легко наберется, факт.
